Zver_042
т808 писал(а):Не у каждого под рукой малогабаритный диод минимум на 3 ампера валяется.
Согласен (у меня и в сумке и в машине сборки валяются могучие в ТО220 как минимум, на работе так вообще целый шкаф по программе "все включено" из пассивки и не только
). Но разобраться плевое дело
А может и менять не придется, а просто контакт отвалился
Zver_042 писал(а): может и менять не придется, а просто контакт отвалился
Вскрытие покажет,там и нога может заподлицо с пластиком корпуса отвалиться.
Если подходящего диода нет,то можно обычную релюху приколхозить.
т808 писал(а):Zver_042 писал(а): может и менять не придется, а просто контакт отвалился
нет спасибо))у меня пускатель есть)
Suse писал(а):ет спасибо))у меня пускатель есть)
4 величины
1 из двух диодов аж лопнул от счаться....дтоды 5 амперники
Константин_EX
На форуме 10 лет
шалит замок зажигания.
бывает фары не включаются, габариты горят, машина едет. дальним моргает, последний раз такое было больше года назад.
сегодня опять повторилось, заметил что и печка при этом не включается.
и снова проблема была решена, перезапуском мотора.
может в ЗЗ что то подогнуть можно?
Garik36
Константин_EX
Проблема либо в контактной группе, либо в ее колодке. У меня такое было прошлой осенью, менял контактную группу.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Константин_EX
Реле зажигания для начала подмени.
Yurik 999 писал(а):Реле зажигания для начала подмени.
Не путай парня! Группа 15/2 релюхи не имеет.
Константин_EX писал(а):может в ЗЗ что то подогнуть можно?
Ну разве что в 8-ми контактной колодке замка клемма ЧИСТО ГОЛУБОГО провода прослабла.
Константин_EX писал(а):т808
Это обращение лишнее.
Garik36 писал(а):Проблема либо в контактной группе, либо в ее колодке.
Константин_EX
На форуме 10 лет
Garik36 писал(а):Константин_EX
и сколько стоила она?
Garik36
Около 200 рублей.
Константин_EX
На форуме 10 лет
Garik36
нормально.
в голове осела друга сумма, около 800 рублей, это похоже я замок в сборе видел .
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
nudnji писал(а):В этот момент проверь работают ли ВСЕ лампы борта.
Скорее всего одна из них молчит - чаще задняя
Вообщем случилось опять такое, включил поворот, стрелка просто тускло горит,задние правые габариты и лампы заднего света горят тускней чем левые, и сигнал поворота горит без марганий очень тускло, выключил свет поворотник заработал как положенно, включил он опять погас, секунды 3 не работал и дальше заморгал.
TAZEKB
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Константин_EX писал(а):Garik36
нормально.
докладываю)))глючил замок.могло само включацо выключацо зажигание
вчера приобрел новый дааз-2110 за 780 рублёф.инсталлировал.красота теперь.разобрал старый-производитель не определен)))пиндец был контактной группе и фиксатору рулевого вала.
Диодов по 1 штуке на борт FR607 хватит?)) или Пару поставить? Возвращаемся к сигнализации)
Последний раз редактировалось: Suse (14 Сентября 2016 10:05), всего редактировалось 1 раз
Suse писал(а):приобрел новый дааз 2110 , 650 рублёфф,проработал год, потом провернулся целиком.
за 650р Дааз ?
ну я даже не знаю
что же там за Дааз такой.
Старт стоп поставь и забудь про эти подвальные замки.
TAZEKB
На форуме 8 лет
дааз не могет стоить 650 р.у мну со скидкой 780,скидка 10%
Dranik писал(а):Suse писал(а):приобрел новый дааз 2110 , 650 рублёфф,проработал год, потом провернулся целиком.
за 650р Дааз ?
ну я даже не знаю
это был конец 13 года, подвал 400 стоил
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
TAZEKB писал(а):дааз не могет стоить 650 р.у мну со скидкой 780,скидка 10%
дааз вроде как банкрот и при смерти
Ах ,да у продованов любой подвал с Дмитровограда это ДААЗ)))
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Парни, вопрос:
Может ли резина шуметь громче, если износ 50%...(Кама)?
В последнее время заметил, что шум в салоне значительно усилился при движении; впечатление, что задний пассажир закрыл дверь не до конца...., уплотнители в норме, проверял...
Может причина в другом?
И второй вопрос:
Машина стала проходить кочки жестче..., если стык(шов) асфальта, то стук, как на телеге
Перед этим жестко съехал правой стороной с проложенной на повороте трубы(не заметил
), как серпом по яйцам
При внешнем осмотре снизу(без ямы) и резком нажатии на капот и задний бампер ничего не определяется, вроде, всё штатно
Куда копать?
Suse писал(а):Диодов по 1 штуке на борт FR607 хватит?)) или Пару поставить? Возвращаемся к сигнализации)
Лысик
А пару зачем? Каждый на свою лампочку? В даташите 6А держат, должно хватить.
TDream
парильщик писал(а):Может ли резина шуметь громче, если износ 50%...(Кама)?
Может, если задубела, тем более Кама.
парильщик писал(а):Машина стала проходить кочки жестче...,
Ответ тот же + давление проверь.
Лысик писал(а):Suse
с запасом(((
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
Лысик писал(а):Suse
Кошма на шумку ? Можно?
Suse писал(а): Ах ,да у продованов любой подвал с Дмитровограда это ДААЗ)))
это точно
Suse писал(а):дааз вроде как банкрот и при смерти
они чо то там все присмерти, АвтоВаазАгрегат уже банкрот.
Освар под Киржачом ходит.
