Penza58_vaz21099
Машина перестала ехать вперед, назад едет, заводишь включаешь 1ю передачу, чуть чуть отпускаешь сцепление, начинает вперед чуть чуть даваться, а больше отпускаешь и начинает ужасный звук, как будто шестеренки проскакивают
В чем может быть дело? Подскажите пожалуйста
Эта машина у тебя давно?
Если КПП не ремонтировалась,то проверь не увеличился ли ход рычага КПП.
Четко ли фиксируется на каждой передаче.
Ну и общий пробег знать желательно.
Penza58_vaz21099
Фиксируется четко, слышен звук включения передач, но машину под донкратили, и на передаче, колеса крутятся спокойно
Общий пробег, точно завтра напишу, больше 100к
Этого достаточно.Здесь точность не важна.
В этот момент открой капот и глянь на приводы колес и их внутренние ШРУСы.
Не вращается ли один из них?
Penza58_vaz21099
Разобрали, в общем на правом приводе, обеим гранатам хана, рассыпались все, но не знаю в этом причина или нет
обеим гранатам хана
Про то выше и речь была. supercool
Конечно в этом - это очевидно!
Penza58_vaz21099
Спасибо, буду менять! Good
Penza58_vaz21099
К моему глубочайшему сожалению, проблема оказалась не в гранатах cry
Добавлено спустя 40 минут 21 секунду:
Где то прочитал что сразу нельзя вынимать обе гранаты, так ли это? И как это влияет?
alex-7
Ну так поменяй одну гранату, потом другую. На фиг сразу обе вытаскивать
Именно так!
как это влияет?
Шестерни упадут в коробку дифференциала.
Если ты по профессии не гинеколог,то обратно их вернуть будет крайне затруднительно.
Penza58_vaz21099
В самом начале, перед ремонтом, сняли обе гранаты, а сейчас когда поставили, так и произошло, и не едет ни вперед ни назад, колеса назад крутятся, но руками можно удержать
Можете объяснить приблизительно как вернуть шестерни обратно?
Коробку снимать?
Лысик
Коробку снимать?
если ты не
гинеколог
то да,снимать и половинить.
Penza58_vaz21099
Ну может гинеколог мое призвание, и почему бы и не попробывать, как вообще объясните пожалуйста, а то первый раз с таким
Коробку снимать?
Для лучшего понимания здесь на 13:30-14:30 минуте про эти шестерни
https://www.youtube.com/watch?v=Cwklint7n2Q
Ahmet99
скорее всего не выпадут шестерёнки, т.к. они там с натягом сидят.
если выпали, хотя бы одна, то тачка ездить своим ходом ни в перёд ни на зад ни сможит вобще!
Посмотри на пыльники гранат, там скорее всего рваные и при езде в них прокручивается вал. Т.е. момент с коробки идёт, а на колёса не приходит. Наверно такая проблема
