Djsp1
Всем привет.
Ездил на машине без проблем, полетел выжымной, решил поменять, снял коробку, поменял выжымной, поставил коробку на место и увидел, что маховик прижат к двигателю, соответственно бросил собирать до конца, решил посоветоваться, что там не так я нахимичил.
Коробка встала без проблем, как по маслу все на свои места.
[img]http://prnt.sc/cn875l[/img]
[img]http://prnt.sc/cn87iz[/img]
media-share-0-02-05-7a0d10eae764379c82d88565a5f44eb0e89acf376e7e73192c415579e73b5668-Picture.jpg
Размер файла: 255.65 KB
Просмотрено: 151 раз(а)
media-share-0-02-05-439f5fa6f5defdfd1d31e90b4c6d99b066b3e145bd4bf34347f6e7e4d0752817-Picture.jpg
Размер файла: 272.79 KB
Просмотрено: 142 раз(а)
leon1180
упорные кольца возможно разбиты
TAZEKB
колено монтажкой пошевели продольно,есть хождение-полукольцам пиндец.скоро сальники побегуть.сцепление должно было не адекватно работать если было и есть хождение коленвала
торантино
Djsp1
Кольцо упорное сожрало. У меня сжирало до фольги,потом выбрасывало из седла и тёрло колено об крышку. Приходилось заново шлифофать опорную поверхность на колене. На крышке с блоком фрезеровать и делать новый корпус под полукольца.
Djsp1
Сегодня собрал все до конца, поездил немного, вроде все в порядке, но когда трогаешься немного подергивается.
Fray98rus
ну что не понятно то? :
TAZEKB
нихрена не в порядке Wink ремонтируй мотор Smile
Djsp1
когда выжимаю сцепление, походу чиркает маховик об двилатель, и по этому дергается
Надо менять полукольца или кап ремонт?
ДюКЧ
сначала колено подвигай! там видно будет!
TAZEKB
малой кровью менять полукольца..большой капиталко Smile
Djsp1
Поставил ремонтные полукольца, люфт вала убрал полностью, при трогание и переключение на вторую, все равно подергивается. Мне сказали может быть у диска сцепления пружинки тугие и от этого дергается. Может такое быть?
TAZEKB
про пружинки-бред.может только корзина быть уставшей-её диафрагма.не равномерный выжим
