Приора 070
Машина приора 2010 года выпуска, с кондюком (хелла) или как он там. Машина греется при езде ,когда еду толком не остывает ,вентилятор срабатывает как положено (по компу смотрели) но машину не может остудить, когда стоит работает на холостом Карлсон остужает но очень медленно (видно по компу) . Заменил: расширительный бачек ,крышку, помпу, термостат, подорвали головку шлифанули заменили прокладку, ни че не помогает, стрелка уходит в красную зону машина почти закипает, включаю печку она остывает , что может быть?? Грешу на радиатор но поможет или нет не знаю ,уже и так много денег ушло(
Yurik 999
Недостаточный уровень ОЖ или пробка в большом круге охлаждения.
Gordan
термостат, помпа, прокладка. что то из этого.
genek163
а радиаторы снаружи промывали? между радиком и конденсатором вечно грязь
Проверь пароотвод с радиатора и еще раз тщательно работу термостата!
Human
Если печка дует горячим - термостат, если не очень - помпа.
Олег-10
Разьедини радиаторы- может между ними уже "шуба" образовалась.. facepalm
Приора 070
А разве печка не должна дуть горячим, я же говорю термостат новый, помпа новая .
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Завтра буду снимать радиаторы. Ещё заметил , радиатор кондюка иголкой протыкается насквозь, а вот основной на сквозь иголкой не протыкается
genek163
как вообще пришло в голову это сделать непроверив радиатор facepalm
Приора 070
Голову подорвали , когда отдал шлифовать, станком прошли было видно что между 2м и 3м цилиндром была яма и причём хорошая !!
Новое - не значит исправное! nea
Проверяется термостат быстро и легко.
Может больше и искать ничего не придется.
Про пароотвод не забудь.
genek163
у машин с кондером, радиатор ОЖ часто соты забиваются. У себя вообще снимал полностью чтоб промыть
sigal2114
Промываю радиатор 2 раза в год. такая грязь там скапливается.
Приора 070
Сняли радиатор, он раздутый и напрочь забит, поставил новый, в итоге все встало на свои места , температура как положено держится))
Олег-10
Andrey163
Вот, тоже пол лета искал причину, а она банальна lol1
