Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
muhaly4
Авто: ВАЗ 2115 2012г е-газ 1.6
Спиди Гоньсчег писал(а):
так реле может не то трогаешь... щелкает главное реле эбу скорей всего
тебе нужно проверять поварачивая в положение "стартер"
ht
с диагностической колодки пробовал насос включать , работает ?
Да то,судя по цвету проводов и расположению.
Щупы ставил ключ поворачивал на клемме как был 0 так и осталось.
Нет ещё пришллсь на своей уехать,в воскресенье вернусь попробую. Напрямую от аккума кидал провода насос крутит.
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Скажите что за разъём. с правой передней пассажирской стороны. он у меня просто висит. где мозги автомобиля, он там находится. двухконтактный.
Лысик
Константин_EX писал(а):ставить грантотермос или нет?
от нечего делать или к стоящему есть нарекания? Если штуцеры вместо крана уже стоят,а печка проклеена и заслонки хорошо прилегают,то можно.
kazak1102 писал(а):Никаких преимуществ Гранто не наблюдается, кроме эффекта Плацебо...
с ним печка теплом раньше дует. По прогреву-я всё собираюсь замер температура-время сделать,да никак
это ж надо сидеть и наблюдать)
Лысик писал(а):с ним печка теплом раньше дует.
на сколько раньше?
с 08 термосом и радиком Дааз на исправной СОД в 50гр тепло идёт с сопел.
с 08 термосом и радиком Оренбург медь и исправной СОД около 60 тепло идёт с сопел.
во сколько с Гранто термосом тепло пойдёт?
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Замерил зазоры клапанов,прошу помощи.
1- 0.30 (туго)
2 -0.20 (свободно, 0.25 не входит)
3 -0.20 (свободно, 0.25 не входит)
4 -0.40 (очень туго,0.35 с небольшими зажимами)
5 -0.40
6 -0.20 (свободно, 0.25 не входит)
7 -0.25(Оочень туго)
8 -0.35
1 вопрос,нужно ли корректировать впуск?(как по мне так он весь в допусках)
2 - если в первом клапане выпуска будет 0.40 зазор, будут слышны характерны щелчки при работе?
Kislji писал(а):1 вопрос,нужно ли корректировать впуск?(как по мне так он весь в допусках)
сделай всё по заводским значениям и не парь мозг.
завод
выпуск 0,35+/- 0,05
впуск 0,2+/-0,05
я всегда делаю по этим значениям, если не позволяет значение шайбы поставить в идеал то делаю в плюс.
Kislji писал(а):0.40 (очень туго,0.35 с небольшими зажимами)
Так не бывает!
Рена
Задумал поставить индуктивный NPN концевик в багажник, сигнальный подключать к проводу сигнализации через развязывающий диод или можно напрямую?
На выходе индуктивного датчика "0", при приближении металла "+12В".
IMG_20160922_225737.jpg |
277.92 KB |
77 раз(а) |
Diduh
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Подскажите пожалуйста
Низкая панель разбирается на запчасти (сопла, накладка)?
Хочу стыки проклеить.
kinesion
Авто: Subaru Impreza GC1 1998 г. была: 21093 1996г. "высокая" крабюратор
Diduh писал(а):Низкая панель разбирается на запчасти (сопла, накладка)?
Да, разбирается) Проклеить есть там чего.
СССашка
Авто: таз 21102
Привет всем, скажите может аккум на 4а зарядки тока зарядится за 4 часа? Короче стартер туго крутил и я обнаружил что мало электролита, затем долил около пол литра воды дисц. и уже показывал заряд не 12, как было а 2,7вольта. Лампа щас зарядного устройства индицирует слабым свечением об окончании зарядки(зеленый светодиод), чуть больше тока даю и лампа ярче и стрелка амперметра не двигается. Вроде как заряжен, не хана аккуму? был хороший
Лысик
около 40. Нельзя сказать,что прям намного теплее,чем в 8ке,но теплее. Печка,включенная последовательно,а не в параллель,дает о себе знать!
ловля блох относительно 2108 термоса с радиком печки ДААЗ.
Рена писал(а):Задумал поставить индуктивный NPN концевик в багажник
А его ток потребления в дежурном режиме проверил?
Может все же лучше обычный концевик?
СССашка писал(а):может аккум на 4а зарядки тока зарядится за 4 часа?
Зависит от степени его разряда,а она проверяется по плотности электролита
В КАЖДОЙ БАНКЕ!
СССашка писал(а):показывал заряд не 12, как было а 2,7вольта.
Чем,где и как мерил?
СССашка писал(а):Лампа щас зарядного устройства индицирует слабым свечением об окончании зарядки(зеленый светодиод)
Ты бы хоть модель ЗУ указал!
А по поводу индикатора-
гораздо точнее,если мультиметр подключишь,а не по светодиоду смотреть,тем более что ты не замерял напряжение его начального горения.
muhaly4
У меня оказывается ОБД2 разъем,на нем не нашел управления бензонасоса.
Завтра пойду искать массу под ручником.
13110922_29_41_105.jpg |
37.03 KB |
82 раз(а) |
СССашка
Авто: таз 21102
СССашка писал(а):мерил мультиком
КОГДА????????
На клеммах отключенной от всего АКБ ?
СССашка писал(а): а 2,7вольта.
Ты ничего не перепутал?
Единичку не пропустил?
СССашка писал(а):Зарядился значит?
Неизвестно.Ты ничего не проверил.
Рена
т808 писал(а):А его ток потребления в дежурном режиме проверил?
2-3mA.
Приемлемо.Значит существенно влиять на ток утечки не будет.
Рена писал(а):На выходе индуктивного датчика "0", при приближении металла "+12В".
Если будешь на штатный вход к сиге цеплять,то для срабатывания системы при тревоге твой датчик должен массу давать.
Если же дает "плюс",то цеплять будешь к инверсному входу ,такой предусмотрен для дверей с положительной полярностью.
Рена
т808 писал(а):Если будешь на штатный вход к сиге цеплять,то для срабатывания системы при тревоге твой датчик должен массу давать.
NPN как раз такой, заказал и PNP на всякий пожарный, благо цена 130р. всего.
Так цеплять диод, сига не загнётся от 12В по каналу?
Рена писал(а):Так цеплять диод, сига не загнётся от 12В по каналу?
А ты сам подумай?
На проводе концевика при
закрытой двери ЧТО и СКОЛЬКО?
СССашка
Авто: таз 21102
т808 писал(а):Ты ничего не перепутал?
2,7в после того как воды долил. По моему ничего тут не перепутаешь)
т808 писал(а):Неизвестно.Ты ничего не проверил.
нечем плотность проверить
т808 писал(а):На клеммах отключенной от всего АКБ ?
да
Так что за 4 часа это нормально? Щас прошло часа три как отключил от зарядки, показывает 12,53. В нагрузку не проверял
