Saniek
Всегда замечал, что реальный расход значительно отличается от показаний расхода на приборке, процентов на 10%.
Решил вести учет заправок и сравнить уже точно. Многие тут пишут, что на длительных периодах погрешности практически нет и расходы совпадают.
В итоге за 3 месяца расход бензина по заправкам составил 184 литра, по приборке 168, пробег 2268.
Разница 16л, очень большая, с чем это может быть связано или у всех так?
dmitr033
Я тут недавно публиковал отчет за год - средний расход по БК практически точно совпадает с прямым осреднением, но вот собственно расход топлива мне т в голову не пришло посмотреть. Тут еще может может стрелять заправка, где могут недоливать при каждой заправке.
Saniek
Раз общий расход не совпадает, то и средний тоже.
Про заправки тоже думал, но заправлялся на разных, результат один.
dmitr033
Еще может стрелять одометр - скажем не штатный размер колес.
Saniek
Размер штатный.
Мне вот интересно, может ли техническое состояние влиять на показания ЭБУ, например свечи, провода, форсунки. Хотя он расход считает по ДМРВ ведь?
Пробег авто 48 тыс. км.
TDream
Это ты заплатил за 184л, а сколько залили, хз. Да и отклонение менее 10%, а учитывая возможный недолив - и того меньше...
А не по времени открытия форсунок? Wink
Saniek
Не исключено, но заправлялся на разных заправках
Где-то читал, что по расходу воздуха.
zelek
А как эбу может точно узнать расход топлива? Это в принципе невозможно без тарировок и поправок. А введение поправок в эбу не предусмотрено кроме обнуления.
Плюс минус 10 процентов это еще нормально..
Saniek
Мне просто интересно как устальных. Многие говорят, что у них расчетный расход по ЭБУ совпадает с реальным.
TDream
Saniek
Когда после пробега 3000 км подсчитывал расход по чекам и полным бакам, БК (Gamma) светил минус стакан на сотню.
snow02rus
Saniek писал(а):
Мне просто интересно как у oстальных.
Тоже занижает расход процентов на 15 (1.4л 16кл).
dmitr033
Проверил по недельному расходу, на той неделе залив полный бак скинул показания БП.
За неделю проехал по одометру 331 км, до полного бака долил 27.86, средний расход 8.42.
По БК расход 9.1 л/100 км, потрачено топлива 30.2 л, время в пути 10:04, средняя скорость 33 км/ч.
Действительно отличается и довольно сильно, расход по БК +2.34 л то есть чуть меньше 10%, ну я могу предположить, что Лукойл недоливает бензин, но что переливает - не верю. Я использую исключительно 95 экто, может это эффект от "экто"? Залил полный бак, скинул БК - через неделю посмотрю еще.
Mikhail_Sh
понятие полный бак это как до отсечки или пока через горловину не польется? если первое то тут от настройки заправочного пистолета зависит, так что все у тебя верно погрешность заправки.
dmitr033
Ну да, до осечки, но в 90% случаев это один и тот же пистолет, единственно может зависеть еще и от температуры воздуха.
dmitr033
Вторая неделя.
Пробег по одометру 453 км, до полного бака долил 39.17, средний расход 8.65.
По БК: расход 41.7 л, время в пути 14:32, средняя скорость 31 км/ч, средний расход 9.2 л/100 км.
Итого в первую неделю БК завысил на 2,34 л = 8%.
Во вторую неделю БК завысил на 2.53 л = 6%.
За две недели завышение 7%.
Еще пару недель по записываю, но уже понятно - у меня завышает расход ан 5-10%.
Mikhail_Sh
тут следует учитывать, что БУ считает расход по времени открытия форсунки, а вот производительность форсунки (открываемое сечение) может иметь погрешность, также как и давление топлива в системе может колебаться, но все конечно корректируется по составу смеси ДК. Плюс погрешность отсечки заправочного пистолета. Короче мне кажется напрасными такие исчисления расхода топлива когда погрешность в 6%.
dmitr033
Тут суммарный расход уже за 67 л, то есть больше бака, никак за счет погрешности отсечки 5 литров не выйдет. Это именно способ расчета расхода БК. Я не рискую ссылаться на котроллер управления двигателем - кто знает какие там у него цифры - я вижу только то, что мне показывает бортовой компьютер. А он гад такой, на холостом ходу показывает мне прочерки вместо мгновенного расхода. На 21112 у меня стоял дополнительный БК штат хрен знает какой номер - и у него была функция калибровки бензобака - в результате он показывал мне остаток в баке с точностью до 0,5 литра. Здесь только заводской БК - и он явно не полнофункциональный. Еще пару недель по записываю.
mdiman21043
facepalm
Ну есть в штате калибровка бака и что после нее он тебе сразу всё будет считать с точностью до стакана?
А тебе ни разу бензин не попадался на котором на полном баке от силы 300 км можно проехать? Газпромнефть у нс банчит таким. Как заправишься так только до следующей заправки и доехать. И не едет еще! Заправишься на другой заправке легко все 500 км проездишь а то и больше. А бк как показывал одно и тоже так и кажет.
dmitr033
mdiman21043 писал(а):
бензин не попадался
Ну это вообще отдельная тема. Я езжу мало, у меня годовой пробег даже до 20 тык не дотягивает, на север не дальше Петрозаводска, на юг не дальше Пскова, а в основном Карельский перешеек, поэтому 95% заправок на одной и той же "домашней" заправке Лукойл, ну и на выездах тоже обычно поприличней заправку выбираю. Обычно мне хватает полного бака на дорогу туда и обратно, все же по трассе расход реально маленький, а 53/6.5 = 815 км, мне хватает.
mdiman21043
Это не мало. Это для нас большой пробег. Я столько при ежедневном использовании не мог наездить. Сейчас для меня почти 5 летний пробег)
Ну да ладно. А скорость спидометр показывает точно? если сравнивать с ГПС?
dmitr033
Судя по всему ошибка спидометра исчезающе мала. Во всяком случае, "вы превысили скорость" гнусит практически на отметке, но у меня штатная навигация - штурманской программы где все можно проверить точно у меня нет, и не будет пока гарантия не кончится. Поскольку писем счастья не приходит, значит спидометр вполне адекватный, одометр на пробегах около 40 км (по расстояниям на КАДе и Сортавальском шоссе) тоже адекватный. Думается, что эта погрешность из-за 95 Экто, если бы я ездил на 92 было бы занижение. pst
mdiman21043
dmitr033
Да зачем штатная навигация, над что то стороннее, смартфон с картами например.
dmitr033
Ну у меня достаточно старая Нокия, там свой нокиевский GPS навигатор, он не то что половины дорог в области не знает, но и работает в разы медленней чем штатный ГЛОНАС, не смотря на использование режима AGPS, и точность у него ощутимо хуже, но точность определения для GPS ощутимо хуже чем для штатного GPS+ГЛОНАСС- проверяли в Карелии с участием яхтенного гармина, но показания скорости движения обоих навигаторов практически совпадают.
dmitr033
Третья неделя.
Пробег по одометру 426 км, до полного долил 37.81, средний расход 8.87.
По БК: расход 41 л, время в пути 15:39, средняя 27 км/ч, средний расход 9.6.
В третью неделю БК завысил на 2.19 л = 6%.
За три недели завышение 8%.
В общем для моей машины, бензина с моей заправки и моего стиля езды БК завышает расход на 7%.
TDream
dmitr033
Странно, обычно БК расход занижают. У меня, например, на стакан, т.е 3-4%.
