*Kostik*
Авто: А4
Очень часто горят дома, в том числе и у обеспеченных людей,где вроде все по уму,а там не знаю. Короткое замыкание у каждого первого. Печи камины тоже опасно, у нас только в нашем дачном кооперативе много народу угорело.
Есть ли современные технологии,провода, предохранители или другие системы, которые не воспламеняются или не допускают развития пламени после замыкания? Особенно актуально в деревянном доме. Планируется отопление конвекторами, стоит на улице трубостойка на 3автомата по 25ампер. Как грамотно делать максимально безопасно?
Площадь 50квадратов.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Серый110
Авто: лачетос
Sany_Omsk, собственно лично видел, как задорно горит гофра.
Sany_Omsk
Металлорукав для скрытой проводки и провод с тройной негорючей изоляцией...Марку подзабыл, но он существует. Для открытой - можно пластиковый короб. И не жмотиться на сечении провода - верхняя разводка квадрата полтора, нижняя по розеткам минимум 2,5. К отопллению - из грубого расчета 10 ампер на квадрат примерно, ну и запаса докинуть.
З.Ы. и добавить грамотный монтаж, не вешать все розетки подряд на один шлейф. И автоматы защитные ставить по расчету, а не втрое больше чем провода выдержат.
З.З.Ы. А вообще ИМХО самой безопасной была проводка сто лет назад - открытая на фарфоровых роликах, каждая жила отдельно.
Последний раз редактировалось: Лежандр (17 Сентября 2016 23:20), всего редактировалось 1 раз
*Kostik*
Авто: А4
С проводами ясно, а есть ли умные автоматы, которые вырубаются если например китайский конвекторами или техника замкнула?? УЗО говорят не особо помогает,или как?
*Kostik* писал(а):Лежандр
Любой даже глупый автомат должен иметь две причины сработки - короткое замыкание и перегрев ( тепловая защита). а УЗО тут не по делу, его задача - защита человека, попавшего под напряжение. Вот прикинь сколько у тебя жрет отопление, есть ли пусковой бросок тока при его включении, накинь% 20 -25 и получишь номинал автомата.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
*Kostik* писал(а):Короткое замыкание у каждого первого
горит не от кз (автомат выбило и всё) , а от постоянного нагрева из-за неправильно рассчитанного сечения проводов и плохих соединений/контактов (нагрев в точке соединения).
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (17 Сентября 2016 23:46), всего редактировалось 1 раз
anonimus
Авто: Jetour T2
Ну как бы автомат от КЗ и защищает. Так как надежность проводки это минимум соединений, то если деньги есть можно каждый мощный потребитель сажать на свой автомат и тянуть отдельный провод, без всяких скруток, распред коробок и пр. Будет скажем 5 обогревателей - значит кинуть 5 проводов, каждый от своего автомата.
Провод типа ВВГнг 2.5 квадрата (смотря какая мощность), главное не пытаться кроить на проводах и не покупать более дешевый ПУНП, у которого реальное сечение меньше чем на этикетке и изоляция гно.
Если соединять надо провода - то на свет или на розетки без мощных потребителей - wago, для мощных клемники (имхо)
ЗЫ в деревянном доме скрытая проводка вроде по ПУЭ запрещена!
*Kostik*
Авто: А4
Rover_61reg писал(а):*Kostik* писал(а):Короткое замыкание у каждого первого
горит не от кз (автомат выбило и всё) , а от постоянного нагрева из-за неправильно рассчитанного сечения проводов и плохих соединений (нагрев в точке соединения).
Т.е тупо не экономить на сечении и всё? Вот тут даже с форума человек писал,что виной пожара конвектор был
Кстати о конвекторах... Они почему-то очень не любят когда на них начинают сушить мокрые носки и т. п... Это вам не водяная батарея.
З.Ы. если из лопнувшего конвектора масло вылилось и вспыхнуло - никакой автомат уже не спасет.
Последний раз редактировалось: Лежандр (17 Сентября 2016 23:34), всего редактировалось 1 раз
*Kostik*
Авто: А4
Скрытую проводку делать не собираюсь. Думал её убрать в металлические кабельканалы
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Как масло может вспыхнуть? Обычно горят конвекторы когда хозяина дома нет и ничего на них не сушат
Да откуда я знаю как... От обломков нагревалки в том же конвекторе или искра проскочила или рядом тепловентилятор с раскаленной спиралью оказался..
Или скажем кусок нагревательного элемента в конвекторе замкнул на корпус, докрасна раскалился и поджег ( я такое когда-то на киловаттных тэнах видел - стальную трубку с миллиметровой стенкой насквозь с брызгами прожигало).
*Kostik*
Авто: А4
Лежандр писал(а):Да откуда я знаю как... От обломков нагревалки в том же конвекторе или искра проскочила или рядом тепловентилятор с раскаленной спиралью оказался..
Для этих случаев можно сделать систему пожаротушения наверное
Rover_61reg
*Kostik* писал(а):Т.е тупо не экономить на сечении и всё? Вот тут даже с форума человек писал,что виной пожара конвектор был
так это разные вещи - мухи/котлеты....
Как писали выше - правильно рассчитать проводку,номиналы автоматов, постараться выполнить проводку с минимальным количеством скруток.
зы: а смысл пластиковой гофры (если она сертифицирована) - сжиматься при нагреве и препятствовать доступу воздуха в зону горения.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Sany_Omsk писал(а):
Все верно, только поправка. Она менее хрупкая и более тугоплавкая. Можно даже изпользовать для низковольтки в земле.
Rover_61reg
про пожары...
В старых домах обычно делали проводку проводом "гупер" скрученную на керамических изоляторах.
Гупер - многожильный медный провод в резиновой изоляции, покрытой хб. Со временем резина высыхала, хб рвалось. А вместо пробок стояли жуки...
На фотках другой провод.
ПНД труба (черная/оранжевая) горит, её только в цемент/бетон укладывать. ПВХ (серая) - не горит, годится для наружных работ.
У меня вопрос: почему запрещено класть многожильный ПВС-кабель в проводке, а только одножильный?
Rover_61reg
Extreme
кладите 4 квадрата меди через 16А автомат и ничё не сгорит
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Шикарный вопрос. Горят конвектора, как сделать проводку?
Adaptechnic™
Extreme писал(а):кладите 4 квадрата меди через 16А автомат и ничё не сгорит
мне уже объяснили что не надо лишних трат, как СПЕЦИАЛИСТЫ рассчитают, так всё и надо делать. И даже лишней копейки сверх для подстраховки. Это единодушное мнение. Ну куллле, пусть горят.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Если судить по таблице, то нагрузочная способность многожильного провода ниже.
Extreme
Adaptechnic™ писал(а):СПЕЦИАЛИСТЫ
знаем мы этих специалистов
лучше переплатить, но зато надёжно и на века
Adaptechnic™
Extreme писал(а):Adaptechnic™ писал(а):СПЕЦИАЛИСТЫ
ну зайди в тему где фундамент обсуждался. Оденься только во что-нибудь, что потом выбросить будет не жалко
rezident
Очень часто виноваты не электрики а сами хозяева которые пихают 2-3 киловатные обогреватели в обычные розетки в итоге от больших токов и постоянного дерганья вкл-выкл ушатываются контакты в ней и розетка начинает греться и плавиться. Хочешь таскать за собой обогреватель заведи на несколько комнат промышленную розетку с пружинами которая и таскай через толстый удлинитель а если чего неподвижное включай через пакетник.
