NorthWest
Авто: Cadillac
wasd писал(а):NorthWest
откуда снимал, с гостинечного номера?
с рабочего места. Гостиница на реконструкции, достраиваются два этажа. Я_ж_инженер )
iNick
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Иник как ты умудряешься столько ездить? Кто все это оплачивает?
wasd
iNick
iNick
iNick
iNick
Замыленные достопримечательности...
-alex-
Где-то это "Око Саурона" я уже видел.
iNick
Куда все пропали-то?
wasd
Купиль у китайскиз друзей черную,серую,и белую карточки
одна сторона матовая,другая глянцевая
когда какую использовать,кто знает?
Когда использовать матовую поверхность,а когда глянцевую?
iNick
Да здесь ми,погоды нету,
Doc Brown
У меня серая карта матовая. Так что, я бы всегда только матовую сторону использовал. А глянцевую - как подложку для мелкой предметки
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
iNick
Классно!
-alex-
Вова Длинный писал(а):А это о чем вы сейчас???
Выёпываются...
Doc Brown
Вова Длинный
При искусственном свете бывает полезно. Чтоб не гадать над ББ, а клацнуть на серую карту - и усё.
Уже понятнее. Это типа ББ на фотике настраивать?
Doc Brown
Для настройки на фотике нужен больший размер карты. Карманный формат - это коррекция при обработке.
Doc Brown
Если есть серая карта приличного размера (примерно А4), то по ней можно нормально настроить камерный ББ. Маленький размер карточки фот просто не захватит нормально - будет "видеть" окружающее пространство - и выставит не правильно. Ведь нужно держать объектив не вплотную к карточке. чтобы не затенить ее.
При обработке же, пипеткой ты можешь щелкнуть на вполне мелкий участок изображения. Поэтому там размер уже не важен.
Doc Brown
Ну это я понимаю. Только карточка тут каким боком?
Doc Brown
Нужен объект нейтрально серого цвета (red = green = blue). Это может быть и пластик, и лист бумаги, и ткань. Не важно. Просто, на практике, получить нейтрально серый на тряпке не получается. Поэтому лучше серая карта из бумаги или пластика.
18% серого нужно для корректного экспозамера. Все экспонометры, в том числе и внутрикамерные, отстроены на определение экспозиции по отражению именно от такой поверхности.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Вова Длинный писал(а):Только карточка тут каким боком?
Или, имеешь в виду, как ей пользоваться? Делается еще один кадр, с той же компоновкой, той же постановкой света, только в сюжетную зону вносится серая карта. Ее может держать модель у своего лица, можно положить куда-то, если это натюрморт. При обработке, определяется пользовательский ББ и применяется к исходному кадру, который снимался без карты.
wasd
Вова Длинный
А чёрная и белая ,для определения точки черного,и точки белого при обработки
iNick
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
iNick
Баян же вроде, причем в прошлый раз много круче было, не?
З.Ы. Смотрю всего один тру фотографф на лоле остался
iNick
Kirill111, Не, не Боян)) те ночные были, а эта закатная)) ещё светло было, карабкался по скалам, а вылезать было стремно уже в темноте
Doc Brown писал(а):Или, имеешь в виду, как ей пользоваться? Делается еще один кадр, с той же компоновкой, той же постановкой света, только в сюжетную зону вносится серая карта. Ее может держать модель у своего лица, можно положить куда-то, если это натюрморт. При обработке, определяется пользовательский ББ и применяется к исходному кадру, который снимался без карты.
О! Теперь понял...
Добавлено спустя 16 секунд:
wasd
Kirill111 писал(а):З.Ы. Смотрю всего один тру фотографф на лоле остался
Так лучше же в других темах посраться, чем лезть на скалы, что бы сфотать какой-то беспонтовый маяк.
