madsfd
На форуме 10 лет
Авто: 2112 2007г
Как всегда авто ваз 2112 2007г мать его опять с топливными проблемами. Помимо того , что десятое семейство любит жрать зимой, у меня ещё стрелка бензина зависит от вентилятора! Как только температура доходит до 100, включается вентилятор и стрелка поднимается на 1.5 деления наверх! При этом конечно же радует глаз, но как только выключается вентилятор, она падает обратно, даже ещё ниже! От чего может быть так?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Почитай про массы в местном ФАКе.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
По поводу зимнего жора- не замечал. Увеличение расхода есть, но это вызвано обьективными причинами ( дольше прогрев, зимняя резина, меньше скорость) и к неисправностям не относится. Термостат нормально температуру держит?
madsfd
На форуме 10 лет
Авто: 2112 2007г
Kogor писал(а):Почитай про массы в местном ФАКе.
А как понять нормально держит? Открывается. Может картонку реально вставить что бы быстрей нагревалась, а то до работы ни разу не включается вентилятор
Kogor
При движении по трассе какая температура? Только данные надо не с приборки, а с диагностики. Если термостат не перекрывает до конца малый круг, то прогреваться до рабочей температуры будет дольше и на трассе температура будет падать ниже 85 град. При нормальном термостате картонка не нужна.
И не надо цитировать предыдущее сообщение. и так понятно с кем разговариваешь.
madsfd
На форуме 10 лет
Авто: 2112 2007г
Да машина даже на месте с включённой печкой стоит и держит щас 85град. Выше не поднимается пока печку не выключишь и не подождёшь, только тогда включится вентилятор
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
madsfd
масса приборки. расположена на консоли у правой ноги водителя.
там-же и масса ррелюшки вентилятора на этой шпильке.
Kogor
madsfd писал(а): на месте с включённой печкой стоит и держит щас 85град.
На месте нет обдува радиатора встречным воздухом. А вообще сильно растёт расход?
Спиди Гоньсчег
ИМХО было бы лучше, если бы он сам в ФАК сходил и почитал. Может и ещё что интересное для себя там нашёл бы.
madsfd
На форуме 10 лет
Авто: 2112 2007г
Я сам сходил и нашёл эт уже ссылку на чиптюнере, я не ленивый! Спасибо за то что подсказали! Жрет безумно))) такое чувство что стрелка врет. Это не форсы, не датчики сто процентов, так как расход был нормальным (8-9л) до того как температура на улице стала низкая (от 3 до -2 град)
Kogor
madsfd писал(а): такое чувство что стрелка врет
А если смотреть не по стрелке, а по заправкам? Так же получается?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А вот как бы сделать показания стрелки более линейными?
В верхней четверти падает медленно, в нижней быстро...
Авто: Passat B5 1.8T AEB
snow02rus писал(а):как бы сделать показания стрелки более линейными?
Тоже озадачивался этой фигнёй, хотя у меня картина строго обратная (плюс плохо сглаживаются показания, при 15-и литрах и менее в поворотах срабатывает самая поганая оранжевая лампочка)
Надо приборочную прошивку ковырять, сам ДУТ согласно показаниям БК работает вполне адекватно. Но для этого требуется соображающий в этой ерунде программизд и скорее всего схема конкретной приборки. То есть операция околоневозможная.
All Exx64
-Viewer- писал(а):(плюс плохо сглаживаются показания, при 15-и литрах и менее в поворотах срабатывает самая поганая оранжевая лампочка)
Насколько знаю, это потому, что приборка АП - в ней лампочка срабатывает от замыкания контактов на ДУТ, а в приборке VDO эти контакты не задействованы, лампочка min-уровня зажигается "мозгами" приборки от сопротивления ДУТ...вот в ней прошивкой можно играть...
-Viewer- - при первом случае все в машину от немцев ставишь, а приборка до сих пор не VDO...Или я чего-то пропустил?
All Exx64 писал(а): приборка АП - в ней лампочка срабатывает от замыкания контактов на ДУТ, а в приборке VDO эти контакты не задействованы, лампочка min-уровня зажигается "мозгами" приборки от сопротивления ДУТ
Приборки есть под ДУТ 2108 (где лампочка отдельным проводом) и под 2110 (где чисто по сопротивлению).
All Exx64 писал(а):при первом случае все в машину от немцев ставишь, а приборка до сих пор не VDO...Или я чего-то пропустил?
Приборка как раз одна из тех вещей, которая ну совершенно не просит замены
. Косяков у неё 2: лампочная подсветка и "полуприпадочный" бензометр. Но за один крайне важный плюс - при включении зажигания машет стрелками, я готов мириться с косяками.
All Exx64
-Viewer- писал(а):Приборки есть под ДУТ 2108 (где лампочка отдельным проводом) и под 2110 (где чисто по сопротивлению).
Да, полученные в древности знания устарели))) Красная колодка (Х2) пин1:
На панелях с механическим одометром на этот контакт подается сигнал с клеммы "W" датчика уровня топлива.
kabzus
Авто: ВАЗ 2115 и 21110 8 клап
Здравствуйте. У меня приборка с механическим одометром. Начала глючить. Когда машина стоит спидометр показывает 10 км в час. Когда еду 100 она показывает 80. Поэтому я боюсь проблем с камерами. Можно ли поставить приборку VDO с электронным одометром? И какие на ней будут показания пробега?
snow02rus
kabzus
Приборку VDO не можно а нужно ставить, причём желательно версии 1.3 и старше на процессоре NEC, у неё указатели температуры и топлива тоже моторизованы. Пробег будет показываться тот который сохранён в памяти приборки, от 0 у новой до пробега который намотался на б\у экземпляр.
Как поправить пробег своими руками -
тут.
kabzus писал(а):Можно ли поставить приборку VDO с электронным одометром?
Можно.
kabzus писал(а):какие на ней будут показания пробега?
Если новая, то нулевые, если б/у - сколько там наезжено.
Но перед этим хорошо б убедиться что это не датчик скорости гавкнулся. А то обидно будет: приборку заменишь, а ничего не изменится.
kabzus
Не надо никаких проводов тянуть с ДС?
kabzus писал(а):Не надо никаких проводов тянуть с ДС?
Нет. Но если нет БК, на котором можно посмотреть скорость, то его исправность можно проверить только заменой.
kabzus
На разборке нашел панели - 1000 рублей любая. Дорого это или нет? Там есть и с мех одометром. Но я понял что лучше ВДО с электронным окошком. Правильно?
