Dred_01
А именно проблема с ремнем привода и кронштейном кондиционера Ваз 2114 с 124 двигателем Супер авто. Судя по всему с завода установлен самопальный(следы сварки и кулибинства) кронштейн крепления компресора кондиционера. Из за этого используется 4х ручейковый ремень. Ремень начинает свистеть уже через 5-6000 км эксплуатации. При осмотре выяснилось что из за использования нестандартного кронштейна идет перекос шкивов, и из -за этого перекоса 5 ручейковый ремень не подходит, т.к. один ручеек будет работать за пределами шкива. и еще, ролик натяжителя и сам натяжитель стоит как у калины. Вопрос что сделать что бы поставить штатный 5 ручейковый ремень. Станет ли другой кронштейн крепления комперсора, я имею в виду заводские варианты. кто что скажет поэтому поводу? Заранее спасибо.
.kkursor
У меня была такая же проблема.
Подложи под ролик гровер (он травится) и ремень возьми на пару см покороче.
Испаритель над мотором печки?
Добавлено спустя 59 секунд:
А, стоп, механизм как у калины?
Можешь пофоткать?
Dred_01
Завтра пофоткаю, натяжитель и ролик как у калины. Так мне сказали когда я их менял. Что значит травится? Про испаритель точно сказать не могу, корпус печки не разбирал, кстати он течет, вернее конденсат из него течет. Надо все снимать и смотреть, думаю корпус печки потерял герметичность...
Andrey163
Dred_01
Самопал не предусматривает слив конденсата, нуно герметизировать копус печки и впаивать штуцер для слива конденсата
Dred_01
Там не самопал. Слив есть, лично его видел. С завода с кондиционером.
Добавлено спустя 45 секунд:
Самопальным мне показался кронштейн. Возможно его изготавливают сами в супер авто, когда ставили кондюк.
.kkursor
Dred_01
У меня ролик был как на восьмом грм. Он травился (полз).
Этот кондиционер Фрост, его было несколько разных ревизий, аофоткай, чтобы понять, какой именно у тебя.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
У меня был надет на мотор печки сверху. На старых версиях испаритель был врезан в саму печку.
Dred_01
какой ракурс фотографии интересен, просто там же места мало....??
Andrey163
Dred_01
под капотом, где жабо и сам компрессор, в салоне врят ли видно будет.
wirtgen
Насколько помню там и так мало расстояние от шкива компрессора до лонжерона , подвинув его на ширину ручейка уже может задевать об лонжерон .
Что за производитель ремней ? В комплекте фрост лежал meyle вот он свистел постоянно. Сменил на континенталь и горя не знал .
.kkursor
У меня в комплекте было какое-то гогно, которого хватило на 3 дня.
Когда лопнул, сменил на гейц. Это вроде приводной ремень от Tucson'а был. У меня всё было ок.
Максимально захвати механизм ремня и регулировки его натяжения
wirtgen
У тебя был обычный 08 ролик ? У меня уже был отокаренный 08 ролик без буртиков и с меньшим диаметром чем ролик 08. Я тупо подкинул тогда 08 ролик и даже тогда родной ремень ( родной для фроста ) свистел .
.kkursor
wirtgen
Да, обычный, с буртами. Ремень 940 был что ли.. я уже не помнюSad
Dred_01
Сегодня снял компрессор. Там кронштейн был треснутый(треснул по сварочному шву), заварили его и вроде бы все пока заработало хорошо и без посторонних звуков. Компресор подвинуть вариантов нет, упирается в лонжерон...
Фото
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Вот фото, которые сделал в процессе... https://yadi.sk/d/1ZSuYzP_xNK2q
