Страница 72 из 199
парильщик
Лысик писал(а):
При включенном зажигании что ли?
Когда машина завелась. высвечивается напряжение секунд на 10
Последний раз редактировалось: парильщик (19 Октября 2016 20:06), всего редактировалось 1 раз
парильщик писал(а):
напряжение зажигания (9,3 V)
На горячую, напряжение зажигания 11,3
А это еще что такое? Pardon
парильщик писал(а):
при движении с нагрузкой ближний свет, габариты, печка - 13,8-13,9...
Не мало ли для зимы и будет хронический не дозаряд АКБ
Маловато особенно для зимы и тем более при коротких поездках.
парильщик писал(а):
Да..
Хрень какая-то!
Да еще и НЕ НА КЛЕММАХ АКБ замерянная!!! wwow
Кто такую метОду предложил? Pardon
Видимо при этом еще и лампа АКБ не погасла?!
парильщик
Не правильно выразился lol1
Электронная нагрузочная вилка стр.11
И полная проверка АКБ стр. 14
http://www.orionspb.ru/instruction/bk_06.pdf
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Она гаснет сразу, как завелся двигатель, а напряжение высвечивается через пару секунд
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Сколько будет нормально?
Не только "выразился",но и намерил хрень!
Ты забыл,проверяя АКБ,что БК у тебя сейчас подключен НЕ К КЛЕММАМ АКБ.
Вот оттого эти показания сильно занижены.
Зависит от типа АКБ,условий и режима эксплуатации авто,времени простоя на стоянке,тока утечки АКБ,средней температуры зимой.
По грубым прикидкам желательно не ниже 14,2-14,3,или периодический подзаряд зимой от внешнего ЗУ.
парильщик
Вот же ё-моё... lol1
Какого же рожна они это в инструкции не акцентируют???vst
Вот и я так думаю...
Замена диодного моста не могла ли повлиять на это проблему?
Или это РН ерундит?
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Если к аварийке подключу, будут более корректные показания?
Для стимулирования твоего мозга! Smile
Либо эту инструкцию старичок писАл,который в СССР-овской школе по физике хорошие отметки имел. Wink
Ни в коем случае. nea
парильщик писал(а):
Или это РН ерундит?
Ну оно не то чтобы "ерундит" (в ТУ вполне укладывается),просто расчитано на древние сурьмянистые батарейки,которые сейчас мало кто пользует.
А ты даже не пишешь модельку своего РН.
Скажем так- "покорректнее".
Я же тебе предлагал проверить разницу,кинув времянку на клемму АКБ,а ты все еще продолжаешь спрашивать.
Вот и сравни:
а)как сейчас
б)как с клеммы АКБ и
в)как с ЧЕРНО/красного кнопки.
Неужели самому не интересно? Wink
Заодно и людям на форуме подскажешь!
парильщик
Я212А11 (Украинский)
Вот и сравни:
а)как сейчас
Конечно, интересно..., но пока не ко времени..., может завтра выкрою , надо повозиться с машинкой..., зима нас не должна нахлобучить Wink
РН сейчас поставил другой , завтра с утра поездка 100 км, посмотрим...
Эта была лучшая школа..., и именно по физике.... поверь.....
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Такой у меня
Размер файла: 74.17 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
Устаревшая моделька. cry
Если уж есть возможность Украине помочь,то брать только Винницкий 1702.3702-01
Или наш Калужский РеНаТО 61.3702-06
И не только по физике!!! Good
Oleksiy
украинское только рошен не покупать, остальное можно Wink
вопрос по зазорам клапанов для двс с ГБО есть ли смысл делать 025 040
или делать 020 035, при условии что мне не лень скинуть клапанную крышку и глянуть зазор клапанов каждую замену масла
Oleksiy писал(а):
025 040
А смысл в чём...???
Товарищу недавно сделал штатно на матрёхе, не жалуется...
Oleksiy
kazak1102 писал(а):
Oleksiy писал(а):
025 040
А смысл в чём...???
