Страница 73 из 199
Crazy Max
С наступлением холодов начали глючить противотуманные фары. Включаются с ...дцатого раза, и то только когда прогреется авто. При это если включить ближний свет, то шанс включения туманок увеличивается (но это не точно). Записаны от габаритов, так что включаются отдельно ото всех источников света. Релюшка щелкает исправно. Подскажите, куда копнуть? Менять реле?
Suse писал(а):
Применяемость: ВАЗ 2108-21099 и модификации
Технические характеристики:
Начало открытия основного клапана, °С - 80(±2)
Учудили Китаёзы!!! hehe
парильщик писал(а):
Кнопка аварийки вынимается на себя?
Если там и в чем засада?
Вынимается,но предварительно вытащи магнитолу и через её отверстие,шатая кнопку из стороны в сторону и одновременно надавливая,её вытащишь.
Снаружи за ободок поддевать не пытайся - обдерешь его,или даже обломаешь края.
Crazy Max писал(а):
Менять реле?
Сначала убедиться,что виновато именно оно,а для этого вместо реле нужно вставить в колодку перемычку между клеммами 30 и 87.
парильщик
Я так и подумал Smile
Oleksiy
facepalm вы что термосы к крышке притираете? я делаю так поствил дунул как правило чз закрытый термос не дуется и все металинкар подпиливал так как он прохладный сейчас по трассе температура 88-90
Малость продувался, и чё..??? Продуваться перестал... Very Happy
sigal2114
Доброе утро всем. Кто сталкивался с настройкой зеркала? ручная. вообщем купил зеркала с подогревом. установил пока правое. но не могу настроить под себя. выше нужно поднять зеркало, а флажок не хочет поднимать. кто решал такие проблемы?
парильщик
Ослабь пружину по максимуму, но чтобы только зеркало не хлябало, не болталось и не сбивалось при вибрации(постучи кулаком по двери рядом), ..., сзади корпуса зеркала, прижимается гайкой, которые(с пружиной) под заглушкой...
(у "девятки", по крайней мере, так, а с "четыркой" похожи...)
Возможно китайчатину купил.
Проверь на сайте производителя.
парильщик
Аааа....
Наши такие же cry
парильщик писал(а):
Наши такие же
А "ваши" это от какого производителя? Wink
Garik36
У меня - от производителя, эмблемой которого является буква К, вписанная в окружность.
Китай он тоже на К начинается,как и слово КАКА. Smile
И цена наверное соответствующая в пределах двух сотен деревянных? bbbee
Garik36
Около 300 было три года назад.
Smile Всем привет! Кто помнит как в ногах пассажира распологался под панелью кусок пенопласта? Smile
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
вот она, и зачем кронштейн сделан? Smile
торантино
Под наклоном в градусов 30ть. Одним краем лежал на полу,другим на моторном щите. Срез там есть у одного края. Кажется в сторону печки ставиться. Там собственно по другому и не ляжет. Pardon
Кронштейн сверху зачем? Smile
торантино
Не помню. Для крепления торпеды кажется. Пенопласт,что бы подошвы ставить.
Smile как туда ее крепить?) Smile
Лысик
На НП туда вставлена скоба и закручивается саморез из бардачка.
Пятая точка подвеса торпеды НП
Ты про хрень пенопластовую?
Переверни - увидишь следы от клея.
парильщик
Не помню, но не фирма..., россыпью продают... facepalm
Да..., где-то ТАК..., 200-300 "деревянных"...hehe
Ну если пределы регулировки устраивают,а элемент не из Комнаты Смеха,то сгодится и такое зеркало.
evgeniy_k.
Блин, у тебя я так понимаю по профилю 2007 год, а на фото как только что с завода, а меня там чуть чуть и на утилизацию pst .
у меня 2006 года так же как на фото.
а там по другому будет если только потоп был и всё прело,
а если сразу руки приложить то всё как на фото и будет.
Лысик
А как там можно испортить?! Это же вертикаль, не пол и даже не усилитель Pardon
У меня и не 2007 год, всё так же, только ещё и в шумке Smile
Страница 73 из 199
