ваз 21099 инжектор 2003г
пробовал контролькой при вкл зажигании на фишке масса есть а + нет
тоесть замнкнуто не горит. разомнкнуто горит индикатор?
замыкал проволочкой в первую очередь не горит
это с салона нужно смотреть?
розово белый провод выскочил из разьёма снизу блока предохранителей
куда его вставить
куда его вставить
снимаю с него клему стрела падает на ноль
приборку снимал там все на месте
если у кого то приборку рабочую взять и поставить?
на сколько сопротивление нужно?
еще бы схему приборки чтобы знать где проверять
SmileFunky!
На нашем форуме есть очень хорошая возможность НЕ ПРИВОДИТЬ цитату полностью.
Выделяешь мышкой нужное и в профиле нажимаешь цитировать.Пишешь ответ.
выделяю текст жму цитата и опять весь текс
под ником
с другой стороны "Цитировать"
под ником
на одной гаечке будет 5.8в на второй 12 а третья масса?
снимаю приборную панель проверяю все ли там на месте.
получаю 110-120 температуру
пойдем от начала
Термостат смотреть?
или прям смело новый брать?
Ну и что там с напряжениями на выводах указателя?
Вот потому что Iнжектор,карлсон должен включаться даже при неисправном термостате.
При подобных ремонтах температура смотрится ТОЛЬКО по показаниям БК,да и то с предварительной проверкой ДТОЖ,но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не по приборке!!!
Ваз 21099 1.5 I
когда я подключу резистор вместо датчика то стрелка должна будет показывать температуру соответствующую?
не знал этого
может карлсону и не надо включатся
через бк временно нет возможности посмотреть,
это идея сравнить показания датчиков мультиметром
