Иван4х4
утопил ваз 2110,по приезду домой(буксир)слил масло в движке,свечи выкрутил,акб снял,все сушилось 2 дня,потом решил купить заливку двигателя,но решил проверить как вообще заведется или нет,в итоге понял что бензонасос не жжужит и скорее всего вода в баке,слил весь бензин с водой,высушил,купил релю бензонасоса,вставил новые предохранители(которые у пассажирских ног),залил новый бензин,о чудо завелась ,но длилось это секунд 10,потом заглохла и теперь схватывает и не успевает завестись полностью глохнет,что именно делать?помогите
Размер файла: 280.61 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
alex-7
Купить НИВУ!!!!!! lol1 facepalm
alex-7
Нива для такой местности фигня. Тут как минимум Газ-66 или Зил-131 надо hehe
jimos
А бензин-то зачем слил?
alex-7
Он же пишет: слил бензин с водой.
Владимир1545
реле меняли под ногами, контролер, бензонасос, общее зажигание?
Иван4х4
только бензонасос реле
