где то зацепил креплением тяги об асфальт...
крепление чуть сплющило, сайлент внутри тоже...чуть вмяло кузов в месте крепления
есть смысл менять крепление и сайлент?
в итоге глохнет на путях. Начинает моргать симофор красным что переезд закрывается. Я не долго думая выбегаю толкаю авто, тоесть убираю с рельс.
обычно вспоминают потом
не знаете
по моему вопросу.
масса что идёт с аккума на кузов очень горячая при очень. Такой вопрос масса должна греться так?
Мастер как он считает себя говорит мне купи ДПКВ и будет счастье.
дело было в массе или же всё таки нет?
не знаете
по моему вопросу.
щиток не вырубался.
Подскажите от куда БК берет показания напряжения борт сети? Постоянно стал орать,напряжение сети 15,6. Включаешь потребители начинает садится. На клеммах аккума на ХХ 13,8,на ХХ с потребителями 13,5-13,7. Повышает обороты сильно не меняется,13,7-13,9. РН померает или БК тупит?
БК случайно не С340/350 от Мультитроникса?
Ага,340 Мультитроникс. Получается же в штатную колодку и проводок в диагностический разъём в К-линию. Хотя до этого все в норме было,3 года.
из-за чего мог треснуть задний правый брызговик и что делать
Ваз 21093 карбюратор
треснуть задний правый брызговик и что делать.
только нажимаю на педаль газа - авто моментально глохнет.
1.Какое напряжение сразу после пуска холодного двигателя при ХХ без нагрузки?
На подсосе? Обороты ведь высокие будут?
на сцеплении - машина едет без проблем
ОЧЕНЬ мало данных для правильных рекомендаций!
Вот что получилось
Просто хх 12.15
+габариты 12.10
+бл свет 11.9
