Страница 69 из 199
Easy Rider83
Надеюсь ступица перед этим была тщательно очищена?
Кстати новый диск изначально уже может быть кривым.
Он проверялся?
да, ступица была очищена. диск не проверялся, полагаю, не может быть новый диск искривлён. сегодня снимал колесо, смотрел что там и как. в общем, диск в вертикальной плоскости не идеально ровный, но суппорт уже за ним не двигается, стоит на месте. видимо, колодки притёрлись. измерил толщину ступицы, в одном месте она чуть толще, чем 11.5 мм, а в общем её толщина 11.5 мм. видимо, эта небольшая разница и влияет на вертикальное отклонение диска
Запросто,особенно если был боковой удар колесом.
нет, боковых ударов не было...
Напрасно.Когда мой знакомый купил 6-й wwow по счету ОПЯТЬ кривой комплект дисков,ему ничего не оставалось,как проточить диски в сборе со ступицами.
При установке на ступицу пытались даже выбрать лучшее положение диска,но увы..... Pardon
Наверное не ступицы,а диска имеется в виду?
Easy Rider83
нет, именно ступицы. диск тоже проверял, 12 мм толщина везде.
парильщик
А что ты там паяешь-то?
Не люблю скрутки("сопли") nea
Паял предохранительную колодку(или , как ее там), как по инструкции положено..., плюсовой провод к БК
Вот это ты должен был проделать еще ДО установки данного БК в салон.
Если бы знать... Pardon
Easy Rider83
но тряска при торможении пропала! вот что самое интересное!
именно ступицы.
Ступица проверяется НЕ по толщине,а на отсутствие биения,как и тормозной диск.
Значит теперь диск в допуске.
Нормально скрутишь и соплей не будет.
Она понадобилась бы,если ты провод питания на БК тянул от клеммы АКБ,а в данном случае (с прикуривателя,либо аварийки) пред не нужен - в этих цепях он уже есть.
парильщик писал(а):
Если бы знать..
Теперь знаешь.
Кстати для проверки и корректировки не нужно снимать БК с торпеды и тащить под капот.
Достаточно,даже не отключая его клемм,вытащить предохранитель,
вставить в колодку его клеммы,идущей на +БК, конец двухметрового провода,который присоединишь на время проверки к клемме +АКБ.
парильщик
Я уже про это подумал.... Smile
Мыслим одинаково.... frend
Кроме плюса и провод массы от БК тоже не должен иметь потерь.
Массу лучше брать не с ЧЕРНОГО провода колодки прикуривателя,а непосредственно с железа кузова,например передней шпильки крепления рулевой колонки.
парильщик
Масса у меня с кузова..., слева под торпедой из кузова торчит свободная шпилька(не знаю для чего)..., на ней у меня подогрев зеркал, туда и от БК массу зацепил
Лысик
у отца на финке там планка с реле для автосвета крепилась.
Vik
chopik писал(а):
У меня такой вопрос: может ли подшипник передней ступицы встать так, что будет давать биение при езде, а именно в руль. Или он просто изначально был с люфтом, поэтому есть биение.
Если старый подшипник снимали со ступици болгаркой, то могли случайно покривить ступицу.
А так на ровную ступицу он не может неровно налезть.
PulsRZN
Софорумники, кто как дополнительную защиту колхозил на монтажный блок? У меня, к сожалению, на верхнем разъеме монтажного блока начали окисляться контакты и возникли проблемы с работой дворников(
И еще вопрос - можно ли как-либо отключить функцию "вежливый свет" (медленно гаснущий свет салонного плафона при не заведенном двигателе)?
Константин_EX
PulsRZN
разрежь 5литровую баклашка пополам, и половинку одень на монтажный блок, при этом закрывается тот самый разъем, что смотрит вверх и собирает воду.
+ чистка сливных отверстий в болоте.
+ проклеить герметиком или пластилином водоотражающую ресничку, что защищает ЧЯ от прямого попадания воды с лобового стекла.
Лысик
Вычистить контакты, внутрь резинки набить обильно литола.
PulsRZN
Спасибо, ребят!
Лысик, чем контакты вычищать?
wirtgen
Спреи есть очистители электроконтактов , а так вд можно пролить и щеткой зубной почистить .Потом литолом промазать.
PulsRZN
А Литол контакты не нарушает? В смысле, не является ли плёнка Литола, попавшая на контакты, изолятором?
Andrey163
нет, защита от коррозии образуется.
wirtgen
Нет , изначально промазывал задние фонари от окисления контактов , проблем не было . Теперь промазан чя целиком и все разъемы , все работает Good Ну и крышка ,пополам порезанная 5 литровая баклашка сверху .
резинку на разъёме верхнем замени и проблем не будет.
ДюКЧ
а не является ли литол проводником? Good
торантино
Нет. Но лучше контакты ничем не мазать. Грязь, пыль, утечки обеспечены. Если контакт будет греться,литол начнёт плавиться и подтекать в зону контакта,то бышь усиливая и так большое переходное сопротивление.
wirtgen
Судя по практике, нет .
Лысик
Я мелкой шкуркой подлезал, края канцелярским ножом. Но не в этом месте. У меня, не смотря на старый год, с контактами ЧЯ всё хорошо, ттт.
Нет. Но мамка должна хорошо папку фиксировать, а не болтаться.
Нет.
А главное удалить резинку,вставленную в отверстие водослива,что между ЧЯ и крылом.
Страница 69 из 199
