Garik36 писал(а):Надеюсь, что вдруг водичка попала
Загляни под оба его пыльника и сомнения развеются.
х123ас писал(а):Главное открутить, правильно
Точнее будет так:
"Главное открутить
ПРАВИЛЬНО!"
Garik36 писал(а):трубку от шланга
А вот это главная ОШИБКА,особенно если мы,как сейчас,говорим о замене цилиндра!!!
Этим ключом нужно УДЕРЖИВАТЬ НЕПОДВИЖНО гайку на трубке,а сворачивать с них ИМЕННО ЦИЛИНДР,
у которого ты перед этим выкрутишь пару крепящих болтиков.
Если будешь крутить гайку на трубке,то велик шанс эту трубку обломить.
Хотя ..... грамотный мастер при замене цилиндра на всякий пожарный ВСЕГДА имеет под рукой запасную трубку.
Garik36 писал(а):допустимо ли менять один цилиндр, или надо два?
Можешь в два раза (а может даже в четыре) больше гемора получить.Если не боишься,то меняй оба.
Кстати!Пропитанные тормозухой колодки к нормальной жизни вряд ли вернуть удастся,даже с применением спец.жидкости.
