Kislji писал(а):Да конечно. Как и рекомендовали. Видимо мало намазал.
смотри не увлекайся, смысл мазни герметика в этих местах только для того чтоб сровнять поверхность блока из-за того что когда насос прилегает к блоку через прокладку может быть не ровность, так же и держатель сальника.
торантино писал(а):Микрик стоит в актюаторе
то есть у тебя 5 проводной стоит актюатор?
Лысик
Dmitry_Cat писал(а):
в фильтр нужно заливать или нет?
На фильтре обычно пишут.
Dmitry_Cat писал(а):резинку если не ошибаюсь нужно смазать
Обязательно!
Константин_EX
накидайте вариантов пожалуйста, где копать/куда смотреть.
последнее время стало что то шебурчать справа, при левых поворотах, и даже перестроениях в левый ряд на скорости 70-90. звук напоминает похрустывание. этот шум в руки от руля передается.
но звук хрустящего шруса мне знаком, как раз в свое время хрустел наружный правый. а тут другой звук. когда вывешивал машину дергал за колесо, покрутил его - все четко, оно не болтается ни в каких плоскостях, ступичный не шумит...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Dranik писал(а):то есть у тебя 5 проводной стоит актюатор?
Как то вскрывал дверь для мовиля и там с актюатора шло 5ть проводов. С остальных актрюаторов по два.
торантино писал(а):Как то вскрывал дверь для мовиля и там с актюатора шло 5ть проводов
значит 5 проводной и концевик стоит в нём.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Константин_EX писал(а):стало что то шебурчать справа, при
а точно справа?
звуки в машине могут быть совсем не там, откуда услышал в салоне
версия: болты колеса ослабли
а лучше к экстрасенсу сходить, угадать звуки по интернету только он может
Garik36
Huyan
Когда ослабляются болты колес, появляется стук.
Huyan
Garik36 писал(а):появляется стук.
и
Константин_EX писал(а): стало что то шебурчать
есть разница?
торантино
Dranik писал(а):значит 5 проводной и концевик стоит в нём.
Да в нём.. Всё разобрался. Опять тяга ослабла. Как то раз такое уже было. Надо было сразу поставить зажим с двумя парами болтов или ещё один с одной парой. Сам виноват. Писали про это и не раз. Ведь работало же ,года два точно.
Что за жизнь пошла.
Вчера мужик на 12ке попросил дёрнуть возле стоянки. Я дёрнул,делов то,а он деньги протягивает. Я его послал подальше. Даже неприятно что дёрнул. Осадок какой то.
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
торантино писал(а):Даже неприятно что дёрнул. Осадок какой то
Бывает, просто человечности мало в людях осталось,за деньги загрысть готовы.
Garik36
Я так летом одного гражданина дернул за спасибо, а у меня буксировочная петля отвалилась (как выяснилось позже). Теперь ХЗ, сколько за ремонт отдам
Я не агитирую брать деньги, но ситуации разные бывают.
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
торантино писал(а):Dranik писал(а):значит 5 проводной и концевик стоит в нём.
Что за жизнь пошла.
Вот по этому стараешься лишний раз не лесть, пусть сами свои проблемы решают. У меня во дворе то один считает что если у меня старый таз то значит мне нужно нести старые свечки от своей сузуки, благодетель, прям так от чистого его сердца мне ущербному
. То соседка "порядочная", считает что я при живой жене должен бежать ей машину прикуривать, прям в домофон звонит, ну я как стоял в труселях у нее и спросил мне в них выбегать
торантино
Kislji писал(а):просто человечности мало в людях осталось,за деньги загрысть готовы.
Человечность есть. Последние 25лет нам усиленно имплантируют основы капитализма. Что посеешь,то и пожнёшь.
Garik36 писал(а):Я так летом одного гражданина дернул за спасибо, а у меня буксировочная петля отвалилась (как выяснилось позже). Теперь ХЗ, сколько за ремонт отдам
Так всё что не делается-всё к лучшему. Обозначил проблему. А представь в ответственный момент она отвалится. Скажем засел в сугробе,опаздываешь,а тут оба на.
evgeniy_k. писал(а):У меня во дворе то один считает что если у меня старый таз то значит мне нужно нести старые свечки от своей сузуки, благодетель, прям так от чистого его сердца мне ущербному
На вроде нанайца дары приносящего.
evgeniy_k. писал(а):То соседка "порядочная", считает что я при живой жене должен бежать ей машину прикуривать, прям в домофон звонит, ну я как стоял в труселях у нее и спросил мне в них выбегать ?
