Djsp1
На форуме 8 лет
Всем привет.
Ездил на машине без проблем, полетел выжымной, решил поменять, снял коробку, поменял выжымной, поставил коробку на место и увидел, что маховик прижат к двигателю, соответственно бросил собирать до конца, решил посоветоваться, что там не так я нахимичил.
Коробка встала без проблем, как по маслу все на свои места.
[img]http://prnt.sc/cn875l[/img]
[img]http://prnt.sc/cn87iz[/img]
media-share-0-02-05-7a0d10eae764379c82d88565a5f44eb0e89acf376e7e73192c415579e73b5668-Picture.jpg |
255.65 KB |
151 раз(а) |
media-share-0-02-05-439f5fa6f5defdfd1d31e90b4c6d99b066b3e145bd4bf34347f6e7e4d0752817-Picture.jpg |
272.79 KB |
143 раз(а) |
leon1180
Авто: Ракета + 21214
упорные кольца возможно разбиты
TAZEKB
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
колено монтажкой пошевели продольно,есть хождение-полукольцам пиндец.скоро сальники побегуть.сцепление должно было не адекватно работать если было и есть хождение коленвала
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Djsp1
Кольцо упорное сожрало. У меня сжирало до фольги,потом выбрасывало из седла и тёрло колено об крышку. Приходилось заново шлифофать опорную поверхность на колене. На крышке с блоком фрезеровать и делать новый корпус под полукольца.
Djsp1
На форуме 8 лет
Сегодня собрал все до конца, поездил немного, вроде все в порядке, но когда трогаешься немного подергивается.
Fray98rus
Djsp1 писал(а):вроде все в порядке, но когда трогаешься немного подергивается.
ну что не понятно то? :
TAZEKB писал(а):колено монтажкой пошевели продольно,есть хождение-полукольцам пиндец.
TAZEKB
На форуме 8 лет
Djsp1 писал(а):Сегодня собрал все до конца, поездил немного, вроде все в порядке, но когда трогаешься немного подергивается.
нихрена не в порядке
ремонтируй мотор
Djsp1
На форуме 8 лет
когда выжимаю сцепление, походу чиркает маховик об двилатель, и по этому дергается
Надо менять полукольца или кап ремонт?
ДюКЧ
сначала колено подвигай! там видно будет!
TAZEKB
На форуме 8 лет
Djsp1 писал(а):когда выжимаю сцепление, походу чиркает маховик об двилатель, и по этому дергается
малой кровью менять полукольца..большой капиталко
Djsp1
На форуме 8 лет
Поставил ремонтные полукольца, люфт вала убрал полностью, при трогание и переключение на вторую, все равно подергивается. Мне сказали может быть у диска сцепления пружинки тугие и от этого дергается. Может такое быть?
TAZEKB
На форуме 8 лет
про пружинки-бред.может только корзина быть уставшей-её диафрагма.не равномерный выжим
