SmileFunky
датчик уровня омывающей жидкости не работает, пробовал контролькой при вкл зажигании на фишке масса есть а + нет куда копать подскажите
ваз 21099 инжектор 2003г
В профиль занеси.
Сними с датчика разъем и вставь в него проволочную перемычку.
Включи зажигание.
Индикатор горит?
sigal2114
В профиль занеси.
Включи зажигание.
Индикатор горит?
так датчик работает на замыкание? тоесть замнкнуто не горит. разомнкнуто горит индикатор?
Добавлено спустя 28 секунд:
Датчик работает на замыкание?
genek163
Наоборот, замкнуто-горит индикатор
SmileFunky
В профиль занеси.
Включи зажигание.
Индикатор горит?
замыкал проволочкой в первую очередь не горит, индикатором проверял напряжения нет совсем
Теперь лезь к разъему ЧЯ Х7/12
SmileFunky
Приборка ВП,или Евро?
ВП
ВП
А средний разъем на ней проверил?
Не выползла ли клемма РОЗОВОГО с белой полосой провода из пина 4 этой колодки?
SmileFunky
ВП
это с салона нужно смотреть?
Приборный щиток ведь в салоне.
Его придется снять.Этот разъем на задней его стороне.
SmileFunky
понял, буду смотреть, ещё нет двух реле к1 и к5(электростеклопод.)
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
вот такой блок
SmileFunky
розово белый провод выскочил из разьёма снизу блока предохранителей, теперь такой вопрос куда его вставить свободных мест несколько, по старым отметинам и натёртостям ничего нет
Таких РОЗОВО/белых два провода -
один в разъеме со стороны моторного отсека,а другой в салоне.
Какой из них выскочил?
куда его вставить
Смотри по цветам соседних проводов,если не знаешь счет клемм в разъемах.
Х7/12 в моторном отсеке
Х3/6 в салоне
http://s016.radikal.ru/i334/1105/4f/a9434629fd4b.jpg
SmileFunky
куда его вставить
Х3/6 в салоне
все разобрался с помощью этой схемы, все работает спасибо
имеется еще одна проблема с температурой на приборке, 130 и залипает аж дальше, снимаю с него клему стрела падает на ноль, садил человека весь провод общупал не замыкает, на движок тоже 130, приборку снимал там все на месте, замена датчика ничего не дала что делать?
Снимаешь клемму с датчика ТМ-106?
А что на месте-то?
Ты ведь только глазами проверил,но НИЧЕГО ТЕСТЕРОМ на указателе не проверял.
Твое повреждение очень похоже на обрыв массовой дорожке на плате приборки к указателю.
Проверить её сам сможешь?
И еще вопрос:
Прежде чем к приборке лезть,для контрольной проверки,желательно вместо датчика прицепить несколько резисторов,либо один потенциометр.
Есть такая возможность?
SmileFunky
А что на месте-то?
И еще вопрос:
да тм-106, ну думаю резисторы найду а на сколько сопротивление нужно? и еще бы схему приборки чтобы знать где проверять
а если у кого то приборку рабочую взять и поставить?
SmileFunky!
На нашем форуме есть очень хорошая возможность НЕ ПРИВОДИТЬ цитату полностью.
Выделяешь мышкой нужное и в профиле нажимаешь цитировать.Пишешь ответ. Good
Зачем такие сложности? nea
Правильнее будет найти неисправность в своей.
В этой таблице слева t которую указатель должен показать,а в правой колонке номинал резистора,который ты подключишь вместо датчика,а другой его конец прицепишь на массу мотора:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-instrument-panel-4.html
Проверять нужно непосредственно на трех латунных гаечках указателя,
ну а схема ВП приборки без проблем:
http://masteravaza.ru/wp-content/uploads/2015/07/Vaz_2109_elektroshema_paneli_priborov_1-1024x596.jpg
и вид сзади:
http://www.autolada.ru//files/66394_1381557553.jpg_290.jpg
SmileFunky
SmileFunky!
и вид сзади:
выделяю текст жму цитата и опять весь текс facepalm
с резистором я все понял(возьму чтобы температура была 90гр. 155-196ом) при этом на одной гаечке будет 5.8в на второй 12 а третья масса?
Huyan
с другой стороны "Цитировать"
под ником
SmileFunky
Huyan писал(а):
под ником
спасибо
под ником
Ну я же написАл : в профиле и даже также подчеркнуто сделал. Pardon
Да.Главное чтобы на массовой шпильке с гаечкой был "ноль".
Массу для тестера советую взять с гнезда прикуривателя.
SmileFunky
и снова температура, пойдем от начала и по порядку.
1.имели мы что стрелка резко(1сек) с 95 залипала в 130 и дальше лежала мертво, бывало что все работало нормально
2. потом все перестало работать, заводишь 1мин и стрелка лежит на 130
3.меняю датчик ничего не изменилось
4.меняю крышку расширительного бачка а то уж он сильно раздуватся стал, и за одно снимаю приборную панель проверяю все ли там на месте.
И получаю 110-120 температуру, вентилятора не слышу, печка плохо дуть стала, верхний патрубок горячий, нижний теплый.
Термостат смотреть? или прям смело новый брать?
Ну и что там с напряжениями на выводах указателя?
При подобных ремонтах температура смотрится ТОЛЬКО по показаниям БК,да и то с предварительной проверкой ДТОЖ,но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не по приборке!!!
пойдем от начала
Буковку I в профиль модели авто допиши!
Я тебе об этом еще после первого поста говорил.
Термостат смотреть?
Вот потому что Iнжектор,карлсон должен включаться даже при неисправном термостате.
Ты еще свой не проверил.
SmileFunky
на выходных смогу только это сделать, ещё такой вопрос когда я подключу резистор вместо датчика то стрелка должна будет показывать температуру соответствующую?
не знал этого Good
второй день холодно, ездил на работу и назад не далеко, может карлсону и не надо включатся
через бк временно нет возможности посмотреть, но это идея сравнить показания датчиков мультиметром
Ваз 21099 1.5 I
Good
Только в единственном случае,что неисправен именно датчик ТМ-106,а у тебя похоже проблема не в нем.
не знал этого
Теперь знаешь.
На инже карлсоном управляет ЭБУ по сигналу ДТОЖ,а этот датчик установлен на двигателе ДО термостата,поэтому термос никак не может влиять на момент включения карлсона. nea
Это у карбюраторных датчик в радиаторе,потому,если термостат заклинил,то движок греется,а радиатор холодный и датчик в нем НЕ СРАБАТЫВАЕТ.
А кто мешает проверить стоя на месте и с выключенной печкой?
Для БК еще время не пришло.
Сначала сами датчики отдельно от мотора проверяются в кастрюльке с кипящей водой.
Лишь после этого можно быть уверенным что ни один,ни другой не врут.
Иначе как ты их сравнишь,если дурят оба? Wink
