Страница 64 из 199
Garik36
APSAT
Копать в сторону самого моторчика, а также его подключения к "массе".
APSAT писал(а):
Товарищи самароводы, если не включается печка (моторчик) куда копать?
проверь приходит ли на мотор и всё станет ясно.
По сабжу моторчики не вечные и порой умирают тихо и быстро.
у меня умерал предательски заставляя меня лазить с мультиметром и ломать голову, пока не проверил всё, только потом полез менять, и опять же когда снял он по виду живее-живых, но при правых поворотах он заставлял гореть пред в ЧЯ lol1
Брать лучше Калугу.
Dewon777
чем промыть сод от ржавчины..
thrash
кокаколой
APSAT
Брать лучше Калугу.
Странная странность: днём отписался о проблеме, сейчас ехал домой, попробовал всё так же безуспешно включить обогрев, а потом, когда двигатель прогрелся (или это не взаимосвязано?..) снова попробовал - он заработал! Значит моторчик жив получается?..
APSAT писал(а):
задний обогрев (думаю что) тоже работает. Пред F7 вроде как жив-здоров.
Обогрев стекла "думаешь"? Или работает?
Не обогрев,а моторчик печки!
Не значит. nea
Искать повреждение легче когда оно есть,а не когда пропало.
Заранее приготовь пробник с лампочкой.
wirtgen
thrash писал(а):
кокаколой
Сам пробовал ? И сколько литров сосасолы уходить на промывку ?
Лимонная кислота , пару дней покатать и слить . Сам химией мыл , но там долго , часа 3 промывка заняла .
парильщик
Сегодня подключил БК-6 "Орион"...
(хорошая штука Good )
Не могу сообразить, где пропустить термодатчик из салона наружу...
Кто имеет опыт, подскажите пжлст Embarassed
Смотря где ты наметил его установить.
парильщик
Где-нибудь слева , под бампер или крыло, но подальше от радика
thrash
wirtgen писал(а):
Сам пробовал ?
Не. Сам не пробовал. Просто слышал что так делают. Сам всегда промывал обычной водой
Именно ЗА бампером ниже левой фары на нижней части телевизора такой датчик и установлен на Самаре-2.
Правее,если от капота смотреть,и ниже ВУТа.
Через ту же резинку,в которой проходят трубки гидрокорректора фар:
TDream
Через дырку гидрокорректора фар.
парильщик
TDream писал(а):
Через дырку гидрокомпесатора фар.
Вот, вот..., и я так подумал, но у меня там , почему-то пластилином замазано...
(гидрокорректор не работает)
Пытался там прощупать(просунуть) проволокой сначала...., не пошла...
Завтра попробую еще раз
Видимо протекало.
Проволоку надо из салона пихать,причем пихать в то же отверстие,куда одна из трубок корректора проходит.
Более грамотный вариант,это пустить данный провод через ЧЯ,а для этого нужно зарядить на него "мамку" и вставить в нужный разъем.
Также и со стороны моторного отсека с проводом от ЧЯ до датчика.
Но справишься ли?
парильщик
Так и делал Wink
Видимо протекало.
Это уже не радует..., наковыряю там еще больше...
Если только потом герметиком там пролить..., НЕ?
Или трубку корректора удалить совсем, все равно не работает
НафигА?
Тем же пластилином потом обожмешь.
Не нужно доламывать то,что уже и так сломалось. nea
парильщик писал(а):
Так и делал
Значит проволока не особо сталистая была и гнулась.
Там в этой резинке под трубки не просто отверстия,а с "воротниками" ,поэтому и пихать нужно прямо вскользячку по трубке.
Удобно сначала туда гнутое сапожное шило сунуть,а потом,не вытаскивая его,уже проволоку.
Ну а через ЧЯ не хочешь?
Номера пинов и разъемов я дам.
парильщик
НЕ...., заморочек больше(на мой взгляд и опыт)
Пропихну через корректор или отверстие с рез. заглушкой(хоть и узкое), куда просунул желтый провод на катушку зажигания..., там у меня проходит зеленый провод сиги, как я понял...
Не надо не резать ничего, не паять Wink
Так и есть..., медная, хоть и толстая...
парильщик писал(а):
медная
Тогда понятна причина неудачи.
Видимо ты не догадался её конец на острие заточить.
парильщик
Завтра буду действовать уверенней..., пропихну... Drinks or Beer
Тем более трубки пустые..., должны деформироваться ("подвинуться"), чтобы пропустить утолщение датчика...
wirtgen
Нормально там лезет , запихывай Wink У меня там вся проводка на музыку , усилки , обогрев лба и еще всякая мелочь проложена .
парильщик
Убедил frend
торантино
И что он будет показывать-сумарную температуру радиатора, плюс уличную?
wirtgen
На ходу нет ,а вот в пробке будет повышенную температуру показывать . Можно перенести , но я забил Pardon В пробке пофиг какая температура если СОЖ нормально работает .
парильщик писал(а):
Убедил
Я изначально тоже стремался , а потом поперло hehe Места там на самом деле полно Wink Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
парильщик
И не проволочкой пробуй проколоть ,а отвертку мелкую возьми или среднюю как я .
Нормально он там кажет.
От раскаленного радиатора даже на месте,до него тепло не особо и доходит,тем более что радик к телевизору через резинки закреплен.
При движении же и говорить не о чем.
Страница 64 из 199
