А ты потрогай подводящие ОЖ шланги и представь такой же температуры радиатор внизу бороды, в отопителе.
один калиновод исследовал влияние печки в салоне летом, где-то +5-10С дает лишних
У меня была калина с климатом. не все там так хорошо, как ты пишешь. Еще и кипеть пыталась после +40 если с кондем в пробке стоишь.
гонишь
засекал спецом.
...и шаровый кран погоды не сыграет
эт чё теперь скорость с колесьев снимается?
mdiman21043
Угу. С учётом длины окружности колеса, вбитой в блок АБС с компьютера.
Спидометр не врёт.
Выбор пал на «Ладу Калину», новшество отечественного автопрома.
выпускается ОАО «АвтоВАЗ» с 18 ноября 2004 года.
Большинство знакомых и родственников, давно уже оседлавших иномарки, отнеслись к нашему решению с известной долей скептицизма,
причём резину на зимнюю так и не меняли, прекрасно отработала летняя.
В салоне установлен кондиционер, регулирующий температуру воздуха, поэтому мерзнуть не пришлось и в самые лютые холода.
Первое, на что обращаешь внимание, – очень низкий уровень шума в салоне, особенно в сравнении с «шестёркой».
И заводилась без проблем, даже при минус 20 и ниже.
Если дорога ровная, можно даже шёпотом разговаривать, всё равно будет слышно.
На ямках, конечно, без тряски не обходится, но эта машина всё-таки, в отличие от «шестёрки», не гудит и не вибрирует, как сломанная центрифуга.
На ровных участках без особых проблем идёт со скоростью 120 км/ч. В течение нескольких минут удалось ехать 160 км/ч, но, по словам отца (водит пока только он), на такой скорости «Калина» начинает плохо слушаться руля.
В деревне авто поджидало ещё одно серьёзное испытание – песок
обширные лужи
Несмотря на не очень высокую посадку
и сравнительно малую мощность
она без труда проходит и глубокий песок, и размытые дождём участки дороги.
Ещё хочу отметить, что ремонт этого автомобиля, если таковой становится необходим, обходится, как правило, весьма дёшево, что обусловлено общей невысокой стоимостью железного коня.
«Калина» – отличный вариант для так называемого среднего класса,
В общем и целом, «Калина» – отличный вариант для так называемого среднего класса, оптимальное соотношение цены и качества. После годового использования претензий к ней не имеем.
Что на навигация стоит?
недостатки калины.
Также поршня тупо усыхают к 60 тыс и получается что в цилиндре износа нет а сверху поршня видны кольца и поршня болтаются как г@$но впроруби.(лечится заменой поршней раз в 90 тыс) хотя можно на болтающихся поршнях ездить до 160тыс а потом точить потянутые цилиндры.
