Yurbas
Добрый день. как можно проверить маслосъемные колпачки не разбирая головку ВАЗ 2110 8 клапанов. А подозрения потому что, когда заводишь идет синий такой дымок, потом если постоит на холостых и газонуть то тоже синий дым валит, маслицо поджирает, отследить как много сложно, потому что езжу то пару дней много то неделю вообще 20 километров, бывает на холостую молотит несколько часов, то при езде обороты в районе 3000-3500, а при таких оборота на вазах поджирать масло это норма, и в итоге пол литра за месяц или полтора подливаю.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Yurbas писал(а):а при таких оборота на вазах поджирать масло это норма
это кто тебе сказал?
CoolM
Если синий дымок, то какие вопросы? +масло поджирает. И скорее всего поджирает сильнее когда авто по трассе ездиет.
Если повезет- маслосьемные колпачки
Компрессия кстати какая? И свечи в масле?
Yurbas
jimos писал(а):Yurbas писал(а):а при таких оборота на вазах поджирать масло это норма
на каком то форуме вычитал, что при оборотах от 3500 маслицо поджирает, даже при динамической езде резкий разгон и торможение в салоне маслом горелым начинает попахивать, это ощущалось и на 16 клапанных тоже.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
алекс спб писал(а):Если повезет- маслосьемные колпачки
вот компресию замерить нужно, а свечи поглядеть)))) если свечи не в масле кого подозревать? год назад прогорели клапана, меняли их чинили, потом вроде нормуль было, компрессию не мерил. какова она на 8 клапанном двигателе 2111 быть должна в стоке? И сам дрыгатель с какими поршнями должен быть, с выемками для клапанов или нет? я думаю что от этого тоже может зависеть компрессия
Tempo
На форуме 10 лет
Авто: Vaz 21102
CoolM
Цитата:Yurbas писал(а):а при таких оборота на вазах поджирать масло это норма
[/quote][/quote]
На Лоле только тортики начинает поджирать на сиденьях, на таких оборотах
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
А почему оно не должно тратится или поджиратся, трудится оно в самых тяжело нагруженых местах и зимой и летом.
Допустимый путевой расход масла на 1000 тысячу- 0.400 грамм дальше только капиталка.
Yurbas
спасибо за помощь, буду менять колпачки.
