Страница 55 из 199
Лысик
Ты же до карлсона не грел?!
Грел! Ждал всегда 2-3 включения, потом сливал остужал и новая порция.
Александдр писал(а):
С тонкого патрубка в расширительный бачок льется совсем слабая струйка и только после 90 градусов.
Она вроде и должна только после открытия термоса литься. Слабая это на хх?а если до 2000 поднять обороты?
Что за химию рекомендуете?
Лимонкой мыл,потом водой хорошо промывал, проблем никогда не было.
wirtgen
Там походу от системы зависит , у меня на 082 термостате постоянно хорошо льет.
Александдр
Чуть шустрее льёт. В общем вектор понятен.
Для слива с блока надо ли МЗ снимать чтоб не залить или?
Zver_042
Так кронштейн под модуль очень близко к блоку стоит, его и так снимать придется, что б к пробке подлезть. Кронштейн под катушки сдвоенные дальше от блока, и немного поиграв в гинеколога, позволяет обойтись без снятия оного.
TDream
Не надо или, снимай, там ничего сложного.
пятнайбых
Доброго дня.такой вопрос,а остались ещё на складах АвтоВАЗа такие модели как пятнашка и четырка?
Александдр
Слил жижу с краника радиатора, налил воды (около 5л вошло), покатался, всыпал 80грамм лимонки. Покатался. ОЖ из бледно-бурой стала зеленой. Слил 5л через радиатор и залил воды. Если на этом рассоле пару дней поездить, нгрмально будет ? Или это слишком много кислоты для долгого мытья?
Просто никогда так не мыл при смене, всегда хватало воды 2-3 раза.
Ведерко с болтами
завожу - хх есть. только нажму газ и отпущу - начинает колбасить 100-200 оборотов в минуту чуть ли не глохнет, а порой и глохнет. проверил рхх ( споротивление между А-В 57, между С-Д 58) - все в норме. дпдз? или все же рхх? джекичан не горит, снимаю фишку с РХХ и завожу - обороты сразу 2-2.5к
Коль Drinks or Beer на 082 термосе льёт всегда,
на 08 только после 90гр,
всё норм у
Александдр
с этим.
не надо, если кронштейн уже нового образца отодвинутый,
если кронштейн старого образца с которым МЗ стоит близко к блоку то придётся.
очнулся ROFL
ты вспомни когда ВАЗ свернул производство и подумай, какие склады Pardon
Dranik писал(а):
Коль на 082 термосе льёт всегда,
Андрюха... Смотря как повесить РБ при 082... Ты ж в курсе...
Не дезинформируй народ... Very Happy
ну я про сток только имею ввиду речь.
всё норм,
не сток схемы в другой теме hehe Drinks or Beer
082 УЖЕ не сток... Так шо, на надо ля-ля... Very Happy
И подключать его надо так, шо не лило в РБ когда попало... supercool
как не сток?
082 c завода ставили на Самары 1.6.
По какой схеме...???
Разговор бул не про 1,6, есичё... У нас это не сток... Very Happy
Да и вообще... Отвяжись, я спать пошёл... gpn
по сток схеме ROFL
так же как и 08 сидит.
на Самарах схема с завода одна была.
термосы разные вот и всё, вот про этот сток я говорю.
Я уже сплю... supercool
kazak1102 писал(а):
Я уже сплю..
Отцтань противный hehe
Drinks or Beer
давай, ночи Good
Kislji
Всем привет, при движении или стоя на хх если включить печку то проседает напряжение,заметно по щитку приборов. Замерил напряжение на хх при включенном ближнем свете, печка в положении 2. 12.4 если маленько поддать газу то 13.4 на шпильки гены идентично.
Лысик
Снять диодный мост, выводы статора зачистить, диоды позвонить с лампочкой.
Александдр
Kislji
А на первой? А на третьей?
Может быть кончается моторчик вентилятора печки, щетки- там слабое место.
Kislji
Александдр
Не важно на какой, даже в первом положении все равно просаживает.
Моаи
По поводу высаженного в ноль аккум. Зарядился. Только раньше после зарядника было 13 с мелочью, а теперь 12.7. Короч не умер но подпортился.
TDream
В холода все станет ясно.
Потому и советовали - не спешить выбрасывать!
ОЧЕНЬ мало данных для правильных рекомендаций!
1.Какое напряжение сразу после пуска холодного двигателя при ХХ без нагрузки?
2.Какое оно,когда мотор горячий?
3.Какое,если при этом включить ТОЛЬКО габариты?
4.Какое,если к ним добавить ближний свет фар?
Потом повторить эти же замеры,прибавив обороты примерно до 2000.
Про печку пока забудь!
Все замеры естественно только на клеммах АКБ,или между шпилькой генератора и его массой.
Dmitry_Cat
где то зацепил креплением тяги об асфальт...
крепление чуть сплющило, сайлент внутри тоже...чуть вмяло кузов в месте крепления
есть смысл менять крепление и сайлент?
Размер файла: 128.01 KB
Просмотрено: 85 раз(а)
Страница 55 из 199
