ВАЗ2113 2008 года. Двиг 11183 1.6 8кл.
в одном цилиндре - компрессия 3 или 4
Что можно еще проверить?
И ты забыл проверить метки ГРМ.
как проверить корректность положения распредвал-коленвал, этого не будет достаточно?
что машино вообще еле ехать будет если ремень перескочил.
Есть смысл заменить 1-й ДК?
1 пост читать нет времени.
ТС, ищи подсос
Компрессия цилиндров 13-11-11-13.
Периодически движок колбасит или троит,
он работал с М73 но не работает с Январь7.2+.
Перепад по цилиндрам больше очка , отсюда ...
Джекичан проверю, когда придет .....
троить, тем более,из-за этого не может.
Периодически движок колбасит или троит, при этом загорается джекиЧан
что он евро-3 зажигал лампочку джекичан - код - неэффективная работа катализатора.
элкар 11183-1411020-21
на 2-х цилиндрах была компрессия 0, на других 7-9 кажется, движок до капиталки работал без троения
sergey_vv Осталось проверить давление бензина, давление в выхлопной системе перед католизатором на 3000об (до 0.8кг норм), и проверить баланс форсунок.
Эбу М73 я бы вернул, он больше информации даёт.
Для пущей важности подменить катушки зажигания (на заведомо исправные)
Рампа с обраткой ( с РДТ) ?
Катушки менял (модуль зажигания)
На пропане и бензине ... Катализатора нет ... Рампа не знаю какая, на бензине только завожусь
Ни на М73 ни на Я7.2 модуля нет ... только КАТУШКИ .
Мигающий чег это пропуски воспламенения , во всех свежих эбу .
Далее мозг отключает форсунку в проблемном цилиндре.
попробую найти вот такой диод: http://galantmotors.ru/view_article.php?id=19
, попробую найти вот такой диод:
Может же быть что проводка от ЭБУ до модуля зажигания где-то коротит на массу или между собой.
Провода проверю
MZ-pin.rar | ||
Описание: | тесты проводки к МЗ | Скачать |
Имя файла: | MZ-pin.rar | |
Размер файла: | 6.38 MB | |
Скачано: | 154 раз(а) |
я поочередно снимал с каждой свечи колпак на работающем двигателе
как будто схема по ссылке в корне не правильная.
