Страница 10 из 17
zaur88
-alex- писал(а):
покататься, не?
ну когда то катался на 2110 и 2112 с 8 и 16клапанными моторами, оба были 1,5л и шеснарь почему то и с 2000 до 3000 ехал веселее и с 4000 до 5000 вообще веселее
maxFZ20
Расшевелю теоретегов
На что смотреть при первичном осмотре приоры чтоб решить гнать/не гнать в сервис. Так сказать прикинуть примерно реальный пробег
Шагрень, ровность кузова, стекла. Остальное легко полируется скручивается отстирывается заливается погуще чтоб не капало или не дымило. На вид все больменее бодрые
Сарай/хетчы
Vazl
maxFZ20
В первую очередь кузов, кузов и еще раз кузов.
Возьми в прокат или у друзей толщиномер - реально помогает.
Далее движок.
А все остальное - пох, ибо ходовка, электрика на приору починить/заменить копейки, ну образно говоря.
maxFZ20
Кстати, искали брату приору-универсал, не нашли ни одной нормальной - или укатанные в хлам, или накрашенные-отполированные но тоже хламьё.
В конце-концов он плюнул и взял калину-универсал 2012г. за 240 тыров. Хотя первоначально калину категорически не хотел.
Цифра
-alex- писал(а):
Ясно всё с тобой.
Теоретег ты.
+1 Разговор бессмыслен.
Реально укатанную машину обычно сразу видно. Машина не того ценового уровня, чтобы по серьезному вкладываться, делая из нее конфету - дорого и экономически нецелесообразно. Смотри кузов, это основное. Возьми напрокат толщиномер.
zaur88
ну пусть будет так, пусть по городу будет лучше и удобнее ездить на приоре с 8клапанным мотором чем с 126м
facepalm
-alex-
Ну так и возьми новую приору лоу-кост - они вроде как раз с грантовским 8-ми клапанником идут..
Правда они тоже любят клапана погнуть.. hehe
zaur88
плюс 8ми клопа не в тяговитости и паравозном моменте на ХХ, нет там никакого момента, плюсы этих моторов в цене и простоте обслуги, только лёгкая ШПГ всё испортила
-alex-
zaur88
Ну да...тебе-то по теории лучше знать.. hehe
zaur88
ну так расскажи, чем на практике 8кл с лёгкой ШПГ лучше 8кл старого образца, на котором и на состояние ремня класть, и помпу рабочую через каждые 40-60тыс менять не надо, и ресурс какой будет на лёгкой ШПГ под большим вопросом
-alex-
А ну-ка покажи где я такое писал? Smile
zaur88
так я и писал по теории что тяжелая поршневая хоть в 8 хоть в 16кл лучше, и что при прочих равных 16кл для езды удобнее, а то развели тут про низы на 8кл facepalm
-alex-
Ты пестопол? Smile
zaur88
-alex- писал(а):
Ты пестопол?
ну не правду-матку же рубить, да ещё и на лоле lol1
Цифра
zaur88
Посмотри просто на какие обороты приходится максимальный крутящий момент у 8 кл и 16 кл и все вопросы отпадут... хотя в твоем случае не уверен.
-alex-
Ну и нех.й присуждать мне свои выдумки.
А по поводу тянет-не тянет можешь сам нагуглить с графиками, а ещё лучше - проедься сам, жопомер не обманешь.
zaur88
гугол даёт к примеру такую картинку
если внимательнее посмотреть то по линии 2700 мощность одинаковая а момент разный!!! при разном моменте на одних и тех же оборотах у них получается одинаковая мощность, бред.
дальше, в диапазоне 2000-2500 у 8кл мощность выше а момент ниже, этот график составлен человеком не понимающим связи между этими параметрами.
ну так жопомер показывает что шеснарь и внизу веселее
-alex-
дизель тебе вообще шаблон порвёт.. hehe
всё с тобой понятно..ты даже недотеоретег.. Smile
Крутящий момент везёт машину а мощность помогает продавать машины.(с)
https://www.drive2.ru/l/1214684/
до 2700 8 клап. тащит лучше 16-клап.
Заипался я тут твой бред слушать.
Трочи дальше сам тут один на приору с восьмиклапанником.
Мне уже неинтересно..
Цифра
zaur88
Ты посмотри внимательно на приведенный тобой график. У тебя максимальный крутящий момент у 8кл приходится на ~2500 оборотов, а у 16 кл ~4000 (правда у 16 кл его больше таки, т.к. сравнивается старый 8 кл и с облегченной шпг). Ты разницы не видишь чтоли? Забудь вообще про мощность. Мощность это налоговую кормить для макс скорости нужно.
Ahmet99
Заур прав, а на графике куета.
мощность это обороты на момент, т.е. линии повторяют друг-друга , а на графике у зарулём не сходится hehe
-alex-
Ещё один теоретег? Smile
zaur88
а что собственно плохого в понимании теории?
можно конечно не забивать голову теорией и принципами работы двигателя и функционирования систем авто, а вместо этого забить голову маркетинговым г@вном, у маркетологов то информация в гораздо более понимаемом формате, там даже думать не надо а только верить и запоминать.
а вот если голова уже забита маркетингом то теорию туда не забить, над пониманием теории и мат части надо работать, надо прикладывать некоторое усилие, надо думать и разбираться, а над маркетингом думать не надо.
и интенсивность разгона в маркетинге зависит от момента а в теории от мощности, и какой нибудь теоретический к примеру тигуан с 2,5 литровым атмо-дизелем лошадей на 150 и дикими цифрами момента на дороге, опять же в теории, будет разгоняться медленнее чем 170сильный 1,4 турбо который дизельного момента не имеет но с меньшим моментом крутится до диких оборотов и имеет бОльшую мощность
zaur88
Дык может так оно и есть
Просто тошноты не могут себя приучить крутить мотор в 4+тыс
Если он тянет на 4-6 т то какая тебе разница,где педаль газа?
Проблема ток в том,что на 4 т он жрет вдвое больше чем на 2.5
И в итоге 1.4 прожорливей 2.5 будет
-alex-
Ничего.
Просто покупать ты будешь по теории а ездить на практике. Pardon
zaur88
очень сомнительное утверждение Smile
так это проблема не мотора а прокладки Pardon
так то да, и в теории идеальный бензиновый двигатель должен иметь переменную степень сжатия, чтоб на малых наполнениях зажимать а на высоких разжимать имея возможность реализовать более оптимальный угол, но на практике таких моторов нет и не предвидится, и может оно и к лучшему потому что если это будет реализовано на автовазе то проблем от этого только прибавится, а если это реализуют немцы или японцы или корейцы то ценник будет адским, но это в теории.
а на практике вообще покласть что за мотор, применительно к приоре и любого мотора за глаза и по динамике и по расходу, после шнивы Good
zaur88
не помню спрашивал или нет, откуда такая разница в цене, за машины одного года в примено одинаковом состоянии, между 2110/2112 и 2111?
сарай вроде бы более практичный тип кузова а стоит дешевле!
смотрю 2111 годов 2009-2011, и ваз и богдан как альтернативу приоре, они и с кондеем есть только фары у них ни в какое сравнение с приоровскими, но ценнег гуманнее.
Страница 10 из 17
