Страница 38 из 199
Солярко
На зубиле прокачивал без трубочек, не парился, а тут жалко когда на дисочки модные льётся.
Garik36
Кислоту что ли заливаешь в тормозную систему?
Солярко писал(а):
С капельницы очень тонкая, не подходит.
Возьми ту,которая подходит,а уже в её конец вставишь кусочек от капельницы.
Солярко писал(а):
на ниссановском форуме ещё три дня бы кота за яйца тянули.
У нас стабилизатор,а не коты на яйцах. hehe
KLF157
Мужики.... Слегка колбасит двигатель при прогреве в определенном диапозрне температур ОЖ.... Начинает от 30-40 и заканчивает где-то на 50-60... На что обратил внимание.... При прогреве, на холодную, звук выхлопа какой-то секущий (прокладка приемной трубы менялась, но звук остался)... Как только секущий звук утехает - выравнивается и работа двигателя... Куда смотреть?
nudnji
Пропускает масло пробка кпп,купил в магазине под шестигранник,(под ключ небыли) и обратил внимание что она не конусная. Не ту впарили?
Dmitry_Cat
nudnji
у меня на 9ке как то попадалась не конусная пробка двигателя, когда крутил мне говорили крути крути, упрется..
хорошо вовремя остановился...
Это пробка поддона классики.Она не только под шестигранник на 12мм.,но еще и в торце магнит имеет.
Она тоже конусная и резьба та же,но возможно тебе подсунули под другую резьбу.
nudnji
Сейчас внимательно осмотрел, и если память не изменят она другая,ну ладно, придется покупать снова. Новая пробка решает проблему течи? Или бывает что новое не спасет? Вроде моя пробка без каких либо деформаций.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
И еще вопрос до кучи, если не против Smile по какой причине тресет,я стрелка спидометра? Тросик износился?
Там и при старой течи быть не может!!!
У тебя видимо КПП уже с щупом?
Иначе память не нужна - на старой КПП и сливная,и заливная пробки ОДИНАКОВЫЕ.
Вывернул и сравнил.
Значит течет НЕ ПО НЕЙ,а например с сальника вала выбора передач,либо с сальника привода.
nudnji писал(а):
по какой причине трясется стрелка спидометра? Тросик износился?
Не износился,а проложен неправильно - с петлей.
Так часто получается после снятия и установки приборного щитка.
Открой капот и потяни трос за рубашку.
Если в салоне под торпедой он был петлей,то там распрямится и вылезет в моторный отсек.
Dmitry_Cat
nudnji
возможно шестерня в кпп износилась, или тросик к месте крепления к шестерне проскакивает, там небольшое квадратное отверстие
думаю если конусная и затянуть до упора то течь не должно
TDream
Парни, у кого-то есть достоверные размеры маслощупа двигателя? В смысле расстояние от пробки до меток и до конца. Покажите будь ласка. Smile
Dmitry_Cat
TDream
минут через 30 выложу с 15ки
А поиском по форуму? Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=262300&start=0
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=201388&start=0
TDream
И? Wink
С маленького смарта не удобно. Так 210 или 215 мм?
TDream писал(а):
Так 210 или 215 мм?
От привалочной плоскости резинки до:
Метки max=210мм
Метки min=230мм
Конца щупа 280мм.
Dmitry_Cat
TDream
не фоткал, так как подумал что т808 ответил на твой вопрос
но если надо, то завтра с утра сделаю
TDream
Понял, спасибо.
Dmitry_Cat
Уже нет.
P.S. Щуп до конца не входит, упирается, завтра сравню, может пробка съехала.
Опять! Smile
Как и в той, по ссылке, теме. supercool
В ней шайба к стержню намертво приварена должна быть.
Dmitry_Cat
TDream
у меня как то тоже щуп упирался, был немного изогнут, чуть повертишь его и входит
nudnji
Просто она подозрительно мограя вокруг, и да сальники шрусов сухие, а вот сальник штока переключения передач опять начал пропускать facepalm Это уже 3й сальник, может я что то не так делаю?! Вроде всё аккуратненько,ровно ставлю, последний раз даже герметиком чуть чуть смазал.и один хрен текёт(((
Dmitry_Cat
ну вобщем может кому понадобится
Размер файла: 243.9 KB
Просмотрено: 88 раз(а)
Размер файла: 95.25 KB
Просмотрено: 81 раз(а)
TDream
Спасибо, увидел +3.5мм от данных т808. Не существенно.
Иду в гараж, гляну шо у меня...
Может и не существенно,но вот только я сейчас еще раз смотрел не на одном,а на ШЕСТИ щупах!!!
Разница от описанного между всеми ними была около 1 мм. supercool
TDream
Замерил родной щуп. Все твои данные +4мм, шайба на месте. Pardon
Вобщем заменил задубевшую, заметно потертую резинку, отпилил полсантиметра щупа, и теперь знаю, что можно лить на 4мм выше мах, т.е. "лишний" стакан. Smile
А вот этого как раз и не советую!!!!!!
Побереги ДМРВ,особенно если ЦПГ уже не новая.
Страница 38 из 199
