Crazy Max
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
С наступлением холодов начали глючить противотуманные фары. Включаются с ...дцатого раза, и то только когда прогреется авто. При это если включить ближний свет, то шанс включения туманок увеличивается (но это не точно). Записаны от габаритов, так что включаются отдельно ото всех источников света. Релюшка щелкает исправно. Подскажите, куда копнуть? Менять реле?
Suse писал(а):Применяемость: ВАЗ 2108-21099 и модификации
Технические характеристики:
Начало открытия основного клапана, °С - 80(±2)
Учудили Китаёзы!!!
парильщик писал(а):Кнопка аварийки вынимается на себя?
Если там и в чем засада?
Вынимается,но предварительно вытащи магнитолу и через её отверстие,шатая кнопку из стороны в сторону и одновременно надавливая,её вытащишь.
Снаружи за ободок поддевать не пытайся - обдерешь его,или даже обломаешь края.
Crazy Max писал(а):Менять реле?
Сначала убедиться,что виновато именно оно,а для этого вместо реле нужно вставить в колодку перемычку между клеммами 30 и 87.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
т808 писал(а):предварительно вытащи магнитолу
Я так и подумал
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
вы что термосы к крышке притираете? я делаю так поствил дунул как правило чз закрытый термос не дуется и все металинкар подпиливал так как он прохладный сейчас по трассе температура 88-90
Oleksiy писал(а):вы что термосы к крышке притираете?
Малость продувался, и чё..??? Продуваться перестал...
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Доброе утро всем. Кто сталкивался с настройкой зеркала? ручная. вообщем купил зеркала с подогревом. установил пока правое. но не могу настроить под себя. выше нужно поднять зеркало, а флажок не хочет поднимать. кто решал такие проблемы?
парильщик
sigal2114 писал(а): кто решал такие проблемы?
Ослабь пружину по максимуму, но чтобы только зеркало не хлябало, не болталось и не сбивалось при вибрации(постучи кулаком по двери рядом), ..., сзади корпуса зеркала, прижимается гайкой, которые(с пружиной) под заглушкой...
(у "девятки", по крайней мере, так, а с "четыркой" похожи...)
sigal2114 писал(а):не могу настроить под себя. выше нужно поднять зеркало, а флажок не хочет поднимать.
Возможно китайчатину купил.
Проверь на сайте производителя.
парильщик
т808 писал(а):Возможно китайчатину купил.
Аааа....
Наши такие же
парильщик писал(а):Наши такие же
А "ваши" это от какого производителя?
Garik36
У меня - от производителя, эмблемой которого является буква К, вписанная в окружность.
Garik36 писал(а):от производителя, эмблемой которого является буква К, вписанная в окружность.
Китай он тоже на К начинается,как и слово КАКА.
И цена наверное соответствующая в пределах двух сотен деревянных?
Garik36
т808 писал(а):И цена наверное соответствующая в пределах двух сотен деревянных?
Около 300 было три года назад.
Всем привет! Кто помнит как в ногах пассажира распологался под панелью кусок пенопласта?
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
вот она, и зачем кронштейн сделан?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Под наклоном в градусов 30ть. Одним краем лежал на полу,другим на моторном щите. Срез там есть у одного края. Кажется в сторону печки ставиться. Там собственно по другому и не ляжет.
Кронштейн сверху зачем?
торантино
Suse писал(а):Кронштейн сверху зачем?
Не помню. Для крепления торпеды кажется. Пенопласт,что бы подошвы ставить.
как туда ее крепить?)
Лысик
Suse писал(а):как туда ее крепить?)
На НП туда вставлена скоба и закручивается саморез из бардачка.
Suse писал(а):зачем кронштейн сделан?
Пятая точка подвеса торпеды НП
Ты про хрень пенопластовую?
Переверни - увидишь следы от клея.
парильщик
т808 писал(а):А "ваши" это от какого производителя?
Не помню, но не фирма..., россыпью продают...
Да..., где-то ТАК..., 200-300 "деревянных"...
парильщик писал(а):где-то ТАК..., 200-300 "деревянных".
Ну если пределы регулировки устраивают,а элемент не из Комнаты Смеха,то сгодится и такое зеркало.
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Блин, у тебя я так понимаю по профилю 2007 год, а на фото как только что с завода, а меня там чуть чуть и на утилизацию
evgeniy_k. писал(а):Блин, у тебя я так понимаю по профилю 2007 год, а на фото как только что с завода, а меня там чуть чуть и на утилизацию
у меня 2006 года так же как на фото.
а там по другому будет если только потоп был и всё прело,
а если сразу руки приложить то всё как на фото и будет.
Лысик
evgeniy_k. писал(а):а на фото как только что с завода, а меня там чуть чуть и на утилизацию
А как там можно испортить?! Это же вертикаль, не пол и даже не усилитель
У меня и не 2007 год, всё так же, только ещё и в шумке
