Приора 070
На форуме 8 лет
Авто: Приора
Машина приора 2010 года выпуска, с кондюком (хелла) или как он там. Машина греется при езде ,когда еду толком не остывает ,вентилятор срабатывает как положено (по компу смотрели) но машину не может остудить, когда стоит работает на холостом Карлсон остужает но очень медленно (видно по компу) . Заменил: расширительный бачек ,крышку, помпу, термостат, подорвали головку шлифанули заменили прокладку, ни че не помогает, стрелка уходит в красную зону машина почти закипает, включаю печку она остывает , что может быть?? Грешу на радиатор но поможет или нет не знаю ,уже и так много денег ушло(
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Приора 070 писал(а):стрелка уходит в красную зону машина почти закипает, включаю печку она остывает , что может быть??
Недостаточный уровень ОЖ или пробка в большом круге охлаждения.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
термостат, помпа, прокладка. что то из этого.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
а радиаторы снаружи промывали? между радиком и конденсатором вечно грязь
Приора 070 писал(а):вентилятор срабатывает как положено (по компу смотрели) но машину не может остудить, когда стоит работает на холостом Карлсон остужает но очень медленно
Проверь пароотвод с радиатора и еще раз тщательно
работу термостата!
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Если печка дует горячим - термостат, если не очень - помпа.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Разьедини радиаторы- может между ними уже "шуба" образовалась..
Приора 070
На форуме 8 лет
Авто: Приора
А разве печка не должна дуть горячим, я же говорю термостат новый, помпа новая .
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Завтра буду снимать радиаторы. Ещё заметил , радиатор кондюка иголкой протыкается насквозь, а вот основной на сквозь иголкой не протыкается
genek163
Приора 070 писал(а):подорвали головку шлифанули заменили прокладку
как вообще пришло в голову это сделать непроверив радиатор
Приора 070
На форуме 8 лет
Авто: Приора
genek163 писал(а):Приора 070 писал(а):подорвали головку шлифанули заменили прокладку
Голову подорвали , когда отдал шлифовать, станком прошли было видно что между 2м и 3м цилиндром была яма и причём хорошая !!
Приора 070 писал(а):я же говорю термостат новый
Новое - не значит исправное!
Проверяется термостат быстро и легко.
Может больше и искать ничего не придется.
Про пароотвод не забудь.
genek163
у машин с кондером, радиатор ОЖ часто соты забиваются. У себя вообще снимал полностью чтоб промыть
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Промываю радиатор 2 раза в год. такая грязь там скапливается.
Приора 070
На форуме 8 лет
Авто: Приора
Сняли радиатор, он раздутый и напрочь забит, поставил новый, в итоге все встало на свои места , температура как положено держится))
Олег-10
ЛОЛ
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Вот, тоже пол лета искал причину, а она банальна
