Лысик
парильщик
Можно ещё через резинку проводки к левому поворотнику на крыле. У меня через заглушку корректора сделано, через ЧЯ не стал, у меня сам датчик ds18b20,там три провода используются. Его закрепил под бампером, примерно у бокового крепления.
Exodus-2115
Авто: 21150 (8кл.) 1.5i BOSCH MP7.0
Мужики разбирал двигатель капитализм сегодня собрал давай заводить а бензонасос не гудит преды реле проверил робят куда нос то засунуть?
wirtgen
Exodus-2115 писал(а):Мужики разбирал двигатель капитализм сегодня собрал давай заводить а бензонасос не гудит преды реле проверил робят куда нос то засунуть?
Черный провод питания ЭБУ на плюс аккума повесил ?
Exodus-2115
Висит он и не снимался, а знаете как говорится 4 сразу завести?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Ты Епт как гбо 4 завести сразу без бенза
wirtgen
Exodus-2115 писал(а):Висит он и не снимался, а знаете как говорится 4 сразу завести?
Епт , ты мне сейчас угрозу высказал ? F hfp]tv lfnxbrf lgrd gjlrk.xbkb .
Exodus-2115
А свечи все залитые, как дпкв проверить?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Да я с телефона пишу он сам подставляет если не правильно пишу. Там" тю" должно быть
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Сам датчик подключен бензонасос не гудит а бензонасос дохрена. Что аж свечи залило
Exodus-2115 писал(а):бензонасос не гудит преды реле проверил
Проверять удобнее пробником сначала на контактах реле БН,а потом на колодке бензонасоса (СЕРЫЙ провод).
wirtgen
Exodus-2115
Если косячно не порвали проводку при снятии -установке движка , то смотри метки грм .
Exodus-2115 писал(а):Сам датчик подключен бензонасос не гудит а бензонасос дохрена. Что аж свечи залило
Бензонасос не гудит а бензина много что аж свечи залило . Так правильно ?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Exodus-2115 писал(а):А свечи все залитые, как дпкв проверить?
Должен горет чек-энжине при включение зажигания и должен гаснуть при включении стартера .
Exodus-2115
Да так правильно.
Заливает цилиндры бензом при неработающей насосе шок.
Напрягает на бн. Идет. Проверял
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Чек тухнет только что завел еле еле она сразу бешеные обороты набрала я заглушил и огромный клуб дыма выплюнул. Ее очень заливает
Все вторая попытка и бн загудел и все завелось теперь в норме. Только вот что было то
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
3 часа заводил
wirtgen
Exodus-2115 писал(а):Все вторая попытка и бн загудел и все завелось теперь в норме. Только вот что было то
Да откуда узнаешь то , если не дай бог эта проблема будет постоянной .
Exodus-2115 писал(а):3 часа заводил
Двойку после капремонта так же долго заводили , зато потом с полтыка заводилась всегда .
Street-eee
На форуме 10 лет
Авто: ФФ1
На счет лимонки в СОД, можно прям в тосол, или воды заливать? А то чет у меня тосол пожелтел... Все равно полезу радик менять, заодно и тосол сменю
Лысик
Street-eee
Можно и в тосол, но чего лишнюю грязь гонять! Слей, потом с водой намешаешь и 2-3 раза прогонишь.
Street-eee
На форуме 10 лет
Авто: ФФ1
Лысик
спасибо, ну разок то промою конечно водой, больше лень...
Кстати, у тебя же вроде родного крана на печку нет, штуцеры стоят? Я их себе давно выточил, все поставить руки не доходили, есть и кран шаровый со штуцерами, только вот думаю на фиг мне в труднодоступном месте лишние возможно текущие соединения.. Ты с краном поставил?
Street-eee писал(а):Кстати, у тебя же вроде родного крана на печку нет, штуцеры стоят?
тут у многих уже нет крана.
у меня в том числе,
кран лучше поставить шаровый, чтоб можно было печку отсекать, мало летом ногам покажется жарко от печки, перекрыть, или для какой то нужны перекрыть печку нужно будет, кран в том месте где я описал его установку никаких проблем не доставляет, течь он там так же не течёт, да если и потечёт то и хрен бы с ним, на улицу будет течь не в салон же.
Лысик
Street-eee писал(а):у разок то промою конечно водой, больше лень..
Я с перерывами на что-то другое мыл,чтоб в горячий не заливать холодное, давал остыть до 50.А сейчас она быстро остынет!
Да! Только не помню, с весны 14 или 15..
Street-eee писал(а):, только вот думаю на фиг мне в труднодоступном месте лишние возможно текущие соединения.. Ты с краном поставил?
Он же под капотом, сам не зассыт, если патрубки нормальные поставишь, то всё хорошо будет! У меня под капотом, да, шаровый кран на подачу.
Street-eee
На форуме 10 лет
Авто: ФФ1
я с твоей темы чертежи то и брал как раз, на что штуцеры крана сажать если надумаю ставить, фум лента? ( или как она ттам называется)
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Лысик
я за резьбу переживаю в основном, там бы не потекло
Vik
Авто: 2108
А у меня в салоне кран - чтобы можно было открывать кран не открывая капот ;)
Street-eee писал(а):я с твоей темы чертежи то и брал как раз, на что штуцеры крана сажать если надумаю ставить, фум лента? ( или как она ттам называется)
я на герметик простой садил, так же садил на лён.
всё держит без проблем.
кран брать хороший сразу.
Street-eee писал(а):я за резьбу переживаю в основном, там бы не потекло
не переживай,
лён аккуратно уклади в резьбу и поверх обмаж герметиком простым Казанским и собирай.
Vik писал(а):А у меня в салоне кран - чтобы можно было открывать кран не открывая капот
как говорится это путь к болоту рано или поздно, чем меньше в салоне предательских мест тем спокойнее жить владельцу.
Zver_042
Dranik писал(а):лён аккуратно уклади в резьбу и поверх обмаж герметиком простым Казанским и собирай.
У меня дома после сантехники остался кроме льна и Унипак серый (дорогой скотина правда был), на него собирал
Street-eee
На форуме 10 лет
Авто: ФФ1
кран шаровый лежит, с серым вертушком, вроде дорогой брал, хотя это не показатель конечно.
Ладно попробую на лен с герметиком, спасибо
Zver_042
унипак что то мне не известное
а казанский герметик и лен есть
Street-eee писал(а):а казанский герметик и лен есть
главное лён не переборщи, а то как некоторые наматают льна бугром а потом кран не накрутить .
Zver_042
Street-eee писал(а):унипак что то мне не известное
Это
сантехническая штука, потому и сказал, что после домашних работ у меня он имелся.
Street-eee
На форуме 10 лет
Авто: ФФ1
с этим знаком, хорошо
намечается еще замена стоек с опорниками, ключи вроде все есть, для штока два цилиндрика есть, съемник шаровых и рулевых есть, стяжки пружин есть, правда опасные, попробую взять нормальные, и собственно сами стойки и опорники. Что купить еще? Болты крепления к кулаку куплю на всякий, рулевые наконечники вроде живые, что еще купить что может сломаться или после замены чего придется опять сход-развал делать?
Может пара практических советов есть каких? Так то много начитался, в голове каша уже, везде по чуть-чуть, либо в общих словах, без нюансов
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Газовую горелку и кувалду, если болты кулак-стойка давно не крутились и никогда не смазывались.
Street-eee писал(а):после замены чего придется опять сход-развал делать?
Без вариантов.
Авто: Два японских
Street-eee
Товарища с машиной, что бы в магазин сгонять если что. Как практика показывает, за чем нибудь да придётся ехать
