Страница 50 из 199
Спиди Гоньсчег
muhaly4 писал(а):
,реле делает,даже рукой чувствуется.
так реле может не то трогаешь... щелкает главное реле эбу скорей всего..
у этого боша такой алгоритм
срабатывает 3 раза . если не заводить. а дальше молчит.
тебе нужно проверять поварачивая в положение "стартер"
http://www.lada-forum.ru/index.php?s=395955a1d9c5a831b9b8c964f9c6719e&showtopic=59444&#entry720827.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
с диагностической колодки пробовал насос включать , работает ?
muhaly4
ht
Да то,судя по цвету проводов и расположению.
Щупы ставил ключ поворачивал на клемме как был 0 так и осталось.
Нет ещё пришллсь на своей уехать,в воскресенье вернусь попробую. Напрямую от аккума кидал провода насос крутит.
Моаи писал(а):
Не могу вспомнить к чему цепляется мелкий двух контактный разъем, который на полу, под левой ногой водителя. Он еще мокнуть и окислятся любит.
Развернуть
На принципиальной схеме он внизу между позициями 47 и 66
http://radikal.ru/lfp/s016.radikal.ru/i334/1105/4f/a9434629fd4b.jpg/htm
sigal2114
Скажите что за разъём. с правой передней пассажирской стороны. он у меня просто висит. где мозги автомобиля, он там находится. двухконтактный.
Лысик
Константин_EX писал(а):
ставить грантотермос или нет?
от нечего делать или к стоящему есть нарекания? Если штуцеры вместо крана уже стоят,а печка проклеена и заслонки хорошо прилегают,то можно.
kazak1102 писал(а):
Никаких преимуществ Гранто не наблюдается, кроме эффекта Плацебо...
с ним печка теплом раньше дует. По прогреву-я всё собираюсь замер температура-время сделать,да никак facepalm это ж надо сидеть и наблюдать)
на сколько раньше?
с 08 термосом и радиком Дааз на исправной СОД в 50гр тепло идёт с сопел.
с 08 термосом и радиком Оренбург медь и исправной СОД около 60 тепло идёт с сопел.
во сколько с Гранто термосом тепло пойдёт?
Kislji
Замерил зазоры клапанов,прошу помощи.
1- 0.30 (туго)
2 -0.20 (свободно, 0.25 не входит)
3 -0.20 (свободно, 0.25 не входит)
4 -0.40 (очень туго,0.35 с небольшими зажимами)
5 -0.40
6 -0.20 (свободно, 0.25 не входит)
7 -0.25(Оочень туго)
8 -0.35
1 вопрос,нужно ли корректировать впуск?(как по мне так он весь в допусках)
2 - если в первом клапане выпуска будет 0.40 зазор, будут слышны характерны щелчки при работе?
сделай всё по заводским значениям и не парь мозг.
завод
выпуск 0,35+/- 0,05
впуск 0,2+/-0,05
я всегда делаю по этим значениям, если не позволяет значение шайбы поставить в идеал то делаю в плюс.
Так не бывает! nea
Рена
Задумал поставить индуктивный NPN концевик в багажник, сигнальный подключать к проводу сигнализации через развязывающий диод или можно напрямую?
На выходе индуктивного датчика "0", при приближении металла "+12В".
Размер файла: 277.92 KB
Просмотрено: 77 раз(а)
Diduh
Подскажите пожалуйста
Низкая панель разбирается на запчасти (сопла, накладка)?
Хочу стыки проклеить.
kinesion
Да, разбирается) Проклеить есть там чего.
СССашка
Привет всем, скажите может аккум на 4а зарядки тока зарядится за 4 часа? Короче стартер туго крутил и я обнаружил что мало электролита, затем долил около пол литра воды дисц. и уже показывал заряд не 12, как было а 2,7вольта. Лампа щас зарядного устройства индицирует слабым свечением об окончании зарядки(зеленый светодиод), чуть больше тока даю и лампа ярче и стрелка амперметра не двигается. Вроде как заряжен, не хана аккуму? был хороший Wink
Лысик
около 40. Нельзя сказать,что прям намного теплее,чем в 8ке,но теплее. Печка,включенная последовательно,а не в параллель,дает о себе знать!
Лысик писал(а):
около 40
ловля блох относительно 2108 термоса с радиком печки ДААЗ.
А его ток потребления в дежурном режиме проверил?
Может все же лучше обычный концевик?
Зависит от степени его разряда,а она проверяется по плотности электролита В КАЖДОЙ БАНКЕ!
Чем,где и как мерил?
Ты бы хоть модель ЗУ указал!
А по поводу индикатора-
гораздо точнее,если мультиметр подключишь,а не по светодиоду смотреть,тем более что ты не замерял напряжение его начального горения.
muhaly4
У меня оказывается ОБД2 разъем,на нем не нашел управления бензонасоса.
Завтра пойду искать массу под ручником.
Размер файла: 37.03 KB
Просмотрено: 82 раз(а)
Держи оба:
http://www.autolada.ru/files/thumbs/t_gm12_obd2_802.jpg
Черный с белой полосой:
СССашка
мерил мультиком
https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0+boush+20
Зарядился значит?
СССашка писал(а):
мерил мультиком
КОГДА????????
На клеммах отключенной от всего АКБ ?
СССашка писал(а):
а 2,7вольта.
Ты ничего не перепутал?
Единичку не пропустил?
СССашка писал(а):
Зарядился значит?
Неизвестно.Ты ничего не проверил.
Рена
2-3mA.
Рена писал(а):
2-3mA.
Приемлемо.Значит существенно влиять на ток утечки не будет.
Если будешь на штатный вход к сиге цеплять,то для срабатывания системы при тревоге твой датчик должен массу давать.
Если же дает "плюс",то цеплять будешь к инверсному входу ,такой предусмотрен для дверей с положительной полярностью.
Рена
NPN как раз такой, заказал и PNP на всякий пожарный, благо цена 130р. всего.
Так цеплять диод, сига не загнётся от 12В по каналу?
А ты сам подумай? Smile
На проводе концевика при закрытой двери ЧТО и СКОЛЬКО? Wink
СССашка
2,7в после того как воды долил. По моему ничего тут не перепутаешь)
нечем плотность проверить
да
Так что за 4 часа это нормально? Щас прошло часа три как отключил от зарядки, показывает 12,53. В нагрузку не проверял
Страница 50 из 199
