Подключить нормально к акб
Так должно быть из-за потерь в сети или.......
Так а что с рампой делать?
в ответ получишь почему у меня так руль стал вращаться туго
БК-6 "Орион" показывает напряжение в сети 12,4, запитан от прикуривателя, все потребители выключены...
А на клеммах АКБ в этот момент 12,65...
Так должно быть из-за потерь в сети или надо корректировать вольтметр нового БК?
Честно говоря почти ни какого прихода не получил , ставил демпфер и усилитель моторного щита одновременно . Вот плюс есть только на щебенистой грунтовке , меньше руль погуливает . На асфальте ни чего не изменилось , ну может чуть руль стал туже . Может быть без подрамника там будет приход . Но не факт, ИМХО
вопрос был:
Можно ли завернуть болт для слива масло КПП фум лентой ?
не ошибаюсь т808 сказал что смазать будет даже лучше
в тех что к колесу тоже?
проволочка которая поднимает клавишу поломалась и улетела где то ,что можно сделать с этой клавишой ?
Коль ЭУР все проблемы решает сразу
руль как влитой в салоне.
либо в месте приварки резьбового фланца к поддону трещина.
смазать там где красной стрелкой или синей?
человек про КПП спросил
там не помню вроде тоже конус.
почему не раскручивать?
снял скобу , ......
И конус такой же, и пробка абсолютно та же что и для поддона.
Да вообще дибилизм с этими конусами. Обычная резьба и шайба удобнее
взял на пробу пробку под шестигранник и с магнитом, на удивление она оказалась достойной
Я на КПП новую покупал и сразу фумкой.
проверить точность показаний этого БК
для пробы подключив туда же,куда и щупы тестера тыкаешь,т.е. к клеммам АКБ.
В сети все равно теряется
Если есть корректировка бк
от кнопки аварийки показывал бы точнее
Ну так бы и сказал
Это я и хотел услышать(убедиться)
Придется перепаивать
Как связаны подзярядка и питание управляющего красного провода?
ты как всегда был прав. Нашли релюху, заменили и все стало в норму.
ОТПИШУСЬ ПО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ.
Рад,что мой опыт пригодился,особенно с учетом практически нулевых денежных затрат на поиск неисправности и ремонт.
Куда в итоге релюшку запрятали - в салоне,или моторном отсеке?
Очень похвально,что не забыл!
понимаю зачем этот форум