Может она подумала что жены дома нет,вот и позвонила прикурить.
Ну хоть тему разбавили,прям порадовало.
Garik36
торантино писал(а):Скажем засел в сугробе,опаздываешь,а тут оба на.
Всего один раз в жизни удалось засесть, когда снежную целину полез штурмовать. И то - руками вытолкали. А вот поломанные машины друзей тягать приходилось не раз.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
торантино писал(а):,а он деньги протягивает.
да при чём тут деньги )
он тя не купить а
прост отблагодарить хотел. чем ещё то, конфетку чтоль дать?
конфетки наверн не было с собой
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
evgeniy_k. писал(а): то значит мне нужно нести старые свечки от своей сузуки
и что зазорного?
это щас лоховской регламент , новые свечки считай выкидывают вместо того чтоб зазор в них подправить.
ну выкинет он их . рабочие свежие свечи.
Kislji
Рассмешил
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Спиди Гоньсчег писал(а):новые свечки считай выкидывают вместо того чтоб зазор в них подправить.
Это случай со мной интересный был, как только купил (в машинах не соображал) чихала машинка на прогреве, у разных мастеров был, и все как один теребили карб, и всё безрезультатно,а потом знакомый мужик в годах отвёрткой на 5 минут всё поправил
Кстати последний мастер уже чуть не уболтал голову снимать и проверять клапана
Garik36
Kislji писал(а):Рассмешил
Петросяны у нас в другой теме, так что мимо.
Лысик
торантино писал(а):Надо было сразу поставить зажим с двумя парами болтов или ещё один с одной парой. Сам виноват. Писали про это и не раз
А в стоке как? Я где-то увидел, что тяга от эл.привода в замок заходит через какой-ой пластиковый фиксатор..нашел их, купил, но не знаю, переделывать или нет. Сейчас тоже с этим фиксатором на 3 винтах.
торантино
Лысик писал(а):А в стоке как?
В стоке у меня не было замков. Сами ставили. Тяга от актюатра идёт на верх к кнопке. То есть крепится к тяге от кнопки плашкой на двух винтах.
Лысик писал(а): Я где-то увидел, что тяга от эл.привода в замок заходит через какой-ой пластиковый фиксатор..
Думаю это более правильное решение. Может там система рычага используется,это ещё лучше.
Лысик писал(а):тяга от эл.привода в замок заходит через какой-ой пластиковый фиксатор.
Так заводом сделано.
А так своими руками сколхожено:
торантино писал(а):крепится к тяге от кнопки плашкой на двух винтах.
Беда,что эти "плашки" из алюминиевого сплава,хоть винтов там не два,а три.
А я предпочитаю вместо плашки старый добрый болт с шайбами и гайкой.
Huyan
т808 писал(а):Так заводом сделано.
в наших лабазах не нашел родной тяги
обошел все, какие знаю (город не большой) все предлагают фигню
от старлайна
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
смотрел ходовую на яме
подумал про сайлент блоки, получается некоторые внутри со втулками, как в крабе например и резина там работает на кручение
а есть обычный сайлент , как например держит стабилизатор поперечной устойчивости, стаб в этом сайленте просто должен проворачиваться, верно?
если просто проворачиваться, может смазать там или к чему это приведет?
Dmitry_Cat писал(а):если просто проворачиваться, может смазать там
Смотря чем смажешь.
Dmitry_Cat писал(а):к чему это приведет?
Для стабилизатора это даже полезно.
Garik36 писал(а):Я так летом одного гражданина дернул за спасибо, а у меня буксировочная петля отвалилась (как выяснилось позже). Теперь ХЗ, сколько за ремонт отдам Я не агитирую брать деньги, но ситуации разные бывают.
давно уже усвоил что инициатива наказуема и всегда достаёт обратным концом инициатора, поэтому с вопросами дёрнуть и прикурить шлю лесом,
проблем и так хватает чтоб их ещё и на ровном месте закалачивать.
evgeniy_k. писал(а):Вот по этому стараешься лишний раз не лесть, пусть сами свои проблемы решают.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
в стоке готовая тяга с загибами цепляется за отверстие в замке через пластиковую втулочку.
Dmitry_Cat
