Garik36
APSAT
Копать в сторону самого моторчика, а также его подключения к "массе".
APSAT писал(а):Товарищи самароводы, если не включается печка (моторчик) куда копать?
проверь приходит ли на мотор и всё станет ясно.
По сабжу моторчики не вечные и порой умирают тихо и быстро.
у меня умерал предательски заставляя меня лазить с мультиметром и ломать голову, пока не проверил всё, только потом полез менять, и опять же когда снял он по виду живее-живых, но при правых поворотах он заставлял гореть пред в ЧЯ
Брать лучше Калугу.
Dewon777
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
чем промыть сод от ржавчины..
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Dranik писал(а):APSAT писал(а):Товарищи самароводы, если не включается печка (моторчик) куда копать?
Брать лучше Калугу.
Странная странность: днём отписался о проблеме, сейчас ехал домой, попробовал всё так же безуспешно включить обогрев, а потом, когда двигатель прогрелся (или это не взаимосвязано?..) снова попробовал - он заработал! Значит моторчик жив получается?..
APSAT писал(а):задний обогрев (думаю что) тоже работает. Пред F7 вроде как жив-здоров.
Обогрев стекла "думаешь"? Или работает?
APSAT писал(а):попробовал всё так же безуспешно включить обогрев
Не обогрев,а моторчик печки!
APSAT писал(а):Значит моторчик жив получается?
Не значит.
Искать повреждение легче когда оно есть,а не когда пропало.
Заранее приготовь пробник с лампочкой.
wirtgen
thrash писал(а):кокаколой
Сам пробовал ? И сколько литров сосасолы уходить на промывку ?
Dewon777 писал(а):чем промыть сод от ржавчины..
Лимонная кислота , пару дней покатать и слить . Сам химией мыл , но там долго , часа 3 промывка заняла .
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Сегодня подключил БК-6 "Орион"...
(хорошая штука
Не могу сообразить, где пропустить термодатчик из салона наружу...
Кто имеет опыт, подскажите пжлст
парильщик писал(а): где пропустить термодатчик из салона наружу.
Смотря где ты наметил его установить.
парильщик
т808 писал(а):Смотря где ты наметил его установить.
Где-нибудь слева , под бампер или крыло, но подальше от радика
thrash
wirtgen писал(а):Сам пробовал ?
Не. Сам не пробовал. Просто слышал что так делают. Сам всегда промывал обычной водой
парильщик писал(а):слева , под бампер или крыло
Именно ЗА бампером ниже левой фары на нижней части телевизора такой датчик и установлен на Самаре-2.
парильщик писал(а):где пропустить термодатчик из салона наружу..
Правее,если от капота смотреть,и ниже ВУТа.
Через ту же резинку,в которой проходят трубки гидрокорректора фар:
TDream
Через дырку гидрокорректора фар.
парильщик
т808 писал(а):Через ту же резинку,в которой проходят трубки гидрокорректора фар:
TDream писал(а):Через дырку гидрокомпесатора фар.
Вот, вот..., и я так подумал, но у меня там , почему-то пластилином замазано...
(гидрокорректор не работает)
Пытался там прощупать(просунуть) проволокой сначала...., не пошла...
Завтра попробую еще раз
парильщик писал(а):у меня там , почему-то пластилином замазано...
Видимо протекало.
парильщик писал(а):Пытался там прощупать(просунуть) проволокой сначала...., не пошла...
Проволоку надо из салона пихать,причем пихать в то же отверстие,куда одна из трубок корректора проходит.
Более грамотный вариант,это пустить данный провод через ЧЯ,а для этого нужно зарядить на него "мамку" и вставить в нужный разъем.
Также и со стороны моторного отсека с проводом от ЧЯ до датчика.
Но справишься ли?
парильщик
т808 писал(а):Проволоку надо из салона пихать,причем пихать в то же отверстие,куда одна из трубок корректора проходит.
Так и делал
т808 писал(а):Видимо протекало.
Это уже не радует..., наковыряю там еще больше...
Если только потом герметиком там пролить..., НЕ?
Или трубку корректора удалить совсем, все равно не работает
парильщик писал(а):Если только потом герметиком там пролить..., НЕ?
НафигА?
Тем же пластилином потом обожмешь.
парильщик писал(а):Или трубку корректора удалить совсем, все равно не работает
Не нужно доламывать то,что уже и так сломалось.
парильщик писал(а):Так и делал
Значит проволока не особо сталистая была и гнулась.
Там в этой резинке под трубки не просто отверстия,а с "воротниками" ,поэтому и пихать нужно прямо вскользячку по трубке.
Удобно сначала туда гнутое сапожное шило сунуть,а потом,не вытаскивая его,уже проволоку.
Ну а через ЧЯ не хочешь?
Номера пинов и разъемов я дам.
парильщик
т808 писал(а):Ну а через ЧЯ не хочешь?
НЕ...., заморочек больше(на мой взгляд и опыт)
Пропихну через корректор или отверстие с рез. заглушкой(хоть и узкое), куда просунул желтый провод на катушку зажигания..., там у меня проходит зеленый провод сиги, как я понял...
Не надо не резать ничего, не паять
т808 писал(а):Значит проволока не особо сталистая была и гнулась.
Так и есть..., медная, хоть и толстая...
парильщик писал(а): медная
Тогда понятна причина неудачи.
Видимо ты не догадался её конец на острие заточить.
парильщик
т808 писал(а):Тогда понятна причина неудачи.
Завтра буду действовать уверенней..., пропихну...
Тем более трубки пустые..., должны деформироваться ("подвинуться"), чтобы пропустить утолщение датчика...
wirtgen
парильщик писал(а):Завтра буду действовать уверенней..., пропихну...
Нормально там лезет , запихывай
У меня там вся проводка на музыку , усилки , обогрев лба и еще всякая мелочь проложена .
парильщик
wirtgen писал(а):Нормально там лезет , запихывай
Убедил
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):Именно ЗА бампером ниже левой фары на нижней части телевизора такой датчик и установлен на Самаре-2.
И что он будет показывать-сумарную температуру радиатора, плюс уличную?
wirtgen
торантино писал(а):И что он будет показывать-сумарную температуру радиатора, плюс уличную?
На ходу нет ,а вот в пробке будет повышенную температуру показывать . Можно перенести , но я забил
В пробке пофиг какая температура если СОЖ нормально работает .
парильщик писал(а):Убедил
Я изначально тоже стремался , а потом поперло
Места там на самом деле полно
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
парильщик
И не проволочкой пробуй проколоть ,а отвертку мелкую возьми или среднюю как я .
Нормально он там кажет.
От раскаленного радиатора даже на месте,до него тепло не особо и доходит,тем более что радик к телевизору через резинки закреплен.
При движении же и говорить не о чем.
