madsfd
Как всегда авто ваз 2112 2007г мать его опять с топливными проблемами. Помимо того , что десятое семейство любит жрать зимой, у меня ещё стрелка бензина зависит от вентилятора! Как только температура доходит до 100, включается вентилятор и стрелка поднимается на 1.5 деления наверх! При этом конечно же радует глаз, но как только выключается вентилятор, она падает обратно, даже ещё ниже! От чего может быть так?
Kogor
Почитай про массы в местном ФАКе.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
По поводу зимнего жора- не замечал. Увеличение расхода есть, но это вызвано обьективными причинами ( дольше прогрев, зимняя резина, меньше скорость) и к неисправностям не относится. Термостат нормально температуру держит?
madsfd
А как понять нормально держит? Открывается. Может картонку реально вставить что бы быстрей нагревалась, а то до работы ни разу не включается вентилятор
Kogor
При движении по трассе какая температура? Только данные надо не с приборки, а с диагностики. Если термостат не перекрывает до конца малый круг, то прогреваться до рабочей температуры будет дольше и на трассе температура будет падать ниже 85 град. При нормальном термостате картонка не нужна.
И не надо цитировать предыдущее сообщение. и так понятно с кем разговариваешь.
madsfd
Да машина даже на месте с включённой печкой стоит и держит щас 85град. Выше не поднимается пока печку не выключишь и не подождёшь, только тогда включится вентилятор
Спиди Гоньсчег
madsfd
масса приборки. расположена на консоли у правой ноги водителя.
там-же и масса ррелюшки вентилятора на этой шпильке.
Kogor
На месте нет обдува радиатора встречным воздухом. А вообще сильно растёт расход?
Спиди Гоньсчег
ИМХО было бы лучше, если бы он сам в ФАК сходил и почитал. Может и ещё что интересное для себя там нашёл бы.
madsfd
Я сам сходил и нашёл эт уже ссылку на чиптюнере, я не ленивый! Спасибо за то что подсказали! Жрет безумно))) такое чувство что стрелка врет. Это не форсы, не датчики сто процентов, так как расход был нормальным (8-9л) до того как температура на улице стала низкая (от 3 до -2 град)
Kogor
А если смотреть не по стрелке, а по заправкам? Так же получается?
snow02rus
А вот как бы сделать показания стрелки более линейными?
В верхней четверти падает медленно, в нижней быстро...
Тоже озадачивался этой фигнёй, хотя у меня картина строго обратная (плюс плохо сглаживаются показания, при 15-и литрах и менее в поворотах срабатывает самая поганая оранжевая лампочка)
Надо приборочную прошивку ковырять, сам ДУТ согласно показаниям БК работает вполне адекватно. Но для этого требуется соображающий в этой ерунде программизд и скорее всего схема конкретной приборки. То есть операция околоневозможная.
All Exx64
Насколько знаю, это потому, что приборка АП - в ней лампочка срабатывает от замыкания контактов на ДУТ, а в приборке VDO эти контакты не задействованы, лампочка min-уровня зажигается "мозгами" приборки от сопротивления ДУТ...вот в ней прошивкой можно играть...
-Viewer- - при первом случае все в машину от немцев ставишь, а приборка до сих пор не VDO...Или я чего-то пропустил?
Приборки есть под ДУТ 2108 (где лампочка отдельным проводом) и под 2110 (где чисто по сопротивлению).
Приборка как раз одна из тех вещей, которая ну совершенно не просит замены Smile. Косяков у неё 2: лампочная подсветка и "полуприпадочный" бензометр. Но за один крайне важный плюс - при включении зажигания машет стрелками, я готов мириться с косяками.
All Exx64
Да, полученные в древности знания устарели))) Красная колодка (Х2) пин1: На панелях с механическим одометром на этот контакт подается сигнал с клеммы "W" датчика уровня топлива.
kabzus
Здравствуйте. У меня приборка с механическим одометром. Начала глючить. Когда машина стоит спидометр показывает 10 км в час. Когда еду 100 она показывает 80. Поэтому я боюсь проблем с камерами. Можно ли поставить приборку VDO с электронным одометром? И какие на ней будут показания пробега?
snow02rus
kabzus
Приборку VDO не можно а нужно ставить, причём желательно версии 1.3 и старше на процессоре NEC, у неё указатели температуры и топлива тоже моторизованы. Пробег будет показываться тот который сохранён в памяти приборки, от 0 у новой до пробега который намотался на б\у экземпляр.
Как поправить пробег своими руками - тут.
Можно.
Если новая, то нулевые, если б/у - сколько там наезжено.
Но перед этим хорошо б убедиться что это не датчик скорости гавкнулся. А то обидно будет: приборку заменишь, а ничего не изменится.
kabzus
Не надо никаких проводов тянуть с ДС?
Нет. Но если нет БК, на котором можно посмотреть скорость, то его исправность можно проверить только заменой.
kabzus
На разборке нашел панели - 1000 рублей любая. Дорого это или нет? Там есть и с мех одометром. Но я понял что лучше ВДО с электронным окошком. Правильно?
