а вот по моменту что-то мало,я думал 140 то будет..
момента на 20 больше.
и Брест и далее по списку
У меня сейчас распредвал выставлен по равному перекрытию, если крутануть "на низы", то получается трактор, но это в ущерб мощности
Надо было покрутить на стенде, сделать метки если что, где моментная установка, где мощностная...
До 4т.об. тухловат момент
Так он и на стоке тухловат
Ну это жи несток!
Хотя нашел график, там типа в стоке у 8кл калины 129 ньютонов на 2500, честно говоря слабо верится
надо объем прокачивать.
1,6 жи у Гарика.
Но не 1.8 же.
буксирные петли
ни у кого нет графиков 21127 мотора?
гораздо продуктивнее проходят с жидким мылом, чем например с ВД или маслом
Приехал в одно учреждение, поставил машину на ручник, и только собрался уходить, как она сорвалась с ручника и покатилась под горку. "Хватит это терпеть!" - подумал я, и поехал в гараж подтягивать ручник.
Подтянул, стал проверять. С правым колесом все нормально, а левое мало того, что плохо затормаживается, так и при отпускании рычага не растормаживается. Ослабил, колесо стало крутиться лучше, но из барабана стал доноситься скрежет. Снял барабан - визуально все в норме. Правда, передняя колодка изношена сильнее задней. В целом износ чуть больше половины. Стал собирать обратно. Выкрутил штифты, и барабан стало закусывать при вращении. Очень туго стал крутиться. Чуть отпустил штифты - стал нормально вращаться. Бермудский треугольник, блин... Прикрутил колесо, затянул болты - опять закусывает! Сравнил новые болты со старыми - да, новые чуть длиннее. Но справа же все в норме!
В общем, задолбался, плюнул, все собрал, ручник натянул так, чтобы левое колесо хоть как-то крутилось при отпущенном рычаге.
Ощущение, что левый барабан как-то изменил свою геометрию. Может даже не болты цепляются, а сам барабан стал яйцеобразным. Но как???
В общем, думаю, что светит мне замена барабанов с колодками...
Еще что подумал - я не проверил пружинки, может с ними проблемы?
Стал натягивать ручник.
Натянул где-то до 7 щелчков - колесо не тормозится. Натянул до 2 щелчков - не растормаживается.
Перед его натяжкой необходимо с большим усилием понажимать на педаль тормоза 5-6 раз
