Детский срок
парильщик писал(а):
1,28-29
Вот и объяснение!
на морозе(при охлаждении) плотность повышается
или гена "больной старичок"
Причина недозаряда в РН
Батарейка не при чем? ТАК?
Еще послужит
Да
Вот если бы это в -20-25,то тогда да.
При такой температуре АКБ у меня показывал 13,1-13,2 и заводилась с полпинка при таком морозе
Все было согласно этой таблице...:
При этом она должна быть заряжена на 100%,а на авто такое невозможно.
парильщик писал(а):
Но ведь показывало
Теперь понятно почему при той температуре такое высокое напряжение показывало.
парильщик писал(а):
1,28-29
Вот и объяснение!
Да.Об этом и говорили с самого начала.
почему в прошлом году РН этого производителя работал штатно, а сегодня НЕТ, и новый и старый..
Однако возможно..., и дОлжно быть, согласно законам физики...
таблица, по параметрам которой, у меня было полное соответствие прошлой зимой
Плотность 1,28-1,29 дал не сейчас
Все они,как правило,укладываются в ТУ,вот только умалчивается для какого типа АКБ эти ТУ.
заряжена в районе 70-75% от номинальной ёмкости.
Именно столько может дать метод заряда постоянным напряжением.
Не верю!Слишком много для нуля градусов.
Сейчас
хотел спросить насколько это нормально.. В 8ке моей, утром до снятия с охраны 12.9 после длительных поездок
Так как, насчет умирания АКБ?
У тебя там Пенза под боком,а в ней два завода РН клепают.
Пробуй.Вот такой
Фигасебе...., под боком
Два лаптя по карте
буду после каждой поездки дозаряжать АКБ
закажу ребятам в Оренбурге и Калужский и Пензинский
Самая точная хар-ка полноты заряда не по напряжению ЭДС (тем более при подключенных клеммах нагрузки),а по плотности электролита в банках.
Всем привет, снимал торпеду что бы заменить печку, назад собрал а подсветка приборки не работает.
Где я мог напортачить?
спустя пару дней доперло что мог реостат не подключить
но только кнопки, больше ничего
В 8ке моей, утром до снятия с охраны 12.9 после длительных поездок, машина считай перед этим 10-14 часов стоит. После поездки минут через 10 13.4. На улице 0..+4
Ну и про доп.диод не забывай
Вот уже 4 часа стоит на подзарядке в гараже
Буду искать
Рн но от шеви нивы
Это КАК?
Ты раньше об этом не писАл ??
("что за зверь и с чем едят"?)
Машина простояла после зарядки ночь(12 час.), сейчас замерил, показало 13,08 V
За бортом t -5 С
Полнее некуда
Буду искать
Калужский трехуровневый
4,2-3 V
14,5-6...
14,4-5...
этот уровень для морозов или зарядки АКБ(написано)
не будет ли этот режим "убивать " гену...?
кинуть отдельный,не толстый провод от него на генератор.
Главное чтобы хороший контакт массы был между его подложкой
Гарик уже ответил
Не экономь кнопки на клаве!
Время , батенька, ВРЕМЯ...., торопился
Минус?
В смысле, сам переключатель?
Блох ловил,или диарея?
торопился, люди пришли...
Причем здесь переключатель?
Ты "коробочку" трехуровневика
прокинешь до генератора и
прицепишь его например через лепесток под любой из двух винтиков крепления щеточного узла
Ты "коробочку" трехуровневика куда,а главное КАК прикрепил?
Прикрепил там же , где масса насоса омывайки
это где контакты открытые, под гайкой? Так?
под любой из двух винтиков крепления щеточного узла.
Очень неудачное место!
