Страница 58 из 199
Garik36
.kkursor
Масло ест?
Лысик
Garik36 писал(а):
.kkursor
Масло ест?
Да. И много.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
.kkursor писал(а):
Когда надоест, заменю поршневой комплект в сборе на 1 цилиндре
Только после проверки эллипса цилиндра и кривизны шатуна, иначе деньги на ветер..
Garik36
Товарищи, подскажите правильный алгоритм замены тросов ручника: их сначала прицеплять к рычагам колодок, а потом к уравнителю, или наоборот? Прошлый раз менял по первой схеме, знатно натр@хался (очень тяжело было дотянуть новые тросы до уравнителя).
И еще: нужно ли чем либо смазывать тросы перед установкой?
Лысик
Garik36
Пролить хорошо трансмисмионкой, чтоб потекло с другой стороны.
Мы ставили сначала на колодки, одевали барабан, потом ручкой молотка натягивали коромысло. На 2-3витка гайки хватало зацепить.
Garik36
Лысик
А моторным можно?
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
Не очень понял... Надевали наконечники обоих тросов на "качельку", и потом ее подтягивали к штоку с резьбой?
Kislji
При замене прокладки поддона есть какие тонкости, или все просто снять промыть и собрать?
Garik36
Kislji
Я так и делал. Главное - аккуратно протянуть крест-накрест, без большого усилия.
Кстати, многие советуют мазать герметиком. Я не мазал.
Huyan
Kislji писал(а):
есть какие тонкости
чтоб не сползала можно ниткой "пришить" к поддону
Kislji
Huyan
То есть в каждой отверстие на пару оборотов ниткой обвязывать?
Pavel^99
наносить герметик непосредственно перед установкой яп не советовал. при затягивании прокладка скользит по поверхностям поддона и блока и выдавливается. можно, если есть время, приклеить герметиком прокладку к поддону, а потом, уже когда схватится, крепить к блоку, наверное даже с герметиком получится. хотя и без герметика там всё нормально
Лысик
Garik36 писал(а):
А моторным можно?
Можно. Но лучше трансмиссионным.
Именно так.
Добавлено спустя 46 секунд:
Kislji
Прокладку лучше пробковую.
Huyan
нее, можно одной ниткой, стежками
Kislji
То есть герметик применять не стоит?
kinesion
Каким образом, кроме прокладки ГБЦ, антифриз может попадать в масло?
Собрал двиг - давления нет. Скинул фильтр и увидел в нем серую эмульсию.
Трещина в головке,либо блоке,но давление масла при этом не пропадет. nea
kinesion
Головка и блок только из ремонта. Давление есть, но на оборотах выше 1200. Видимо эмульсия на малых оборотах не поднимается наверх. Махнул сегодня прокладку, но жидкости уже сил не хватило залить. Вот и думаю, что меня завтра может ожидать.
именно так и делал совсем недавно, гайки хватает зацепить уровнитель а далее ключом уже.
нет. ничем они не мажутся.
просто да не просто,
затяжка строго рекомендуемым моментом, затяжка болтов от центра к краям крест накрест, хорошо обезжирить поверхность прилегания, стыки маслонасоса и держателя сальника помазать герметиком.
да чтоб прокладка не убегала.
он там только в двух местах применяется.
Уверен,что никто их там не опрессовывал и если свой блок еще можно по номеру сверить,то какую ГБЦ тебе вернули - вопрос. Pardon
При холодном моторе давление даже на эмульсии будет.
По крайней мере лампочке погаснуть этого хватит.
Возможно снятие поддона и проверка маслоприемника вместе с его уплотнительным колечком.
А это колечко меняли??? Wink
колечко тут не причём,
с рваным кольцом давляк поднимался после 4 секунд с момента запуска мотора это я проверил лично, пофиг на холодную или на горячую , 4 секи и давляк в системе был.
kinesion
Да всё моё) Голову варили в районе рубашки, заполняя схаванный кусок. Плоскость сделана идеально
При холодном моторе 1200 маловато будет для стабильной работы.
Меняли, ага. Давка давкой, меня больше беспокоит вопрос об эмульсии..
Если на масле давления не будет - по гарантии дядька исправит.
С рваным кольцом прогретый движок заклинит.
Dranik писал(а):
я проверил лично
Тоже проверено! supercool
Но,к счастью,не лично! nea
А не здесь ли проблема?-
kinesion
Возле рубашки съедена была плоскость. Вот эти места заварили и шлифанули. Наоборот увеличилась площадь соприкосновения. У меня есть подозрение, что я один или два болта не дотянул, когда первый раз голову ставил. Слизаны грани на них были.
wirtgen
Возражу , мазал и поддон и прокладку казанским серым герметиком , выжидал 15 минут вроде по инструкции и ставил на место без ниток фиксирующих Pardon
Пока маслонасос и-или заднюю крышку коленвала не трогали , мне хватило одного раза теперь только на герметик .
На болтах ГБЦ?
Как это возможно,если старые под шестигранник,а новые вообще под торкс?
ага ну давай раскажи ещё страшилок.
я уже писал про это когда при сборке порвал кольцо а заметил только когда лампочка горела при запуске долго и это на синьке.
Причём тут клин вообще? facepalm будто бы с рваным кольцом масло будет всё через рваньё стекать.
у насоса какая производительность?
какая плотность масла?
Тоже проверено!
ну тогда аб чём речь?
Страница 58 из 199
