Страница 95 из 200
NorthWest
wasd писал(а):
NorthWest
Good откуда снимал, с гостинечного номера?
с рабочего места. Гостиница на реконструкции, достраиваются два этажа. Я_ж_инженер )
iNick
Люрр
Иник как ты умудряешься столько ездить? Кто все это оплачивает?
wasd
iNick
iNick
iNick
Замыленные достопримечательности...
-alex-
Где-то это "Око Саурона" я уже видел.
iNick
Куда все пропали-то?
wasd
Купиль у китайскиз друзей черную,серую,и белую карточки facepalm одна сторона матовая,другая глянцевая supercool когда какую использовать,кто знает? cryКогда использовать матовую поверхность,а когда глянцевую?
iNick
Да здесь ми,погоды нету, nea
Doc Brown
У меня серая карта матовая. Так что, я бы всегда только матовую сторону использовал. А глянцевую - как подложку для мелкой предметки Wink
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
iNick
Классно! Clapping Clapping Clapping
Вова Длинный
А это о чем вы сейчас???
-alex-
Выёпываются... 63
Doc Brown
Вова Длинный
При искусственном свете бывает полезно. Чтоб не гадать над ББ, а клацнуть на серую карту - и усё. supercool
Вова Длинный
Уже понятнее. Это типа ББ на фотике настраивать?
Doc Brown
Для настройки на фотике нужен больший размер карты. Карманный формат - это коррекция при обработке.
Вова Длинный
Поподробнее, плиз...
Doc Brown
Если есть серая карта приличного размера (примерно А4), то по ней можно нормально настроить камерный ББ. Маленький размер карточки фот просто не захватит нормально - будет "видеть" окружающее пространство - и выставит не правильно. Ведь нужно держать объектив не вплотную к карточке. чтобы не затенить ее.
При обработке же, пипеткой ты можешь щелкнуть на вполне мелкий участок изображения. Поэтому там размер уже не важен.
Вова Длинный
Doc Brown
Ну это я понимаю. Только карточка тут каким боком?
Doc Brown
Нужен объект нейтрально серого цвета (red = green = blue). Это может быть и пластик, и лист бумаги, и ткань. Не важно. Просто, на практике, получить нейтрально серый на тряпке не получается. Поэтому лучше серая карта из бумаги или пластика.
18% серого нужно для корректного экспозамера. Все экспонометры, в том числе и внутрикамерные, отстроены на определение экспозиции по отражению именно от такой поверхности.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Или, имеешь в виду, как ей пользоваться? Делается еще один кадр, с той же компоновкой, той же постановкой света, только в сюжетную зону вносится серая карта. Ее может держать модель у своего лица, можно положить куда-то, если это натюрморт. При обработке, определяется пользовательский ББ и применяется к исходному кадру, который снимался без карты.
wasd
Вова Длинный
А чёрная и белая ,для определения точки черного,и точки белого при обработки
iNick
Kirill111
iNick
Баян же вроде, причем в прошлый раз много круче было, не? nea
З.Ы. Смотрю всего один тру фотографф на лоле остался 63
iNick
Kirill111, Не, не Боян)) те ночные были, а эта закатная)) ещё светло было, карабкался по скалам, а вылезать было стремно уже в темноте Drinks or Beer
Вова Длинный
О! Теперь понял...
Добавлено спустя 16 секунд:
wasd
Drinks or Beer
Так лучше же в других темах посраться, чем лезть на скалы, что бы сфотать какой-то беспонтовый маяк.
Страница 95 из 200
