Страница 84 из 199
wirtgen
Тоже не плохо , и приблуда такая есть . Все можно подключить к колодке БК , удобно Drinks or Beer
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
TAZEKB писал(а):
кто как выкручиваецо с патрубками системы охлаждения)))задолбало подтекание тосола.всё новое стоит БРТ и хомуты.
Не левые патрубки поставил ? Никогда с БРТ проблем не было . Попробуй на прогретом движке подтянут хомуты .
силикон вот такой
http://www.salers-technology.ru
и хорошие хомуты и забудеш.
а то что
это известный всем факт.
БРТ патрубки работают только пока они свежие и когда хомут их обжал единожды, как только снял хомут по новой уже хренушки поставишь так чтоб не сцало соединение, беда в том что резина у БРТ патрубков гомно которое просто тупо раздавливается когда ты хомут затягиваешь, а раздавленный патрубок есно уже ничем не обжать больше.
Hokmar
Hokmar писал(а):
дкмаю проблема замены на полусинтетику решит проблему
Решит капиталка,а пока нужно промыть систему вентиляции.
С этого место поподробнее
TAZEKB
это все известно про то что они одноразовые.на горячую протянул еще вчера,вроде не бежит пока.седня -16.а за инфу по силикону спасибо.заморочусь пожалуй.ставил не подвал,это точно.бесит тазппром,так его сяк facepalm
Лысик
Garik36 писал(а):
Лукойловским
ездил на п/с Лукошка,у отца сейчас оно залито, до -20 никуда не едет Pardon на минералке бывало такое.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
не согласен! термостатные уже раза 3-4 трогались,не пережаты,не текут Razz
TDream
А как с давкой в СОД? Крышечку проконтролируй.
твоё право,
10 лет верчения этих патрубков , даже уже не скажу сколько я их комплектов сменил facepalm
итог сопли.
Силикон поставил и забыл. Good его хоть тяни хоть не тяни патрубок не портится. Good
3-4 раза это ты где их так уже трогал? на 2108?
Лысик
Да. Поменял термостат, показался горячим, через год другой, тоже горячий, опять другой. Потом еще ГБЦ для ремонта снимали и заодно алюминиевый выход под датчик температуры поставили.
Лысик писал(а):
Да.
ну дак ты не сравнивай, на 2108 поди ещё патрубки СССР стоят, или до 2000 годов сделанные, тогда ещё хоть на что то можно было надеяться.
Лысик
Не, я менял или как купил в 2012 или позже чуть, когда радиатор менял. А вот большим для картерных газов задолбался, то трещины, то разбухает..раза 3 точно менял, последний вот вроде бодрячком держится, ттт.
во-во, качество не стабильно от партии к партии.
и это уже не красит БРТ ни как Pardon
rg-45
ТТТ но с 2005 родные стоят практически все.
некоторые меняны но по причине установки помпы.
Лысик
У меня есть два радиаторных и вроде какие-то ещё, новые, покупал с оф.сайта БРТ, если интересно, могу сфоткать общий вид, маркировку..
Кстати, родные тоже не текли, трещин не имели, но показались жестковаты, вот и сменил.
Pavel^99
эх напишу дцатый раз. хотя кому я это пишу? hehe пара-тройка витков тряпичной изоленты на места куда натягиваешь патрубки решают проблему течи из под патрубков от слова совсем.
wirtgen
Эта де-жа-вю каждую осень hehe
wirtgen писал(а):
приблуда такая есть . , удобно
Значит я в яблочко попал. Good
На колодку БК провода "скорости" ни со спидометра,ни с ЭБУ не заходят.
sigal2114
Добрый вечер форумчане. С холодами задние двери с центрального замка перестали закрываться. Т.е. ключ вставляю закрываю, а пипки на половину закрываются именно задние двери только. передние двери закрываются. а задние нет. сами пипки задних дверей очень туго опускаются если вручную закрывать или открывать. если опустить пипки вниз вручную, то при открытии ключом или с сигналки двери открываются без проблем. Думаю сами привода почистить или смазать чем? кто сталкивался? если на плюсовая температура то закрываются без проблем.
первая причина это засранность пылью всего привода замка.
вторая причина усталость моторчика в двери,
У меня задние грибки рукой тоже туго двигаются но при этом всё закрывается без проблем всегда,
а вот с передними дверьми попадал, летом всё норм, а как только холода пришли не хватало силы у моторчика закрыть замок хотя сам замок малыш мог закрыть ,
итог усталость моторчиков , заменил и опять всё норм, родные моторчики отходили 7 лет и сдались.
sigal2114
итог усталость моторчиков , заменил и опять всё норм, родные моторчики отходили 7 лет и сдались.[/quote]
так открывает моторчик без проблем. менял ручки наружние задних дверей засранности нету. но сами привода можно смазать проникающей смазкой?
брат шумы
я перед каждой зимой смазываю замки,ручки и прочие механизмы в двери.для этого даже не снимаю обшивку,а распыляю литиевую смазку из баллона через трубочку в уже имеющиеся отверстия...
wirtgen
А ведь точно facepalm сейчас пытался по схеме найти , не нашел . Ладно ,подцеплюсь к серому проводу под панелью .А смутила меня вот эта картинка
Для этого приборку снимать? wwow nea
В бороде найди соединитель ЭСУД с торпедным жгутом.
wirtgen
Как раз его имел ввиду . Drinks or Beer
ты не понял меня,
тягового усилия моторчика не хватает.
как показала практика тяговое усилие у него с годами тупо от старости падает.
и если новый заводской моторчик тянет даже сраный убитый замок, то со временем он перестанет тянуть хорошо.
Oleksiy
иногда соленоидам достаточно смазки
Страница 84 из 199
