Авто: VW Golf MK7.5
много написано. а я вот лично не пойму, зачем кнопку переносить, если руль сток очень удобно. руку в руль просунул и нажал. на рио очень не хватает этого.
Alexandr008 писал(а):не пойму, зачем кнопку переносить
Чтобы благодарить аварийкой.
У вас так не принято?
Alexandr008 писал(а):руку в руль просунул и нажал
На ходу ???
Zver_042
т808 писал(а):Чтобы благодарить аварийкой.
У меня на штатном месте кнопка, как то наловчился, всегда благодарю, и вроде вполне удобно, то есть дискомфорта не испытываю, на автомате происходит, на акценте посреди панели кнопка аварийки, уже непривычно становится
Да и переносить её некуда к сожалению даже просто для пробы, может тоже понравилось бы.
Dima Che
Авто: 2114
.kkursor писал(а):Dima Che
Одного квадрата хватит.
Спасибо!
Вообщем я решил убиться, но сделать.
Очень уж хочется по человечески ездить.
Кнопку найду, найду провода и реле, все сделаю.
Леонид81
Авто: Ваз 2114
Привет! Помогите советом! Задавал вопрос, но в другой теме, переслали сюда.
Евро кнопка аварийки. Поворотники в норме, а вот аварийка еле светится!
Померить напругу на поворотниках пока не могу мультиметра нема. Но вот вспомнил одну особенность: при постановке на сигнализацию аварийка моргает нормально. Путём логического размышления пришёл к выводу, что дело в: кнопке либо косякнул при подключении кнопки в схему???
Последний раз редактировалось: Леонид81 (20 Сентября 2016 18:11), всего редактировалось 1 раз
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
да, тестер нужен для прозвонки
Леонид81 писал(а):Евро кнопка аварийки. Поворотники в норме, а вот аварийка еле светится!
С чего началось?Или ты только что эту "еврокнопку" сварганил?
Леонид81 писал(а): мультиметра нема.
Он не особо и нужен,хоть ламповый пробник желателен.
А вот по какой схеме делал и на каких релюхах - знать обязательно!
Леонид81
Авто: Ваз 2114
т808 писал(а):С чего началось?Или ты только что эту "еврокнопку" сварганил?
Да сразу началось и продолжается уже оч. давно и похоже даже, что со временем стали мигать ещё тусклее (хотя может показалось) сейчас почти не видно мигания ламп.
Схема: может красный провод все же лишний в схеме? под рукой были тока аудио провода, собирал из них, тоже как вариант просчёта?
| shema-avarijki-2114.jpg |
46.26 KB |
767 раз(а) |
Леонид81 писал(а):может красный провод все же лишний в схеме?
КРАСНЫЙ это главный провод питания схемы и подключен он правильно.
Без КРАСНОГО аварийка работать не будет.
Леонид81 писал(а):сразу началось
Значит накосячил где-то.
Проверь какие напряжени
Я на клемме 8 (Красно/черный провод) и потом клемме 4 (Черно/красный) колодки штатной кнопки.
Мерить клеммы конечно относительно массы при включенном зажигании два раза.
Сначала при отжатой кнопке аварийки,потом нажав её.
Мотор при этом можно не заводить.
Леонид81
Авто: Ваз 2114
т808 писал(а):Леонид81 писал(а):может красный провод все же лишний в схеме?
На сколько я помню Красный провод это ноухау какого то Кулибина (чего то он там постоянно запитывает) типа он доработал основную схему, а так + не от туда должен браться первоначально (правда не помню от куда)
Придётся всё в тысячный раз перепроверить.
Аудио провод из которого все собрано не может давать слишком большое сопротивление?
Леонид81 писал(а):На сколько я помню Красный провод это ноухау какого то Кулибина
И довольно грамотное ноу-хау!
Леонид81 писал(а):а так + не от туда должен браться первоначально (правда не помню от куда)
А ты и не можешь помнить откуда,т.к. в первоначальном варианте схемы это ВООБЩЕ НЕ УКАЗЫВЛОСЬ,а давалось на личное усмотрение.
Видишь слева под красной линией еще виднеется надпись
+12В?
А теперь взгляни на эту схему:
Видишь ФИОЛЕТОВЫМ проводом как раз и соединяются вывод 8 старой кнопки с выводом 2 новой?
А ты говоришь:"Кулибин".
Леонид81 писал(а):Аудио провод из которого все собрано не может давать слишком большое сопротивление?
Аудиопровод - понятие растяжимое.
При токах потребления данной схемой пойдет любой провод сечением от 0,75 квадратов.
Леонид81
Авто: Ваз 2114
Всё дело в массе оказалось (как всегда. первым делом смотри массу)
Тока вот в ходе работ вскрылась особенность: при включении аварийки нагреваются провода и сильно греется колодка старой кнопки (в неё приходят все аудиопровода. причём после колодки заводские провода не нагреваются), постепенно релюхи тоже начинают нагреваться (но это скорее всего из-за нагрева колодок). Причём греются только те части схемы (примерно с одинаковой интенсивностью все) где использован аудиопровод.
Может всё же сопротивление у него великовато или опять косяк в схеме???
Леонид81 писал(а):Всё дело в массе оказалось
Какой еще массе?
Она нужна только для четырех катушек реле,а ток на них в сумме идет всего около 0,5 ампера.
Так что быть такого НЕ МОЖЕТ!!!
Леонид81 писал(а):при включении аварийки нагреваются провода
Какое сечение у них?
Леонид81 писал(а):сильно греется колодка старой кнопки
Значит контакт в ней плохой!
Ты клеммы на провода напрессовывал,или в колодку просто сунул зачищенные провода?
Леонид81 писал(а):постепенно релюхи тоже начинают нагреваться
Так и должно быть!
ВСЕ релюхи довольно ощутимо греются.
Можешь убедиться например по реле ближнего в ЧЯ.
Леонид81
Авто: Ваз 2114
Массой я минус обозвал ))) на новой кнопке под индексом А. Она у меня к колодке габаритов вместе с минусом схемы вкрячена (после осмотра данных проводов светить стала норм). Есть подозрение: т.к. родные провода резать не стал на клеме габаритов, а вывел скрепками прямо из клемы.
Провод 0.75 визуально (кроме mystery на нём сцука ничего не написано).
Всё конечно же на клемах (обжимал всё правда пасатижами) сидят плотно.
