Страница 42 из 199
Zver_042
Не у каждого под рукой малогабаритный диод минимум на 3 ампера валяется.
Согласен (у меня и в сумке и в машине сборки валяются могучие в ТО220 как минимум, на работе так вообще целый шкаф по программе "все включено" из пассивки и не только hehe ). Но разобраться плевое дело Good
А может и менять не придется, а просто контакт отвалился Pardon
Вскрытие покажет,там и нога может заподлицо с пластиком корпуса отвалиться.
Если подходящего диода нет,то можно обычную релюху приколхозить.
Smile нет спасибо))у меня пускатель есть)
4 величины pst pst
1 из двух диодов аж лопнул от счаться....дтоды 5 амперники facepalm
Константин_EX
шалит замок зажигания.
бывает фары не включаются, габариты горят, машина едет. дальним моргает, последний раз такое было больше года назад.
сегодня опять повторилось, заметил что и печка при этом не включается.
и снова проблема была решена, перезапуском мотора.
может в ЗЗ что то подогнуть можно?
Garik36
Константин_EX
Проблема либо в контактной группе, либо в ее колодке. У меня такое было прошлой осенью, менял контактную группу.
Yurik 999
Константин_EX
Реле зажигания для начала подмени.
Не путай парня! Группа 15/2 релюхи не имеет.
Ну разве что в 8-ми контактной колодке замка клемма ЧИСТО ГОЛУБОГО провода прослабла.
Это обращение лишнее.
Good
Константин_EX
Garik36 писал(а):
Константин_EX
и сколько стоила она?
Ленив ты,братец!
http://www.avtoall.ru/gruppa_kontaktnaya_zamka_zajiganiya_vaz_2108_09_daaz_7_kontaktov-000607/
А это по цене похоже на китайчатину:
http://b2motor.ru/catalog/vaz/electric/24933
Garik36
Около 200 рублей.
Константин_EX
Garik36
нормально.
в голове осела друга сумма, около 800 рублей, это похоже я замок в сборе видел .
nudnji
nudnji писал(а):
В этот момент проверь работают ли ВСЕ лампы борта.
Скорее всего одна из них молчит - чаще задняя
Вообщем случилось опять такое, включил поворот, стрелка просто тускло горит,задние правые габариты и лампы заднего света горят тускней чем левые, и сигнал поворота горит без марганий очень тускло, выключил свет поворотник заработал как положенно, включил он опять погас, секунды 3 не работал и дальше заморгал.
TAZEKB
Garik36
нормально.
докладываю)))глючил замок.могло само включацо выключацо зажигание ROFL вчера приобрел новый дааз-2110 за 780 рублёф.инсталлировал.красота теперь.разобрал старый-производитель не определен)))пиндец был контактной группе и фиксатору рулевого вала.
Диодов по 1 штуке на борт FR607 хватит?)) или Пару поставить? Возвращаемся к сигнализации)
Последний раз редактировалось: Suse (14 Сентября 2016 10:05), всего редактировалось 1 раз
Suse писал(а):
приобрел новый дааз 2110 , 650 рублёфф,проработал год, потом провернулся целиком.
за 650р Дааз ? wwow ну я даже не знаю Pardon что же там за Дааз такой.
Старт стоп поставь и забудь про эти подвальные замки.
TAZEKB
дааз не могет стоить 650 р.у мну со скидкой 780,скидка 10%
это был конец 13 года, подвал 400 стоил
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
дааз вроде как банкрот и при смерти pst Ах ,да у продованов любой подвал с Дмитровограда это ДААЗ)))
парильщик
Парни, вопрос:
Может ли резина шуметь громче, если износ 50%...(Кама)?
В последнее время заметил, что шум в салоне значительно усилился при движении; впечатление, что задний пассажир закрыл дверь не до конца...., уплотнители в норме, проверял...
Может причина в другом?
И второй вопрос:
Машина стала проходить кочки жестче..., если стык(шов) асфальта, то стук, как на телеге
Перед этим жестко съехал правой стороной с проложенной на повороте трубы(не заметил lol1 ), как серпом по яйцам facepalm
При внешнем осмотре снизу(без ямы) и резком нажатии на капот и задний бампер ничего не определяется, вроде, всё штатно Unknown
Куда копать?
Лысик
А пару зачем? Каждый на свою лампочку? В даташите 6А держат, должно хватить.
TDream
Может, если задубела, тем более Кама.
Ответ тот же + давление проверь.
с запасом(((
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
Лысик писал(а):
Кошма на шумку ? Можно?
это точно facepalm
они чо то там все присмерти, АвтоВаазАгрегат уже банкрот.
Освар под Киржачом ходит.
Страница 42 из 199
