LEXASmirnov
Купил, все поставил сам за 10 минут в рабочее время, за что просили штуку и 2 часа на установку непонятно, но как вытащить сей датчик и куда его закрепить прошу совета.
Vovanych
У меня он так и болтается взади компа.
На авто штатный датчик t имеется, дублировать его не стал.
Можно установить дат. компа под бампер, передний или задний.
Но мне кажется, что длина провода там мала. А если ее увеличить, то будут - ли правильны показания?
Может кто резал данные провода, что там за провод, обычный медный??
ИЛи какой хитрый, термостабилизированный?
LEXASmirnov
Не провод длинный только как его из салона вытащить под бампер протащить?
Nomad
Я на своей 99 протащил провод термодатчика через резиновое уплотнительное кольцо тросика спидометра. Кольцо уплотнителя достаточно большое. Сначала просунул кусок алюминиевого провода через кольцо, ну а дальше уже и протянул сам датчтик. Только, чтобы датчик не цеплялся, обмотал его изолентой, так сказать придал ему "обтекаемую форму". Изоленту потом естественно снял. Датчик разместил под передним бампером. Один недостаток-когда стоишь в пробке поток горячего воздуха от вентилятора все таки достает до него. Тут недавно подкинули идею поставить его под фару. Надо посмотреть, наверное там лучше будет.
deicider
Я отцу поставил под болт ЧЯ, прям через эту дыру просынул, герметиком на всякий случай мазанул, и под болт закрутил.
TURBOS
я так же ставил
Северный олень
спроси у crazy xxx. он ставил сам такой!он подскажет!
Ник0лай
а я в панели оставил этот датчик
типа температуру салона измеряет Smile
S@M
Пусть штатный меряет забортную температуру, а этот пусть показывает внутрисалонную. Это гораздо полезнее - когда садишься с утра в машину, то внутрисалонная практически, что и забортная (особенно зимой), разок глянул и харе. По уму надо в крышу протащить, но я заленился и прокинул его в диагностическую колодку под крючки крышечки (зимой от печки врет сцуко безбожно).
azat1
У меня стоит в салоне, если посмотреть на рулевую колонку снизу, точнее на пластиковую обшивку, то можно увидеть паз, вот туда я и засандалил датчик. Приклеил скотчем пока не падает. Для чего это паз тоже не понял. Температуру показывает нормально, т.е. более менее реальную. А на улицу есть штатный термометр.
Yefi
Кстати, а как сам Комфорт 114? У него видно ярким днем показания на индикаторе или нет?
Сергей 22
Я положил под сидение водительское. Показывает температуру в салоне. Какой толк от температуры за бортом. Гораздо интереснее сколько внутри.
Genie
Отлично читается всё - даже если солнце попадает прямо на экран.
Yefi
Как посоветуешь - брать 14 или 114? А почему не 15 или 115?
Последний раз редактировалось: Yefi (08 Июня 2006 21:45), всего редактировалось 1 раз
Predator
Куда не ставь-всё равно соврёт + на запущённом двигателе и нет показания разные.
Genie
114 от 14 отличается уменьшенным кол-вом считаемых параметров, насколько я понял
так же 115 от 15 отличается. Типа эконом вариант.
а вот 14 от 15 отличается наличием голоса - тётка, которую ты слышишь из разных китайских часов, самопальных телефонов и т.д., проговаривает тебе параметры и сообщения об ошибках и т.д. У меня 14-ый с тёткой внутри, но думаю и без тётки было бы неплохо :)
Вот сам сравни, если интересно:
114: http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2115/00000077.html
14: http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2115/300-03-00000066.html
115: http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2115/300-03-00000078.html
15: http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2115/300-03-00000069.html
там внизу есть отзывы и вопросы и т.д.
Ветер в голове
как на 15 - не знаю, а на 99 провода из салона в моторный отсек таскаю через проемы монтажного блока. откручиваю монтажный блок, приподнимаю его - открываются два проема: один в салон, другой в моторный отсек. нужный провод просто протаскиваю из одного проема в другой... в месте, где он будет соприкасаться с металлом кузова, кембрик ставлю - усе!
Ник0лай
я взял Х15
тетка мне не нужна...
а функций много..хотя тех, которые в 115м мне было бы тоже достаточно...
просто 115го в продаже не видел...
Scorpioshka84
у меня датчик от компа тоже в салоне температуру меряет
зачем нужно в пятнахе два забортных градусника????
Boriskin
У меня прям за бортовиком и валяется, возле печки, тащить его куданибудь влом вот и кинул туда. Smile
DNKDNK
Однозначно ставить в салон, а не на улицу. Иначе зимой задолбает сообщением "внимание гололед" (каждые 10 минут кажется). Это можно конечно отключить. Но если оставить и датчик установить в салоне (подальше от печки и воздуховодов, у меня болтается в диагностической колодке - врет зараза, хочу протащить его наверх куда-нибудь в район лобовухи), то сообщение о гололеде ты будешь слышать только пока не прогреется салон до плюса.
Dark Angel
Можно же отключить....
LEXASmirnov
Вот раньше когда зажигание выключаешь, карлсон тоже выключался, а теперь когда комп поставил, поставил на 101 градус, работает
ФФ115
В МК есть коррекция температуры.
Chud
Мне лениво было тащить его под капот,протянул по верхней стойке к углу крыши.Теперь,если машина на солнце постоит,то показывает температуру от +30 и выше.Было как-то +43. Smile