отож и я задумался о смысле
может смысл в том что можно дольше не заглядывать под клапанную крышку слышал легенды о том что от газа быстро седла садятся
Это,к сожалению,не легенды,особенно если ГБО древней конструкции и система БЕЗ изменения УОЗ при переходе на газ.
Oleksiy
с этим проблем нет, в прошивке чуть углы поправил, гбо не древней конструкции ну время покажет. Но экономия позволяет взять ГБЦ про запас не шеснарь ведь Wink. Просто как правильнее и разумнее поступить с зазорами....
Ставь по номиналу (0,2 и 0,35),а тыщ через 15 проверь динамику их изменения.
Тогда и определишь какие ставить и как часто регулировать.
Smile Всем привет)
Трасса скорость 90 км\час, за бортом 0 , вентилятор печки выключен, температура 84 градуса , ставишь нейтраль 81-82-80 ,даешь газ 84 максимум, пробовал повышенные оборты,на третьей проехаться, резулдьтатов не дало 84 градуса...термостат закончился? Или надо на холодой запустить и трогать нижний патрубок? Smile
wirtgen
Да и так понятно что на большой круг травит , можешь для успокоения потрогать . У самого вчера такая же трабла началась .Что там сейчас из 082 термосов в тренде ?
Коль любой бери, ставь элемент Метал-Инкар и притирай к крышке хорошо, тогда ещё будет счастье.
Drinks or Beer
парильщик
Искал сегодня в магазинах, есть только в одном Калужский, но последние две цифры 02(не 06)..., или совсем без последних двух цифр разные другие производители..., брать не стал, зачем их коллекционировать не знавши...
Винницких не было вовсе...
Вот и сравни:
а)как сейчас
Сегодня утром при заводке, кинул плюсовой провод от БК на АКБ...
Электронная нагрузочная вилка показала сразу после , как машина завелась 10,8 V..., это уже в пределах нормы, теперь еще попробую запитаться от аварийки, для полноты эксперимента...
Вчера было:
парильщик писал(а):
Что-то грустно БК показывает напряжение зажигания(читать "эл. нагрузочной вилки" Embarassed ) 9,3 V на холодную
Это совсем не РеНаТО! nea
Он ничем не лучше твоего.
парильщик писал(а):
брать не стал
Правильно сделал.
Ну вот видишь?!А ты боялась! Wink
Ага!Только цвета проводов не перепутай.
Тебе нужен тот,на котором без зажигания уже есть +12 вольт,он КРАСНЫЙ с черной полосой.
Не перепутай его с ЧЕРНЫМ с красной полосой.
wirtgen
Заказал , попробуем . Андрей , закинь номерок в свою тему 10218202 Drinks or Beer
Вот как его поставил, забыл, что такое термостат... Good
Притирал, но там проблематично притирать... Надо продумать будет, и приблуду сколхозить для этой процедуры...
Да, кстати... Детально не в никал, но лично для меня не факт, что он нормально перекрывает малый круг, но проблем не было...
Отлично Коль , добавил Good Drinks or Beer
wirtgen
Привет Петрович Drinks or Beer С притиркой что нибудь придумаю .На крайняк регулировочный болт есть , по эксперементирую .
Smile 5 ти дырявый меттал инкар?
ESM
http://interkom-l.ru/catalog/dvigatel_1/sistema_okhlazhdeniya_dvigatelya/termostat_1/termostat_vaz_2108_esm.html?sphrase_id=1206823
Применяемость: ВАЗ 2108-21099 и модификации
Технические характеристики:
Начало открытия основного клапана, °С - 80(±2)
Полное открытие (ход клапана) не более 7,6 мм при температуре, °С – 95(±2)
Время полного открытия не более, сек. – 60
Герметичность под давлением, кПа – 149(±14,9) (1,5(±0,15)кгс/см2)
Подогрев двигателя, оптимальный температурный режим, расход топлива, ресурс мотора — все это зависит от работы термостата. Компания ESM приложила максимум усилий, чтобы термостаты стали эталоном надежности.
парильщик
Кнопка аварийки вынимается на себя?
Если там и в чем засада?
Страница 72 из 199
