alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
доброго дня всем, просвятите плиз по вопросу,
менял пыльник на внешнем шрусе, вроде все ок, заметил, нормально. но .... если проворачивать шрус относительно вала, то чувствуется люфт, примерно на 1 мм или меньше. вроде такого не должно быть? или они все люфтят? гуглил, но ответа не нашел.
от шрусов тишина на любых режимах езды, ни стуков, ни ударов, ни всяких побрякиваний
Солярко
Авто: Кашкай.
Все люфтят это нормально.
blpoint
Идеала хотите? ))) Без люфта это не Самара уже будет!!! )))
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
да не, не то чтобы идеала, просто люфт смутил. если б просто катался по городу эт ладно, а в ближайшее время собираюсь ехать на дальняк, вот и проверяю все подряд)
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
в другой теме тоже уточнял: при максимально выкрученном руле не стучит? ибо подобная проблема была, я не рискнул далеко ездить, менял...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
нет, посторонних звуков от шрусов вообще нет, при любом положении руля, стуков нет и при трогании с места
Ahmet99
Откуда там стук может быть, она же всё время как едешь вперёд и крутит в одну сторону, Можно проверить если газ отпустить или нажать,
там сначала в коробке стукнет, потом на шрусе, если всё в порядке
как бы момент гуляет по системе.
Чем смазывал шрусы? Много смазки заложил?
sigal2114
На форуме 10 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
пробег какой на шрусе? шрус обычный или трипоидный? если 1 мм то не беда ещё будете ездить.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
alexdriver
катайся пока не захрустит
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
шрус самый обычный, не триппоид, езжу вроде, тишина при любом повороте колес))
sigal2114
На форуме 10 лет
alexdriver писал(а):шрус самый обычный, не триппоид, езжу вроде, тишина при любом повороте колес))
ездите дальше не переживайте. из за 1 мм люфта.
