Zhendos02
На форуме 8 лет
Авто: Priora
Ваз 2114, после разборки/сборки морды начала кипеть, вентилятор не включается, обратка есть, сегодня поменял термостат, безрезультатно, быстро нагревается, низ радиатора и нижний патрубок холодный, начинаешь качать нижним патрубком вроде становится теплее и горячим, но вентилятор так и не включается, печка дует нормально, и причем когда включаю печку то температура повышается, воздух вроде выгонял через шланчик идущий на ДУ, качая нижним и верхним патрубками, что может быть?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
исправность вентилятора проверяет снятием разъёма с двумя проводами с датчика на термостате
делал так?
Zhendos02 писал(а): низ радиатора и нижний патрубок холодный,
симптомы нерабочей помпы.
Zhendos02 писал(а): но вентилятор так и не включается,
бузит ДТОЖ,косячит реле или вентилятор с проводкой.
снять фишку с ДТОЖ,при включении зажигания вентилятор должен будет включится.
Zhendos02
На форуме 8 лет
Авто: Priora
ВЕНТИЛЯТОР ИСПРАВЕН, ПРИНУДИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ, НО НЕ ОЧЕНЬ ТО И ПОМОГАЕТ.
Так же после сборки морды машина то тянет то нет, нажимаешь на газ она как будто тормозит, а иногда нормально тянет, может как то связано (1.5 8кл.)
Лысик
Zhendos02
Когда большой круг открыт, на 2000 об/мин есть струя из обратки?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Zhendos02 писал(а):быстро нагревается, низ радиатора и нижний патрубок холодный,
И что при этом ОЖ сильно расширяется в бачке? От мотора пахнет перекалом?
Zhendos02
На форуме 8 лет
Авто: Priora
торантино писал(а):Zhendos02 писал(а):быстро нагревается, низ радиатора и нижний патрубок холодный,
В бачке закипает, тосола становится больше, тобишь обратка есть
Лысик писал(а):Zhendos02
Так в том то и дело что температура на красной шкале, все кипит, а нижний патрубок и низ радиатора холодный, тобишь большой круг не открывается
Zhendos02 писал(а):ВЕНТИЛЯТОР ИСПРАВЕН
Тебя не про его исправность спрашивали,а включится ли он,если с ДТОЖ снять разъем при работающем двигателе!
Надеюсь лечим инжекторный мотор?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
т808 писал(а):Надеюсь лечим инжекторный мотор?
Ага
Zhendos02 писал(а):Ваз 2114
Радиатор при разборке морды меняли?
Zhendos02
На форуме 8 лет
Авто: Priora
Yurik 999 писал(а):т808 писал(а):Надеюсь лечим инжекторный мотор?
Ага
Не меняли
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
т808 писал(а):Zhendos02 писал(а):ВЕНТИЛЯТОР ИСПРАВЕН
И так понятно что работает, раз пишу что включаю принудительно.
Yurik 999
Zhendos02 писал(а):Не меняли
Термостат какой стоит 08 или 082? (к ГБЦ крепится через резиновый патрубок или жестко?)
Zhendos02
На форуме 8 лет
Авто: Priora
Yurik 999 писал(а):Zhendos02 писал(а):Не меняли
Через патрубок
Yurik 999
Zhendos02 писал(а):Через патрубок
08-й.
на прогретом авто при 2000 оборотах из обратки радиатора (тонкий шланг) в расширительном бачке струя бьет? Достает до противоположной стенки бачка?
Zhendos02
На форуме 8 лет
Авто: Priora
Yurik 999 писал(а):Zhendos02 писал(а):Через патрубок
08-й.
Есть, достает
Yurik 999
Zhendos02 писал(а):Есть, достает
Значит и помпа и термос в порядке.
Вариантов не много - похоже прокладка ГБЦ.
При прогазовке из большого патрубка в расширительном бачке пузыри не идут случайно?
Zhendos02
На форуме 8 лет
Авто: Priora
Yurik 999 писал(а):Zhendos02 писал(а):Есть, достает
Не идут
Yurik 999
Zhendos02 писал(а):Не идут
Сам понимаешь - вариантов не много, либо пробка в большом круге охлаждения, либо прокладка ГБЦ.
Перетряхни патрубки радиатора, особенно нижний, продуй сам радиатор и с пристрастием пройдись по всем признакам пробоя ГБЦ.
Особое внимание на "мытый" цилиндр и журчание в печке при утреннем пуске.
lysyj
Авто: ваз 2115 1.5i 8клоп 2005 гв, бк комфорт х15
презерватив на горловину расширительного бака. если надувается- однозначно прокладка. (совет из личного опыта)
lysyj писал(а):презерватив на горловину расширительного бака. если надувается- однозначно прокладка. (совет из личного опыта)
В крышке РБ клапан сброса давления, есичё... Надуварь резиновое изделие и при всём исправном будет, думаю... Правда, помедленней...
lysyj
сброс давления которое получается в следствии теплового расширения ОЖ. разница в объмах при температуре минус двадцать и плюс восемьдесятпять есть, но оно не очень большое. даже если принять этот объем за 1 литр воздуха, при заполненом на половину РБ даст давление 2 атм , но обем все ровно останется 1 литр. а при пробое прокладки этот обем сильно возрастает. в моем случае резиновое изделие надулось до размеров в пол метра длинной и диаметром сантиметров 10.
p.s. пока писал с телефона несколько раз мысль терял.
p.s.2 да, и похоже ДТОЖ под замену
торантино
Это когда явный пробой. При этом в цилиндр обычно ОЖ подсасывает. По выхлопу видно. За частую прокладка секёт только под нагрузкой или между горшками.
Zhendos02
Если включить отопитель + 2ю скорость вентилятора и на трассу.Будет перегрев? Сейчас уже холодно,этого должно быть достаточно что бы мотор не грелся.
Zhendos02 писал(а):Ваз 2114, после разборки/сборки морды начала кипеть,
Уточни детально что разбирали-собирали.
