Страница 2 из 2
alex418
В первый раз белая нижняя, второй средняя. фото выше.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
All Exx64
единственное завод электроники забыл написать из какого г..а сделан редуктор... а так ничем не отличается от иномарочного.
оставили бы механику как на 09 было.
All Exx64
А у меня ММР старого образца - там шестеренки металлические: http://лада2111.рф/repear/1006-repair-mmr-2110.html?device=
alex418
Ну вот это да! такой будет работать. Вот бы нового образца найти на подобие с мет. шестернями.
1973qwert
внутренние или по наружнему зубья.
alex418
наружные
1973qwert
Вариантов два. Либо действительно не везёт с редуктором. Либо с вольтажом и силой тока. nea ещё как вариант большой люфт в шлицевом соединении, заслонка хлопает при движении, ударные нагрузки.
alex418
люфта нет, моторы кооперативные в этом все проблемы. У народа тоже ведь мах.2 года ходят. Ведь у меня не сразу тоже ломались, постепенно.
Спиди Гоньсчег
покупай нормальные настоящие а не левые китайские.
признаки и номера тех что шли на конвейер есть в яндексе.
тут на автоладе в том числе шел разговор и выбор по ним.
All Exx64
Калужский - не? http://lada-original.ru/catalog/otoplenie_i_ventilyatsiya/upravlenie_zaslonkami_motor/39349/
Спиди Гоньсчег
All Exx64
1. Калужский-автоэлекторника ( не путать с "калужским"китайским автотрейдом)
и
2.Восток-амфибия Чистопольский.
Развернуть
Добавлено спустя 29 минут 56 секунд:
All Exx64
кстати у тебя на фото "автоэлектроника" . по значку производителя на этикетке.
а подписан автотрейд , снизу .... т.е это фуфлецо с правильной фоточкой впаривают.
Mostmajor
Не работал режим плавного регулирования температуры - либо ЖАРА либо ХОЛОД. Моторедуктор с металл.шестернями старого образца с промежуточной тягой. Поменял на НО. Всё стало как и задумано, разобрал старый оказалось брак с завода - собрали либо с лишней деталью либо эта деталь должна была находится в другом месте. Т.е. между токопроводящей резисивной платой и пластиной с контактами была пластиковая изоляционная "шторка" - о каком контакте речь?? С завода не проверили. Сопротивление до разборки бесконечность в любом положении, без этой "шторки" заработало как надо - дорожки без износа, но в виду раздербана корпуса резистора (думал что ему настал кирдык поэтому не церемонился).
All Exx64
All Exx64
Да, видать Китай, на сайте АЭ моторедуктор только для 1118: http://www.ae.ru/production/wide/100/motoreduktor_zaslonki_otopitelja.html
А АвтоВАЗ говорит, что это "КинельАгроПласт" ЗАО г. Кинель...
http://lada-original.ru/catalog/otoplenie_i_ventilyatsiya/upravlenie_zaslonkami_motor/47843/
Или тут в прайс-листе: http://www.lada-image.ru/products/roznichnyy-prays-list.php
Спиди Гоньсчег
All Exx64
ну может быть . тогда третий вариант. http://www.amfib.ru/pages/history.html
http://www.amfib.ru/pages/auto.html
Кинель тож поставщик ваза. http://www.lada.ru/press-releases/26827.html
Ильгиз85
Привет! Вот здесь есть видео снятия и разбора моторедуктора. Ничего сложного.
https://www.youtube.com/watch?v=7ad3-X-ClKU
Страница 2 из 2
