Неправильно тебе известно... 20-ый зуб!
Купи уже БК и считай ошибку нормально. Что за ошибка "14"?
У тебя Я4? Заполни уже профиль то нормально, что б народ не гадал.
Подозреваю, что у тебя Я5.1.1, т.е. 2111
с прошивкой типа J5V13I02
ДМРВ приказал долго жить.
Сними разъём с ДМРВ и попробуй завести.
Это не самодиагностика собственно самой панели? Не? Т.е. это тебе кажут ошибки по панели а не по ЭСУД. Ещё раз, где ты про это вычитал?
это ведь должно будет указано на корпусе эбу?
С помощью приборки диагностику Я5 провести невозможно по той простой причине, что К-линия на приборку не приходит.
Ищи диагноста и считывайте ошибки.
кстати, модуль, зажигания который, он ведь может выпендриваться?
там именно модуль
но возможна ли переделка?
Легко... И ВВ провода могут... И свечи...
2002 г.в.
Возможна... Меняешь ЭБУ и проводку... и всего делов то!
поспособствует хотя бы ошибку прочитать
1. В зазоре ДПКВ не налипла ли какая металлическая срань.
2. ВВ провода местами точно не попутаны?
3. Питание и масса МЗ надёжны?
при более детальном осмотре массы эбу
4 коричневых провода сдвоенные в две клеммы
О каких проводах речь? Не о тех ли, которые прикручиваются на одну из шпилек заглушки головки, на 083-их движках вместо этой заглушки трамблёр стоял? Два из них потолще (один из них и есть масса из разъёма МЗ), два потоньше?
свечки, вв провода, модуль зажигания подкидывал с исправной повозки
Пиз...шь или пошутить сюда зашёл?
...да и как вариант с исправным модулем я крутанул пару раз, не разбирался толком...
исправным модулем сразу и не заведется,
Ты случайно не из уфы или окрестностей?
...реанимировать этот, если флюс для алюминия найдется...
Как вариант, можно собрать зажигание на коммутаторах
кстати, чтобы припаяться к контактам на корпусе трансформаторов "катушек" тоже надо флюс по алюминию, только что пробывал - не берет
