Владимиръ Владимирович
Взял с работы на выходные тепловизор проверить проводку - догадывался о проблемах с вентилятором радиатора. Вот нащелкал:
Все косяки пропаял. Еще обнаружил сильный перегрев обжимки массы ВР и ДК, аж изоляция вытекла. Но пропаять не смог подлезть, пережал кое как пассатижами буду по свободному времени параллельную массу делать на эту обжимку.
Выводы: скрутки - гаумхно! Криворукие установщики сигнализации - оно-же.
Во всем остальном где мог подлезть температура в норме.
Буду периодически диагностировать тепловизором - очень удобно.
Размер файла: 171.13 KB
Просмотрено: 258 раз(а)
Размер файла: 213.87 KB
Размер файла: 156.54 KB
Просмотрено: 234 раз(а)
Размер файла: 184.05 KB
Просмотрено: 330 раз(а)
Размер файла: 135.01 KB
Просмотрено: 298 раз(а)
Победитель Четверга
nnnddd
Полезная штука, хорошая мысль.
Бизнес делай Smile
kotmu
а ваще супер прикольно. патентовать нада !!!!!
Пендосы в прошлом веке запатентовали
Не мой он ТЕСТО-850 - 110000 стоит cry
Действительно прикольно Good
Есть штука попроще - пирометр называется. Грубо говоря дистанционный термометр.
Gennadiy K
Массу от реле вентилятора лучше отрезать от обжимки вообще и вывести отдельно на ГБЦ.
Это не главное реле, а дополнительное, видимо включен обогрев стекла и вентилятор печки, вот оно и нагрелось.
В конце здорово устранил нагревы, вообще чисто всё. Good
Попробуй ещё продиагностировать начало открытия термостата и равномерность прогрева радиатора охлаждения.
Пол-машины facepalm
Lazy_63
На работе тож тепловизор есть, ИРТИС чото там, 500 стоил когда брали) тоже проверял скрутки, болтовые соединения и обжатые наконечниками, скрутки гуано это +100500 топикстартеру, болтовые недотянул и хуже скрутки будет, проверено на оборудовании подстанции pst недотянутый болт нагрелся до 178 градусов и с кабеля сползла изоляция см 15 facepalm
проверял обычные 9тиэтажки, был в шоке wwow как из соединения плиты балкона и кладки выходит огромное количество тепла Pardon и так далее и тому подобное Razz
кто то проверял руки до курения и после - посинели кончики пальцев, т.е. снизилась температура их, внешне не заметно, а крови дошло меньше...
Серый110
При мне загорелась скрутка. Потушили, но им больше не доверяю.
Parlixon
Что за модель? Второе фото наложение ик-снимка на обычное как у флир, но это явно не он.
Bosoi
Gennadiy K писал(а):
Пол-машины
Чего, вся машина вся, а может и две в прошлом году двое продали, один за 45 другой за 55, тот что за 45 2004 года тот что за 55 не знаю.
Г.Андрей.Г.
Пол-машины
Ага , а у нас один клоун копейку за 10 т. купил , и ведь ездит на ней , как что 11 тачек выходит.
Guk
Офигеть! До чего только люди не додумываются. Автор- молодчина! Good
Zippo2
Метод конечно хороший, но я периодически осматриваю проблемные места, особенно ЧЯ, много мест пришлось пропаять, а скрутки таки да, только разъемы.
CROU
на ЧЯ то что осматривать? там малоточка...
Владимиръ Владимирович респект...наверно у Дмитрия Анатольевича взяли сей девайс?
Kogor
Реле ближнего, дальнего света, реле обогрева заднего стекла, реле дворников, доп. реле. Совсем не малоточка.
CROU
может я не правильно расшифровал чя ....ЧЯ -чОрный ящик-я думал этоконроллер бош или январь или ЧЯ это щиток с реле и предохранителями и реле слева от руля?
Kogor
Именно так.
Zippo2
Как то снял ЧЯ, и был в полном....., куча подгорелых мест, причем плата была на грани разрушения, пришлось даже ее ремонт делать, кое где усиливать, плата была изначально сделана с хорошим качеством, а вот разъемы, кое где плохо обжаты, окислены, один мощный разъем так и не удалось обжать, пришлось пропаивать, так что работа была.
