Иван4х4
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2110
утопил ваз 2110,по приезду домой(буксир)слил масло в движке,свечи выкрутил,акб снял,все сушилось 2 дня,потом решил купить заливку двигателя,но решил проверить как вообще заведется или нет,в итоге понял что бензонасос не жжужит и скорее всего вода в баке,слил весь бензин с водой,высушил,купил релю бензонасоса,вставил новые предохранители(которые у пассажирских ног),залил новый бензин,о чудо завелась ,но длилось это секунд 10,потом заглохла и теперь схватывает и не успевает завестись полностью глохнет,что именно делать?помогите
b_yH61y2puU.jpg |
280.61 KB |
193 раз(а) |
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Купить НИВУ!!!!!!
Авто: Passat B5 1.8T AEB
alex-7
Нива для такой местности фигня. Тут как минимум Газ-66 или Зил-131 надо
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
alex-7
Он же пишет: слил бензин с водой.
реле меняли под ногами, контролер, бензонасос, общее зажигание?
Иван4х4
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2110
