TikTak
Авто: пежо
Интересует, "на глаз"
Какой толщины нужно залить плиту в цоколе, под блоки ФБС, чтобы она не раскололась от нагрузки, и мой карман сильно не опустел
Дом 10*14, цоколь, 1 этаж, мансарда, плиты перекрытия (пол-потолок), шлакоблок и облицовочный кирпич
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Авто: Два японских
См 12, каркас одноярусный, арматура 8-10
hakim11
TikTak
Авто: пежо
Alexandr008 писал(а):См 12, каркас одноярусный, арматура 8-10
12 cм точно мало
так то я 15 думаю
наверное надо будет где-то на каком-то сайте посчитать
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
надо знать массу жильцов и площадь поверхности их ног для расчета нагрузок
antipinoman
Авто: Веста
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
TikTak
Из блоков стены цоколя сделай, лента шириной в блок, глубиной 50 см, полистиролом утепляешь, глиной заваливаешь. Внутри нальешь на песок 10 см, за глаза вообще.
И первый этаж желательно плиты положить. А если заливать будешь, тебе арматура даже мелким оптом от 100 тысяч выйдет, а вся заливка плиты от 300. Готовься к 400-450, если все таки надумаешь лить.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
kotmu
Авто: Мощный флагман
Люрр
Все дебилы. Говорю толщина 16 метров в самый раз! Можно будет даже в тапках прыгать!
poliman
я думаю тощиной 400мм
арматура где то 16-18мм в 2 яруса, шаг 200мм сеткой
200мм плита с 12кой льется на 1-2 этаж дом из гсб и деревянных перекрытий
rg-45
пипец строители.
вы на базальтовой горе или в подтопляемой пойме дом ставите?
Клаssик
Авто: ВАЗ-2102>2111>Tager>Fiat Doblo 2011г.в.
poliman
все эти форумы - это все залупа
надо просчитать проект по нагрузкам и выбрать соотвествующий фундамент
на обще строе лучше не экономить, а на фундаменте 200% не экономить
Клаssик
poliman, полностью согласен, но хотя бы иметь представление как это делается можно и с форума почерпнуть. Там бывают специалисты по фундаментам, инженеры и проектировщики, они могут предварительный расчет с запасом сделать.
poliman
Клаssик писал(а):но хотя бы иметь представление как это делается можно и с форума почерпнуть. Там бывают специалисты по фундаментам, инженеры и проектировщики, они могут предварительный расчет с запасом сделать.
никто тебе забесплатно ничо не предоставит
никакой расчет
а строить по отзывам - это надо быть чертовски удачливым персонажем
особенно если бабло свое -а не чье то
а если чужим людям будешь строить по отзывам - то с тебя и спросят потом, если вдруг что не так
и за базар ответить предеца
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
олени, вы что, надо элементарно расчёт сделать! а уже в рамках полученных результатов спросить полю в плане какую толщину брать - большую или меньшую.. и учитывать все факторы по максимуму!
Art_16R
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Тут что длиной свистков меряются?
Пока Полли ушел в отрыв.
На самом деле хватит 20см НО важна подложка. Нужна несжимаемая и влагостойкая. Лучше см15 гранитного щебня подсыпать фракции 40...60
603
23 см
ТС пипец какие ты вопросы задаешь...
у тябя может на участке мягкие да еще и пучинистые грунты - тогда у тебя ленточный фундаемнт просто утонет в грунте какого бы сечения ты его не сделал а плиту так ее может перекосить... тогда фундамент нужен свайный чтобы нагрузку перераспределить
а если на базальте/граните живешь так фундамент вообще без надобности
Adaptechnic™
а если километрах в пяти-десяти наземныйядерный взрыв произойдёт, какой грунт лучше всего? Наверное болотистый. Он лучше погасит сотрясение земли? По идее гранитный хорошо передаст ударную волну, фундамент может подрезать
Гранитный фонит. Придется в доме ходить в свинцовых трусах и арбузной корке на голове.
TikTak
А что за почва хоть? Я вбетонных работах не особо секу, но вообще то Полиман прав в плане объёмного каркаса, на счёт толщины хз, по идее 20см должно хватить. Меньше стремновато, наверняка не на скале строишь... А вообще я бы нашёл готовый проект схожего строения, и там посмотрел.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
TikTak писал(а):Интересует, "на глаз"
Я делал отдельно ленту 50х50 под блоки и отдельно делал пол по грунту "стяжку"
