Лысик
т808 писал(а):Ты же до карлсона не грел?!
Грел! Ждал всегда 2-3 включения, потом сливал остужал и новая порция.
Александдр писал(а):С тонкого патрубка в расширительный бачок льется совсем слабая струйка и только после 90 градусов.
Она вроде и должна только после открытия термоса литься. Слабая это на хх?а если до 2000 поднять обороты?
Александдр писал(а):Что за химию рекомендуете?
Лимонкой мыл,потом водой хорошо промывал, проблем никогда не было.
wirtgen
Лысик писал(а):Она вроде и должна только после открытия термоса литься. Слабая это на хх?а если до 2000 поднять обороты?
Там походу от системы зависит , у меня на 082 термостате постоянно хорошо льет.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Лысик писал(а):Слабая это на хх?а если до 2000 поднять обороты?
Чуть шустрее льёт. В общем вектор понятен.
Для слива с блока надо ли МЗ снимать чтоб не залить или?
Zver_042
Александдр писал(а):Для слива с блока надо ли МЗ снимать чтоб не залить или?
Так кронштейн под модуль очень близко к блоку стоит, его и так снимать придется, что б к пробке подлезть. Кронштейн под катушки сдвоенные дальше от блока, и немного поиграв в гинеколога, позволяет обойтись без снятия оного.
TDream
Не надо или, снимай, там ничего сложного.
пятнайбых
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21154 2008г.с 8ми клапанного перешёл на 124 мотор.эбу бош 797
Доброго дня.такой вопрос,а остались ещё на складах АвтоВАЗа такие модели как пятнашка и четырка?
Александдр
Моральный кодекс
Слил жижу с краника радиатора, налил воды (около 5л вошло), покатался, всыпал 80грамм лимонки. Покатался. ОЖ из бледно-бурой стала зеленой. Слил 5л через радиатор и залил воды. Если на этом рассоле пару дней поездить, нгрмально будет ? Или это слишком много кислоты для долгого мытья?
Просто никогда так не мыл при смене, всегда хватало воды 2-3 раза.
завожу - хх есть. только нажму газ и отпущу - начинает колбасить 100-200 оборотов в минуту чуть ли не глохнет, а порой и глохнет. проверил рхх ( споротивление между А-В 57, между С-Д 58) - все в норме. дпдз? или все же рхх? джекичан не горит, снимаю фишку с РХХ и завожу - обороты сразу 2-2.5к
wirtgen писал(а):Там походу от системы зависит , у меня на 082 термостате постоянно хорошо льет.
Коль
на 082 термосе льёт всегда,
на 08 только после 90гр,
всё норм у
Александдр
с этим.
не надо, если кронштейн уже нового образца отодвинутый,
если кронштейн старого образца с которым МЗ стоит близко к блоку то придётся.
пятнайбых писал(а):а остались ещё на складах АвтоВАЗа такие модели как пятнашка и четырка?
очнулся
ты вспомни когда ВАЗ свернул производство и подумай, какие склады
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
Dranik писал(а):Коль на 082 термосе льёт всегда,
Андрюха... Смотря как повесить РБ при 082... Ты ж в курсе...
Не дезинформируй народ...
kazak1102 писал(а):Андрюха... Смотря как повесить РБ при 082... Ты ж в курсе...
ну я про сток только имею ввиду речь.
kazak1102 писал(а):Не дезинформируй народ..
всё норм,
не сток схемы в другой теме
Dranik писал(а):не сток схемы в другой теме
082 УЖЕ не сток... Так шо, на надо ля-ля...
И подключать его надо так, шо не лило в РБ когда попало...
kazak1102 писал(а):082 УЖЕ не сток... Так шо, на надо ля-ля..
как не сток?
082 c завода ставили на Самары 1.6.
Dranik писал(а):082 c завода ставили на Самары 1.6.
По какой схеме...???
Разговор бул не про 1,6, есичё... У нас это не сток...
Да и вообще... Отвяжись, я спать пошёл...
kazak1102 писал(а):По какой схеме...???
по сток схеме
так же как и 08 сидит.
на Самарах схема с завода одна была.
термосы разные вот и всё, вот про этот сток я говорю.
Я уже сплю...
kazak1102 писал(а):Я уже сплю..
Отцтань противный
давай, ночи
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Всем привет, при движении или стоя на хх если включить печку то проседает напряжение,заметно по щитку приборов. Замерил напряжение на хх при включенном ближнем свете, печка в положении 2. 12.4 если маленько поддать газу то 13.4 на шпильки гены идентично.
Лысик
Снять диодный мост, выводы статора зачистить, диоды позвонить с лампочкой.
Александдр
Моральный кодекс
Kislji
А на первой? А на третьей?
Может быть кончается моторчик вентилятора печки, щетки- там слабое место.
Kislji
Александдр
Не важно на какой, даже в первом положении все равно просаживает.
Моаи
Авто: 21099 карб
По поводу высаженного в ноль аккум. Зарядился. Только раньше после зарядника было 13 с мелочью, а теперь 12.7. Короч не умер но подпортился.
TDream
Моаи писал(а):Короч не умер но подпортился.
В холода все станет ясно.
Моаи писал(а):По поводу высаженного в ноль аккум. Зарядился.
Потому и советовали - не спешить выбрасывать!
Kislji писал(а):при движении или стоя на хх если включить печку то проседает напряжение,заметно по щитку приборов. Замерил напряжение на хх при включенном ближнем свете, печка в положении 2. 12.4 если маленько поддать газу то 13.4 на шпильки гены идентично.
ОЧЕНЬ мало данных для правильных рекомендаций!
1.Какое напряжение сразу после пуска холодного двигателя при ХХ без нагрузки?
2.Какое оно,когда мотор горячий?
3.Какое,если при этом включить ТОЛЬКО габариты?
4.Какое,если к ним добавить ближний свет фар?
Потом повторить эти же замеры,прибавив обороты примерно до 2000.
Про печку пока забудь!
Все замеры естественно только на клеммах АКБ,или между шпилькой генератора и его массой.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
где то зацепил креплением тяги об асфальт...
крепление чуть сплющило, сайлент внутри тоже...чуть вмяло кузов в месте крепления
есть смысл менять крепление и сайлент?
тяга.jpg |
128.01 KB |
85 раз(а) |
